[XP/2k]Installatie: ACPI melding omzeilen? *
Sinds vandaag heb ik hier een computer staan van een oom omdat ie helemaal gewist was.
Nu wil ik WinXp Pro installeren, alleen krijg ik tijdens de installatie te lezen dat de computer niet volledig ACPI compatible is. Er staat dat ik tijdens de installatie op F7 moet duwen maar dit geeft helaas geen soelaas. Ik heb al geprobeerd de instellingen van de bios te veranderen ook dit helpt helaas niet.
Weet iemand hoe ik dit probleem tijdens de installatie kan omzeilen?
  • momania
  • Laatst online: 04-09 10:39
momania
iPhone 30! Bam!
Wat zijn de specs?
Heb je al een BIOS update geprobeerd?
Zie:
Pre-GoT voorbereiding
Voordat je een topic opent
Waar moet een topicstart aan voldoen?
Info please :Y)
Titel even wat korter en bondiger gemaakt ;)
[ Voor 7% gewijzigd door momania op 30-09-2003 14:44 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
De specs zijn:
Chaintech Socket 478 Intel® Celeron/Pentium 4 400/533MHz FSB, ATX, Intel 845G + ICH4
1 x 512 Mb
Geforce 4 Ti 4600
De bios is up to date dus daar ligt het niet aan.
  • GrittyKitty
  • Laatst online: 20-12-2021
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
Verwijderd schreef op 30 september 2003 @ 14:31:
...Er staat dat ik tijdens de installatie op F7 moet duwen maar dit geeft helaas geen soelaas......
F5
Cigarette + Coffee = Breakfast of champion
Heb ik ook gedaan F5 en dan standard pc gekozen, maar dan loopt de installatie ook vast.
Is er geen andere manier om XP of 2000 te installeren en daarna ACPI alsnog uit te zetten?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Heb je ACPI in de bios aan/uit geprobeerd ?
Probeer F5, standard MPS systeem (was het toch?)
Ik heb geprobeerd ACPI aan uit geprobeerd, ik kan trouwens ook kiezen uit 1.1 of 1.4 is dat essentieeel?
Als ik standard MPS system blijft ie hangen.
Hoe kan het trouwens dat als ik ACPI in de bios uitzet het toch wel tijdens het opstarten in de apparatenlijst verschijnt?
Er staat in de bios ook geen optie om het shadow ram uit te zetten, zou dit eventuel toch kunnen?
coolmonkey, gebruik de edit knop als je meerdere replies van jezelf na elkaar plaatst. hint: Neem de gedragscode van GoT even door voordat je topics/replies post ;)
staat de virusscan in de bios uit?
Raid controller ?
Virusscan staat uit en er zit geen raid controller in.
Nogmaals de specs van het moederboard zijn:
Kan het aan het geheugen liggen misschien?
Als ik met standard pc probeer te installeren geeft het de meling:
*** STOP: 0x0000007E
Of ik krijg de melding:
*** STOPL 0x000000A5
Ik heb ook een met F7 geprobeerd op te starten dan krijg ik de volgende twee meldingen:
*** STOP 0x000000BE
*** i8042prt.sys - Adress F85E5F82 base at F85E5000m Datestamp 3b7de4b3
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2003 13:51 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Even tussendoor:
Als de laatste reply van jezelf is zou je dan de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop willen gebruiken om je laatste reply aan te vullen ipv steeds een nieuwe reply toe te voegen.
Dit wordt gezien als het 'kicken' van je topic en is pas toegestaan na 24 uur ;)
Zie: Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
  • GrittyKitty
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
Verwijderd schreef op 01 October 2003 @ 12:51:
*** STOP 0x000000BE
Windows XP en 2000 BSOD guide
verder vrij nieuwe bord. Dus acpi moet hij wel ondersteunt worden. Zoals je zelf zei: probeer eens met ander RAM & voer memtest uit.
En pleeeeease, UTFEB (Use The Fuckin' Edit Button) >:)
  • SED
  • Laatst online: 31-08 16:52
SED
Heb je hier al gekeken?
http://support.microsoft.com/?kbid=314088
met name dit deel
Two entries, ACPIBiosDate and ACPIEnable, appear in the [ACPIOptions] section.
The ACPIBiosDate entry supplies the date after which a BIOS is considered to be good. The default setting for this entry is January 1, 1999. The ACPIBiosDate entry is of little use in forcing an ACPI installation.
Three possible values for the ACPIEnable entry determine the ACPI detection and installation behavior:
0: ACPI is disabled at installation, regardless of the system BIOS.
1: ACPI is enabled at installation if an ACPI BIOS is present
2: ACPI is enabled on the basis of the GoodACPIBios list and the ACPIBiosDate.
The default setting is 2.
To override the default and force an ACPI installation, edit the Txtsetup.sif file, which is located on the Windows XP installation CD-ROM, to change the ACPIEnable value to 1. Save the file, and then restart the installation.
Copyright and left by SED...
Ik het heb bestand Txtsetup.sif aangepast en ACPIEnable op 0 gezet. Nu krijg ik alleen de volgende melding:
A prboblem has been detected and Windows has been shut down to prevent damages to you commputer.
The problem seems to be caused by the following file: i8042prt.sys
An attemt was made to write to read-only memory.
Technical information:
*** STOP: 0x000000BE (0xF85E6662, 0x026DC121, 0xF8988123, 0x0000000B)
*** i8042prt.sys - Addres F85E5F82 base at F85E5000, Datestamp 3b7de4b3
Als ik het bestand i8042prt.sys bij Microsoft opzoek dan krijg ik twee helpbestanden die over toetsenboard en muis gaan. Ik heb geprobeerd de toetsenboard en muis te verwisselen maar dit helpt maar het was te proberen.
Waardoor kan deze melding nog meer veroorzaakt worden?
Ik heb net nog geprobeerd een andere cdrom er aan te hangen en dan krijg ik weer een andere melding namelijk:
0x000000C2:
Wat betekent BAD_POOL_CALLER.
Nu heb ik via deze link http://aumha.org/win5/kbestop.htm wel wat info. kunnen vinden, maar ik kan nergens vinden hoe ik het moet oplossen.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 14:17 ]
