Actiontec firmware failed
Ik heb hier 2 (Wireless Cable/Dsl Router) ligen van Actiontec.
Een kameraad van mij wou er 1 tje flashen en toen is z'n laptop in de slaapstand gevallen :).
Nu had hij er 2, en wij hij eigenwijs de 2e wel goed flashen op z'n laptop.
Je raad 't al... Ook deze flash ging verkeerd.
Echter niet omdat hij in de slaapstand viel, maar volgens hem zat hij in een loop.
Iemand hier iets over gehoord of zelf meegemaakt?
Het lampje van Wireless brand niet meer...
De 4 poorts interne switch werkt echter nog wel, en het power lampje brand nog.
Helaas geeft de actiontec geen ip meer uit...
  • mrsar
  • Laatst online: 12:06
mrsar
waar een sar is,is een wodka
dan mag je waarschijnlijk de gehele software terugzetten,met mijn etech router heb ik ook teveel lopen klooien waardoor ik de software al 6x heb terug moeten zetten ofzo,gaat bij mij via een usb kabel :)
dus ik denk,helaas pindakaas,terug sturen naar de fabriek als je het zelf niet kan doen
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
jah klopt er zit inderdaad een usb aansluiting op...
Is het mogelijk de router nog weer goed te krijgen door hier via de usb aansluiting de software weer op te zetten?
zojah... wie heeft er dan die software voor mij, of weet waar te vinden
want bij actiontec zelf is 't nie te vinden
  • Wouter!
  • Laatst online: 01-09 12:15
Sja, ik kan wel een nieuw topic openen ... maar ik heb dus exact dit probleem. Het flashprogramma gaf aan dat de flash 3 tot 6 minuten zou duren maar hij bleef na 20 minuten nog steeds loopjes draaien met "Rearanging Firmware" (o.i.d.). Nu werkt ie dus niet meer ... deelt geen IP's meer uit dus kan 'm ook niet meer flashen (omdat hij geen netwerkverbinding krijgt met de PC). Er zit dus wel een USB-poort op ... kan ik daar wat mee? Ik heb al contact opgenomen met Actiontec maar nog geen antwoord ontvangen.
edit: Ik zie nu pas dat dit topic in SA staan ... misschien moet ie naar IT :?
[ Voor 13% gewijzigd door Wouter! op 08-02-2005 15:47 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik heb vorig jaar lopen slapen :+
NT lijkt me beter passen, dus SA --> NT
  • Wouter!
Ik heb zojuist bericht gekregen van Actiontec en ze hebben me een recovery-tool toegestuurd. Ik heb de stappen gevolgd en hij doet het nu weer prima :) (en nu duurde de hele flash maar 2 minuutjes, dus dat leek er meer op)
Toch bedankt! (en wellicht heeft de oorspronkelijke topicstarter van toen er nog iets aan ...)
Recovery Proccess
Attached to your email should be a zipped file. Unzip the file to a folder and browse down
through any folders until you come to a "recovery.exe" file. This is the executable
program which will recover the firmware. Make sure that all firewall software is uninstalled, and all anti-virus software is disabled to run the recovery.
You will need a computer with an ethernet connection to the Actiontec router. You will
need to set a static IP address on the Network Interface Card. Go into the TCP/IP
properties of the NIC and set the following IP:
192.168.0.99 IP Address
255.255.255.0 Subnet Mask
192.168.0.1 Default Gateway
BEFORE DOUBLE CLICKING ON RECOVERY.EXE MAKE SURE ALL BACKGROUND APPLICATIONS ARE CLOSED
Double-click on the recovery.exe file--and if prompted--fill-in the IP address of
192.168.0.99. A window will appear stating that the program is "searching for a
server".
Unplug the power cord to the Actiontec router.
Hold in the reset button (you will need to use a pen or pencil).
While continuing to hold-in the reset button, plug the power cord back into the router.
Continue holding in the reset button until you see progress bar starting to move across
the recovery windows.
At this point, release the reset button.
The recover window will run through several progress bars, giving you messages such as
"...board is rebooting", ect. When the recovery process has finished running, the window
will disappear and you will be back in the folder where you clicked on the recovery.exe file
Power-cycle the router by unplugging, then plugging the power cord back in.
You will then need reset your ethernet adapter to Obtain an IP address automatically and make sure that it is also set to Obtain DNS server address automatically (on Windows XP and Windows 2000). Then you will need to re-configure the router to work with your ISP.
Go into the TCP/IP properties of the NIC and reset to obtain automatically.
[ Voor 84% gewijzigd door Wouter! op 08-02-2005 22:53 ]
