Netwerk kabel niet herkend
  • 538 views sinds 30-01-2008
Wanneer ik een utp netwerk kabel in mij laptop(medion md6200) steek wordt deze niet gevonden door mij laptop(winxp home). Maar thuis wordt deze wel zonder enig probleem herkent en heb ik gewoon een net werkverbinding.
Het licht zeker niet aan de kabel.
Wat ik al gedaan heb?
-verschillende utp-kabels geprobeert.
- netwerkkaart opnieuw geistalleert(SiS 900-Based Fast ethernet adapter)
- laptop verschillende keren opnieuw opgestart
Het lijkt mij een hardware probleem, maar vind het wel vaag dat de eenu straight-utp kabel het niet doet en de andere wel :?
Iemand bekent met dit probleem? Of kan mij verder helpen.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Post vooral even wat er aan de andere kant van de kabel zit. Dat wil ook nog wel 'ns uitmaken.
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
daar werkte het ook niet? grote kans dat het dan aan je nic ligt.
  • AngelDust
  • Laatst online: 26-08 21:40
AngelDust
D'r mat mear n**kt wurde!
Verwijderd schreef op 30 september 2003 @ 09:59:
Als je 2 laptops wil verbinden zonder een hub/switch ertussen moet je wel een cross-kabel gebruiken hoor. Anders gaat het niet werken.
(Mede-)Eigenaar van Brouwerij Diggelfjoer
Bier fan Fryske grûn!
Nee ik wil hem gewoon aan het netwerk hangen dmv een staight kabel. Maar daar gaat het niet fout.
De fout komt wanneer ik een goede kabal(die wel werkt op andere pc's) in mij laptop steek. Er verschijnt dan op de laptop;"een van de netwerk kabels is niet aan gesloten". Terwijl de kabel er 100% zerker wel goed in zite en het ook wel de goede kabel is voor die situatie.
De netwerkkaart pakt een andere kabel bijv. thuis wel goed.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 10:19 ]
  • AngelDust
AngelDust
Waar wil je hem aansluiten dan?
Thuis hang je hem met een straight kabel via een switch/hub in je netwerk? En dat werkt wel? Dus dan zal het niet aan je nic in je laptop liggen... :?
  • ericding
  • Laatst online: 21:43
ericding
Altijd de eerste.
Ik neem aan dat er op het connectortje bij de laptop een link-ledje zit? Als dat ook uit blijft dan maakt er iets niet goed contact, of is het netwerkkaartje van je laptop niet goed geïnstalleerd.
Begrijp ik het goed dat je de laptop aan dezelfde netwerkaansluiting hebt gehangen als je andere PC?
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 10:18:
Is allemaal leuk en aardig dat de kabel goed is maar we proberen te achterhalen wat er fout is dus zul je iets meer informatie moeten geven over dat netwerkje.
Als hij in een hub/switch gaat probeer hem dan eens in een andere poort van de hub/switch te steken.
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
Volgens mij kom je niets verder met meer info over het netwerk, omdat hij helemaal geen contact maakt met de kabal/netwerk en dit ligt niet aan het netwerk naar mij idee.
Nee er zit geen ledje op die kan gaan branden, maar als die er op zat was die uit geweest. Omdat de pc niet aangeeft dat er een kabel is/wordt aan gesloten. Kan het een brakke nic wezen, die het afentoe aflaat weten?? Of zou die het dan gewoon nooit moeten doen?
  • ericding
ericding
Altijd de eerste.
In laptops kan je NIC's vaak aan/uit zetten in de BIOS-instellingen.
  • AngelDust
AngelDust
Verwijderd schreef op 30 september 2003 @ 11:06:
Dan zou het wel heeeel toevallig zijn dat hij hem thuis altijd wel pakt, en hem op school/werk/weet ik veel niet pakt..
zijn de instellingen van je TCP/IP wel goed? mischien dat je voor thuis wel wat in moet stellen (162.168.0.1/255.255.255.0 etc.) en dat je voor je werk gewoon dat uit moet zetten omdat je met een DHCP server werkt en je dan automatisch een ip krijgt?
De instellingen van je TCP/IP worden pas vankracht wanneer er verbinding is. En dat is er nu helemaal niet. Er wordt niets verzonden of ontvangen. Logisch omdat de laptop aan geeft dat er geen netwerkkabel aangesloten is. Terwijl deze wel aanwezig is.
De vraag nu is: Hoe kan het dat in dezelfde netwek situatie er soms wel een netwerk kabel word gedetecteerd en soms niet??
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb zelf op een systeem ook problemen gehad met de on-board SiS900. Ik heb het 'opgelost' door er een PCI-kaartje in te steken.
