Online Gamen probleem speedtouch 501i v4
  • MOL-20.000
  • Laatst online: 04-09 22:11
Ik heb het volgende probleem als ik wil gaan gamen(online) dan vind hij bij geen een spel een lijst met sharvers.
Ik heb een speedtouch 501i v4 met daar achter een Edimax router en 3 pc's. wij hebben ADSL via het bedrijf en ik denk zelf dat ze het hebben beveiligd. in het begin hoefden ik ook geen instellingen er in te zetten allen een .ini bestandje upteloaden. Als ik de router er tussen uit haal heb ik nog het zelfde probleem.
toevallig firewall aanstaan of geinstalleerd op je client pc?
  • MOL-20.000
Wat bedoel je met client pc
:S
De pc's die aan je router hangen zijn de "clients"
  • MOL-20.000
Geen idee maar, als ik de computer waar op ik wil gaan gamen direct op het mode aansluit dan doet hij het ook niet.
heb je misschien op de pc waar je op gamed een firewall draaien?
  • MOL-20.000
Als het goed is niet en in het modem staat hij uit. Maar hoe kan ik bekijken of ik een firewall aan heb staan in mijn pc.
Alleen als je windows xp draait
kies eigenschappen van lan verbinding -> tabblad geavanceerd
Vinkje bij firewall moet dus uit staan :)
Voor de rest kan het ook nog zijn dat je bijvoorbeeld zonealarm hebt geinstalleerd ofzo, maar dat is volgens jou dus niet het geval ;)
  • MOL-20.000
ik heb geen extra firewall geinstalleerd en ik kijk bij de eigenschappen van de lan verbinding dan zie ik alleen: algemeen en verificatie staan
  • MOL-20.000
Kan het zo zijn dat het komt door dat ik een netwerkbrug heb??
  • MOL-20.000
http://members.lycos.nl/jmol/foto.html
ik heb hier wat foto's van de instellingen van mijn router en mode gezet misschien hebben jullie er wat aan :?
  • rvm
rvm
http://www.kpnadsl.nl/support/downloads_multi-v4.html
Daar ADSL_pptp.ini downloaden en uploaden in je Speedtouch modem, dan heb je die router-mode er vanaf (je hebt er toch een edimax achter hangen).
  • MOL-20.000
JA dat weet ik maar als ik die router er tussen uit haal en het mode direct op de pc aansluit dan krijg ik nog geen server lijst.
  • MOL-20.000
[ env.ini ]
set var="CONF_REGION" value="Netherlands"
set var="CONF_PROVIDER" value="ADSL van KPN Telecom"
set var="CONF_DESCRIPTION" value="Voor het, middels Network Address Translation (NAT), beveiligd aansluiten van één of meerdere computers met lokale adressen. (Meest aanbevolen)"
set var="CONF_SERVICE" value="A. Router-modem (NAT/PAT)"
set var="CONF_DATE" value="Configuration modified manually"
set var="CONF_VERSION" value="1.0"
set var="HOST_SETUP" value="auto"
set var="DSL_ADDR" value="8*48"
set var="PPPoA_userid" value=""
set var="COLUMNS" value="80"
set var="ROWS" value="24"
set var="SESSIONTIMEOUT" value="120"
[ phone.ini ]
add name="pppoa" addr=8*48 type=pppoa
[ qos.ini ]
add name="default" class=ubr
[ oam.ini ]
config clp=1
[ bridge.ini ]
config age=300
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=20 spoofing=off trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
pool add name="LAN_private"
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.200 netmask=24 leasetime=7200
start
[ mer.ini ]
[ ipoa.ini ]
[ ppp.ini ]
ifadd intf="pppoa"
rtadd intf=pppoa dst=0.0.0.0/0 src=10.0.0.150/1 metric=1
ifconfig intf=pppoa dest=pppoa proto=pppoa accomp=on retryinterval=25 addrtrans=pat
ifconfig intf=pppoa user=password= status=up
[ cip.ini ]
[ pfilter.ini ]
[ pfirewall.ini ]
chain create chain="source"
chain create chain="forward"
chain create chain="sink"
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=bootps action=accept
rule create chain=source index=3 action=drop
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
rule create chain=sink index=0 srcintf="eth0" prot=udp dstport=tftp action=drop
rule create chain=sink index=1 srcintf="eth0" srcbridgeport=1 action=accept
rule create chain=sink index=2 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=3 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=bootpc action=accept
rule create chain=sink index=5 action=drop
assign hook=sink chain="sink"
assign hook=forward chain="forward"
assign hook=source chain="source"
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=off redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat addrcheck=static mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/24 intf=eth0 addroute=no
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=pppoa mtu=1500 group=wan
rtadd dst=0.0.0.0/0 intf=eth0 metric=70
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
rtadd dst=169.254.0.0/16 gateway=169.254.238.245
rtadd dst=10.0.0.0/24 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=10.0.0.0/24 src=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=169.254.0.0/16 src=169.254.0.0/16 gateway=169.254.238.245
[ autoip.ini ]
ifadd intf=eth0
ifconfig intf=eth0 addr=169.254.238.245 poolstart=169.254.1.1 poolend=169.254.254.254 netmask=16
ifattach intf=eth0
[ eth.ini ]
ifconfig intf=0 type=auto
[ dnsd.ini ]
domain domain="lan"
add hostname="SpeedTouch"
start
troff
[ dhcc.ini ]
config trace=off
[ adslisdn.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ upnp.ini ]
config maxage=1800
[ nat.ini ]
bind application=IKE port=ike
bind application=ESP port=1
bind application=PPTP port=1723
bind application=GRE port=1
bind application=SIP port=5060
bind application=ILS port=ils
bind application=ILS port=ldap
bind application=RAUDIO(PNA) port=realaudio
bind application=IRC port=irc-u
bind application=RTSP port=rtsp
bind application=FTP port=ftp
bind application=H323 port=h323
enable addr=10.128.129.192 type=pat
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:1080 outside_addr=0.0.0.0:1080 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:5900 outside_addr=0.0.0.0:5900 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:7777 outside_addr=0.0.0.0:7777 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:14567 outside_addr=0.0.0.0:14567 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:24310 outside_addr=0.0.0.0:24310 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:7777 outside_addr=0.0.0.0:7777 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:14567 outside_addr=0.0.0.0:14567 foreign_addr=0.0.0.0:0
[ system.ini ]
setpassword password=_CYP_Q54kk0Jr2NFJ2
config upnp=enabled mdap=enabled dcache=enabled
[ endofarch ]
Dit is het .ini file van mijn mode misschien kunnen jullie hier wa6t aan zien???????
