PC dood!
  • 60 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal,
Afgelopen week dacht ik even mijn pc opnieuw te installeren, maar dat liep even anders dan ik gedacht had.
Nadat win XP erop stond heb ik mijn modem weer in mijn pc gedaan en vanaf dat moment is mijn pc dood.
De ledjes aan de vorokant gaan nog wel branden, coolers draaien (ook de voeding) maar ik hoor geen piepjes meer en heb ook geen beeld.
Weet iemand wat het kan zijn want ik heb hem hard nodig.
Alvast bedank.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Wat heb je al allemaal geprobeerd .. modem eruit gehaald ? system specs ?
[ Voor 12% gewijzigd door Tutti-frutti op 30-09-2003 15:40 ]
4015Wp west (Dordrecht)
Waarschijnlijk mobo/proc of geheugen.
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
heb je alleen de modem vervangen??
voeding probleem kan zijn geheugen niet en video ook neit anders zou die piepen.....
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Kan je nog in je bios komen? En wat zijn je specs? :)
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • SilentSimon
  • Laatst online: 18:59
SilentSimon
Have you been hopped?
standaard geprobeerd: ?
- alles eruit
- broodnodige erin
- kabels goed aangesloten (ide)
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
volgende keer de machine uitzetten als je een adapterkaart toevoegt?
en probeer eens die kaart er weer uit te halen? doet je pc het dan weer?
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 18:57
GaMbiNo
1337
orca schreef op 30 September 2003 @ 15:41:
Niet alleen dat....ook de stekker eruittrekken aangezien er vaak nog steeds stroom door zo'n ATX mobo loopt als hij uitstaat. (Wake On LAN enz.)
Heb je dit wel gedaan?
De specs zijn
MB: Abit KT7-raid
CPU: AMD tb 900
geheugen: 256 Mb SDRAM OEM
VGA: Sparkle TNT M64
HD: Maxtor 40 Gig 7200 rpm
Ik heb alleen de CPU, geheugen, VGA erin zitten maar zelfs dan doet ie niks.
Ik kom niet eens in mijn BIOS.
Mijn monitor geeft aan dat ie niet eens signal binnen krijgt.
  • Kickasz
Kijk eens of je beeld hebt met een andere videokaart!
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Voor zover mogelijk; probeer eerst eens een andere videokaart.
Quincy Jones
  • Bikkel-Rulez
haal je geheugen er eens uit en probeer en als dat neit wil je vga kaart...
probeer anders even je pc van stroom te halen om de knop achter op de voeding om te zetten en 2 min uit laten staan er weer proberen...
videokaart ook al vervangen voor een andere, heeft alleen niet geholpen.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Nogmaals: was de pc uit en had je de stekker eruitgetrokken toen je de modem plaatste?
  • ericding
  • Laatst online: 14:32
ericding
Altijd de eerste.
Geeft 'ie nog piepjes als alleen de voeding en de on/off switch aan het mobo hangen? Zo nee: voeding, PC-speaker of mobo stuk, meestal het laatste.
  • ErA
  • Laatst online: 12:36
ErA
Het beste wat je kan doen is: Alle uit elkaar halen, alles.
Dan eventueel behandelen met contact spray.
Elk onderdeel waar mogelijk testen in een andere computer. Totdat je het mischien wel kapotte onderdeel vind.
  • E-razor1984
  • Laatst online: 24-07 21:05
ESD
Misschien heb je een Electro Static Discharge gehad en dat er nu wat IC's gefrituurd zijn. Ik hoop niet dat dit het geval is voor je.
Heb je je eigen in elk geval ontladen voordat je in je pc ging knutselen, of jezelf geaard zodat je hetzelfde spanningspotentiaal hebt als je pc zodat er geen voken overkunnen slaan ????
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Heb je je BIOS al gereset? Dat wil ook wel eens helpen ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • MJ85
  • Laatst online: 25-08 19:59
Hangen en Opstartproblemen FAQ Vooralsnog, net zoals bij eerdere topics het kan weer aan van alles liggen. Als je er na de FAQ nog niet uitkomt, dan zijn wij er.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zoals je vast wel in het forumgedrag gedeelte van de [faq]registratievoowaarden[/] had gelezen, wordt hier op GoT van jou verwacht dat je vooronderzoek doet eer je een topic opent. Daaronder valt o.a. het lezen van de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum. Hier is dat dus PMG FAQ. Daarin had je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter kunnen vinden, welke jou een heel eind verder had kunnen helpen :)
Mocht je er dan nog niet uit komen, lees dan het PMG Beleid door alvorens je een topic opent. Probeer in de topicstart duidelijk en volledig te zijn, zoals uitgelegd in de FAQ forumgedrag :)
Verder voldoet de titel van dit topic helemaal niet.
