Wireless LAN over lange afstand
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
  • Chatslet
  • Laatst online: 07-05 11:57
OK, ik wil met een vriend een wireless LAN verbinding opzetten, onze huizen staan ongeveer 1,5 tot 2 km uit elkaar. Met wat voor apperatuur is dit mogenlijk en waar is dit aan te schaffen? Ik heb gehoord dat je dan met buiten antenes moet werken? Ik heb zelf helaas geen ervaring met draadlose netwerken.
  • 0 Henk 'm!
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 14-03 14:19
heb je wel hele goeie versterkers en hele grote antenes nodig maar waas je ze kunt aanschaffen weet ik niet 1n 1,5 en 2 km is wel redelijk verhoor...
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 75994
Zoeken naar 'wireless lan met antenne' B)
Is heel veel over te vinden hoor.
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 92651
en zorg voor goede beveiliging, een straal van 2km is niet nix, alles binnen dat bereik zou dus zo in je netwerk kunnen komen, mits niet goed beveiligd
  • 0 Henk 'm!
  • Ximinez
  • Laatst online: 17-03 13:11
Ga voor jezelf eerst na of er een zichverbinding bestaat tussen jullie huizen. Zonder zichtverbinding wordt het problematisch. De afstand is opzich geen probleem bij het gebruik van de juiste antenne's.
Versterkers zijn niet de juiste oplossing om twee redenen. In de eerste plaats mag het afgestraalde vermogen niet meer bedragen dan 20dBm EIRP ofwel 100mW. Ten tweede zorgt het omkeren van zenden naar ontvangen voor, want WIFI is half duplex, specifieke problemen. Daarom bestaan er zogenaamde repeaters.
Dan zit nogal wat verschil in de kwaliteit van de radio van de diverse fabrikanten van WIFI hardware. Ondanks dat de signaalsterkte goed is kan er een overgevoeligheid voor storing aanwezig zijn.
Met behulp van software zoals NetStumbler kun je met een geschikte PCMCIA WIFI adapter een meting uitvoeren. Wellicht ken je iemand die je hiermee kan assisteren.
De meeste AP's zijn voorzien van afneembare antenne's zodat je naderhand als het bereik niet voldoende is een betere (lees een grotere versterkingsfactor en afstraalgedrag) antenne aan kunt sluiten.
AP's kun je in de meeste gevallen ook als bridge gebruiken. Er zijn specifieke bridges is de handel maar die zijn over het algemeen duurder. Een AP heeft vaak een tweetal antenne's, diversity spread zoals dat genoemd wordt. In principe wordt de een voor zenden en de ander voor ontvangen gebruikt. Door dus een AP als bridge in te zetten aan de client zijde
verkrijg je in de meeste gevallen een stabielere verbinding dan bij het gebruik van PCI of PCMCIA of USB client adapters.
Goede betaalbare apparatuur is bijvoorbeeld de DWL-700AP of DWL-900AP+ van DLink, deze kosten 60,- resp. 90,- ex. De netwerk kaarten van Lucent (verkocht onder de naam Orinocco, Agere, Proxim, Compaq ....) bezitten een goede radio welke zelfs onder moeilijke omstandigheden goed functioneren.
Helaas weet ik uit praktijk dat er niet specifiek een perfecte oplossing bestaat. Zo werkt het ene AP op een locatie goed en op een andere locatie met problemen.
Ik ben zelf oprichter van de WIFI stichting en beheer een WIFI netwerk van redelijk formaat in de Horstermeerpolder waar wij een gebied bestrijken met een radius van zo'n 5km.
Mocht je meer willen weten dan hoor ik dat graag.
  • 0 Henk 'm!
  • Atom-master
  • Laatst online: 10-05 08:09
Atom-master
Chick specialist
Je kan ook even kijken op WiFi shop met daaronder Bundel packs .
Hun hebben een bundel dat je voor 2 KM en 474,81incl helemaal klaar bent. Ik vin het een beetje duur maar je kan de onderdelen mischien ergens anders vandaan halen dat je een soort gelijk iets krijgt
  • 0 Henk 'm!
  • arikkert
  • Laatst online: 19-04 02:06
als je Line Of Sight hebt gaat het lukken met richtantennes. Dat heb je als je op het dak van je huis gaat staan en je elkeaar kunt zien :)
Ben je daarna nog altijd honderden euro's aan materiaal kwijt.
  • 0 Henk 'm!
  • Chatslet
Op zich moet de beveiliging geen probleem zijn we zijn van plan over de draadlose verbinding weer een VPN tunnel te maken. Maar hoe zit het dan precies met dat bereik? Als ik een antene met 2 km bereik op me dak heb staan dan lijkt het me sterk dat iemadn op 1 km afstand met een normaal PCMCIA kaartje verbinding kan maken want bijde partijen moeten dan toch een krachtige antene hebben? Of zie ik dat verkeerd?
