Norton AntiVirus 2004 maakt Internet Explorer traag (WinXP)
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • toxict
  • Laatst online: 18:25
Ik draai hier Windows XP Professional op een 933Mhz/512MB systeem.
Alles draait hier perfect zoals ik het wil, behalve Internet Explorer.
Deze neemt rustig een seconde of 10-15 voordat er maar iets van een website getoond word.
Disable ik tijdelijk Norton Anti Virus 2004, dan laden de pagina's wel snel.
Het probleem is dus voor mij duidelijk mijn virusscanner.
Wie weet wat er mogelijk aan gedaan kan worden, zodat de pagina's wel sneller gaan laden, zonder dat ik mijn virusscanner uit moet gaan zetten?
Of zijn hier anderen op het forum met soortgelijke problemen?
BTW. Ik draai hier met Chello Classic mochten jullie mijn bandwidth willen weten.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
[om iedereen voor te zijn een niet grappige maar voor de hand liggende opmerking]
Gewoon geen Norton gebruiken B)
Ik heb Norton 2k4 nog niet gezien, maar zit er een adblocker etc ingebouwd? Zet dat anders even uit. Ook zou je eventueel bepaalde bestanden kunnen excluden. Als hij erg lang je temp inet checked: niet die excluden want dat is gruwelijk onveilig, maar je kan die wel kleiner zetten (bijv. een dozijn MB) of als test even legen.
Gaat je processorload trouwens onhoog tijdens het wachten?
WOS --> SA omdat het over losse programma's IE en NAV gaat. En ik zet 2004 even in de titel omdat dat erg relevant lijkt :)
  • toxict
CPU load gaat naar 100%....en zakt terug naar 10%-15% als de pagina opgebouwd word.
Voor de rest ga ik NU ff testen wat je voorgesteld hebt.
Kijk eens in dit topic
  • toxict
*.js files excluden in je Norton Antivirus bood voor mij de oplossing....!!!
Pagina's laden nu wel sneller.
TX!
  • Miki
toxict schreef op 30 September 2003 @ 23:51:
TX!
tis alleen schandalig dat je dit moet instellen om zo fatsoenlijk te kunnen browsen. Veilig vind ik het namelijk niet. Zelf ook ondervonden (sloom surfen), gelukkig was het maar een probeer versie O-)
Mcafee 2004 doet het stukken beter!
  • toxict
Inderdaad, je kunt je toch als klant zijnde niet voorstellen dat een Anti Virus bedrijf je een virusscanner voorschoteld dat ervoor zorgt dat je je gaat ergeren aan het feit dat je browser asociaal trager word?
Maar goed...het werkt nu weer....
  • pdehoop
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 04-06-2024
pdehoop
Ik heb Norton 2004 gedeinstalleerd en mcafee geinstalleerd, maar nog steeds hetzeflde probleem.
Erg apart. Iemand een suggestie?
Heb ook zelfde probleem.
Hoe moet ik in godsnaam *.js file aanmaken en extracten in Norton?
Create a one-byte-sized ".js" (or ".bat") file with a texteditor and save it to disk. Now move, copy or view it. You will notice the slowdown then too.
Dit snap ik dus niet. 8)7
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2003 15:21 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
:? Wat valt er niet te snappen?
  1. Open kladblok
  2. Druk op spatie
  3. menu File -> Save As
  4. Selecteer *.* als bestandstype
  5. Type 'c:\woei.js' en druk op enter
  6. menu File -> Save As
  7. Type 'c:\woei.txt' en druk op enter
  8. Open de verkenner en ga naar c:\
  9. Kopieer woei.txt naar c:\temp\woei.txt
  10. Neem met een hele hele snelle stopwatch de tijd op
  11. Kopieer woei.js naar c:\temp\woei.js
  12. Vergelijk de tijden en schrik van de vertraging :P
pdehoop schreef op 03 October 2003 @ 02:38:
Hmmm, dat is wel vreemd (ik neem even aan dat niet beiden ook maar enigszins overeenkomstige engines hebben en dat je NAV echt goed hebt uninstalled en niet wat hebt laten draaien). En ook bij McAfee gaat het goed als je je .js ignored?