je modem draait in routermode en dat is waarschijnlijk je probleem.
rvm in "Online Gamen probleem speedtouch 501i v4" , dit moet je ff doen :)
Vervolgens zet je ff firewall van je edimax router uit, should do the trick
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 13:12 ]
  • MOL-20.000
Oke ik moet dus dat ADSL_pptp.ini in gaan zeten in het mode. Na dat gaat wel lukken maar, :)
als ik dat doe en ik maak een backup van die gegevens (dan krijg je dit hier boven) kan ik dan daarmee ook allen instellingen terug zetten als het mis gaat...??? :?
Oke ik zal die knop gebruiken ;)
[ Voor 7% gewijzigd door MOL-20.000 op 02-10-2003 18:22 ]
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 21:22
MOL-20.00 ja die back up kan je volgens mij gewoon maken
EN we hebben een edit knop @ GoT :)
Welcome @ GoT by the way... :)
[ Voor 16% gewijzigd door SyS_ErroR op 02-10-2003 17:31 ]
  • MOL-20.000
Ik heb hier al een tijdje niks meer mee gedaan omdat ik het een beetje had opgegeven. Maar toen kwam een vriend in eens met een goed idee"Hij zij je moet is met mijn gebruikersnaam en ww proberen of hij het doet".
Ik snel naar huis en proberen natuurlijk.... en ja hoor als werkt. ik dacht ook al dit is te mooi om waar te zijn. Dat was ook zo :( .
Want nu, Werkt internet op 2 pc ( daar kan ik ook online op gamen) maar op de pc van mijn vader heb ik nu geen internet meer ZUCHT. Opzicht vind ik dat geen probleem maar me vader wel....
Dus ik vraag nog maals jullie help _/-\o_
  • SSH
SSH
Je zult toch echt wat meer info moeten geven hoor! ;)
Post eens een IPconfig van je vaders pc?
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Als hij de lijst met servers niet kan ophalen, kunnen er meerdere oorzaken zijn.
Aangezien je zegt een Speedtouch 510 te hebben: waarschijnlijk staat de ingebouwde firewall aan. Hierdoor kunnen servers jou niet bereiken / pingen. Zet deze dus uit.
(ICMP echo wordt "gedropt" / "ignored" )
Overigens lijkt me dit echt niet iets wat met een username/password te maken heeft, mgoed. :/
[ Voor 9% gewijzigd door r0b op 21-02-2004 23:14 . Reden: typo's ]
  • MOL-20.000
Ik was het hele maal zat en ik heb een soort van drijg brief gestuur naar mijn vaders werk. Ik heb daar in gevraagt of ik eindelijk eens duidelijk heid kon krijgen.
En dat kreeg ik....
Het zit dus zo: Wij hebben het adsl gekregen van het bedrijf om mee te werken en daarom hebben ze bij het hooftkantoor van dat bedrijf een soort van firewall ofzo draien waar ze bijna alles wat veel snelheid ijst van het adsl blokeren, want anders zou die server te vaak vastlopen. :?
En als ik toe die dingen wou doen die veel snelheid kosten moest ik maar een prive aansluiting nemen. :(
Maar naar wat zoeken op dit Forum geloof ik dat dit niet mogelijk is.
Weten jullie er misschien wat op om dit te verhelpen..... _/-\o_
Andere dns gebruiken? 194.109.6.66 en 194.109.9.99 zijn bijvoorbeeld van xs4all. Waarschijnlijk wordt jouw adsl met dns naar die server geleid, dat is dus nu de logische internet-verbinding, en die moet je dus veranderen naar een andere.
Ik heb hem ook, en eigenlijk nog nooit meegemaakt dat online gamen niet lukt.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 17:07 ]
  • MOL-20.000
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 16:59:
Ja dat is best wel een iedee ik heb net die jij me gaf geprobeert maar die werkt niet. maar waar kan ik die DSN ip adrese vinden
Willekeurige provider heeft de verbindingsgegevens gewoon on-line staan. Dat die twee niet werken kan eens heel goed te maken hebben met dat ik niet al te nauwkeurig had gekeken, met andere woorden, dns voor inbellen had gegeven. Die dns moet je trouwens wel op het modem instellen, vanaf je pc in netwerkeigenschappen heeft bar weinig zin.