  • pdehoop
pdehoop
ik heb eerst dat .js excluden gepobeerd, aangezien ik tevreden ben over Norton.
Uiteraard dat andere topic gelezen wat hierboven staat, maar no luck.
Dus norton gedeinstalleerd, gereboot.
Mcafee geinstalleerd, maar zelfde probleem.
Heb nog het register doorgelopen om naar norton te zoeken, maar stond weinig meer in.
.js ook in mcafee geexclude, maar geen succes...
  • vogeltje
  • Laatst online: 10-08-2025
vreemd, ik heb van de week NAV 2004 op mijn laptop (p4 2.8 ghz, 512 ram) geinstalleerd, ik merk helemaal niks van die vertragingen (ook chello). Ik zal vanavond nog eens kijken, of ik iets kan vinden....
binnenkort een hele dikke casemod :P
Gek dat het bij mij ook niks oplevert.
Ik heb precies gedaan wat F_J_K hier gepost heeft.
  • BruceLee
  • Laatst online: 21-09 17:47
BruceLee
i9 9900K - Geforce 4080 RTX
vogeltje schreef op 03 October 2003 @ 16:51:
bij mij is het alleen traager met windows starten hoe kan ik dat fixen
54 cpu load max hier bij laden site...
Sim Racing SK ----> Klik Hier voor mijn YouTube Simrace Kanaal <----
  • WietBoer
  • Laatst online: 27-03-2024
WietBoer
Just Chill
Heeft iemand hier al een betere oplossing voor gevonden?
*.js invoeren werkt bij ook, maar het is toch niet veilig zo?
Ik ben al een paar dagen aan het zoeken naar een fix hiervoor :'(
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
javascript is per definitie niet onveilig; het aansturen van activeX componenten dmv javascript natuurlijk wel.
Intentionally left blank
  • WietBoer
WietBoer
Just Chill
Ja Ja, ik heb het probleem gefixed B)
Kleine uitleg voor de mensen die het probleem ook nog hebben:
1: Schakel je internet verbinding uit.
2: Zet in NAV opties alle vinkjes uit, begin van onder naar boven
om ook echt alle vinkjes uit te kunnen zetten.
3: Zet je NAV2004 cd in je PC en uninstall NAV dan via de cd.
4: Na de reboot ga je naar, start->zoeken en dan bij geavenceerde
opties "zoeken in verborgen bestanden" aan zetten, dan zoeken
naar Symantec en verwijder alles wat je ziet, zoek daarna naar
Norton en verwijder ook alles wat je ziet.
5: Download hier http://www.jv16.org/ "jv16 Power Tools" en doe
dan het volgende: Registry tools->Registry finder (3e icoontje)
en laat hem zoeken op Symantec en daarna op Norton, verwijder
alles wat je bij beide hier vindt.
6: Reboot je PC.
7: Installeer NAV 2004 weer. En reboot als NAV daarom vraagt.
8: Maak nu weer verbinding met internet en draai de Live Update.
Als het goed is, is het probleem nu opgelost :7
Het werkte voor mij i.i.g. wel
Succes ;)
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 10-08 16:26
Elektronicanet
Leds do it!
Volgens mij heeft Norton ook tooltjes op de website om alles te verwijderen!
Nederlander in België
  • WietBoer
WietBoer
Just Chill
Ja, die tooltjes heb je nodig als Norton echt niet weg wilt.
En anders zegt het tooltje jou dat je de gewone uninstaller moet gebruiken.
geef mij maar eens een link naar zo'n tooltje, het enige wat ik ken vinden is RNAV voor nav 2003...
  • Slayer
  • Laatst online: 18:48
Slayer
1981 - 2019 - 2024?
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