Herkend, geprobeerd, ligt, geïnstalleerd, eenu=ene, bekend. Je spelling zuigt.
[ Voor 38% gewijzigd door Jazzy op 30-09-2003 11:57 ]
  • laurens0619
jullie lezen niet goed.
als hij een utp kabel die thuis in zn pc zit in zijn laptop doet, doet die het in de laptop niet
of de netwerkaart ooit ergens anders heeft gewerkt ben ik ook wel benieuwd naar :)
  • Riegstar
Riegstar
Wadapatja!
Is het geen windows XP probleem??
zoals bv. een service-conflict?
laurens0619 schreef op 30 September 2003 @ 11:31:
De latop krijgt thuis wel verbinding met het netwerk, maar niet met iedere netwerk kabel terwijl dit naar mij mening allemaal goede kables zijn en allemaal in een gewonen poort in een switch gaan.
Nu hier op mij stage vind hij helemaal geen netwerk kabel wanneer deze er wel in zit.
Heel vergedacht maar ja mischien is dit het :P "kan het zijn dat ik thuis een verkeerde utp kabel heb bijv een cross terwijl het een straight moet zijn en dat de nic zich daarop aan past en in een goede situatie zoals hier op school het dus laat afweten???''
  • laurens0619
te ver gezocht :)
je kan het beter zoeken bij de auto negoation. probeer deze eens op je laptop loeihard vast in te stellen
Dacht eerst dat ik de verkeerde kabel thuis gebruikte :o
Het is wel een gewone straight kabel die ik gebruik om van pc naar switch te gaan, zelfde situatie als op stage dus, maar daar vind de laptop de netwerk kabel niet.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 18:10 ]
  • Ralphie
  • Laatst online: 31-08 20:13
Heb ie hem dan niet gewoon keihard gesloopt? Ik denk niet dat de netwerk kaart van je laptop het leuk vind als je hem via een cross aansluit op een hub/switch.
HODL
  • laurens0619
@ralphie: daar mol je heus geen netwerkaart mee hoor :)
@maxor: heb je mijn optie al geprobeerd?
  • Ralphie
laurens0619 schreef op 30 september 2003 @ 21:41:
dat ben ik niet met je eens! Dat heb ik uit praktijk ervaring :(
HODL
  • laurens0619
@ralphie: ik denk dat dat gekomen is door die kabel hoor :). weetje hoe VEEL mensen per ongeluk een cross ipv straight keertje ergens inprikken. no way dat je daar apparaat mee molt
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
even de juiste instellingen doen bij tcp/ip zou kunnen helpen
driver goed geinstalleerd van de netwerk kaart van de laptop?
waar je hem insteekt is die daar wel gepatch in de patch kast?
zoveel kan het zijn probeer eens wat te controleren...
brand het lampje wel naast of onder eht netwerkkaartje ?
Bikkel-Rulez schreef op 01 October 2003 @ 10:46:
Instellingen van tcp/ip zijn goed.
Drivers opnieuw geinstaleerd helpt niet.
Kabel is wel gepatch
Zit geen ledje op de nic(laptop he).
Maar ik hou gewoon konstant de melding; "netwerk kabel is niet aan gesloten" maakt niet uit wat voor een kabel ik er insteek of welke instellingen ik neem. Totdat ik thuis kom en dan doet hij het vrolijk wel.(Maar ook niet met alle utp kabels terwijl deze allemaal straight zijn en in een gewone poort in de switch gaan!)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Jazzy schreef op 30 September 2003 @ 11:30:
Heb je naar aanleiding van mijn opmerking nog gezocht of er misschien meer problemen bekend zijn met deze SiS900 kaartjes?
Er is hier echt sprake van een Layer1 probleem, het kan gewoon niet zijn dat als je een STRAIGHT kabel in een HUB OF SWITCH (dus geen PC) steekt dat die het niet doet.
Mits natuurlijk als de WALL OUTLET is GEPATCHT naar de HUB OF SWITCH.
Probeer eens een andere poort door te patchen naar je wal outlet, of probeer eens een andere wall outlet
Jazzy schreef op 01 October 2003 @ 11:36:
Ja ik heb gezocht maar niet echt een bevredigend antwoord gevonden, wel kaarten van dit type met een probleem wat in de buurt kwam maar niet echt waar ik iets aan had. Maar iig bedankt voor je reactie!
@Sjender
Er is hier volgens mij ook sprake van een layer 1 probleem en dan kunnen we de oorzaken als met tcp/ip wel uitsluiten.
Ik ga nog wel even testen met andere wall outlet/kabel. :+
Dubbel..
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2003 13:12 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb je de UTP kabel op je stage wel getest, of die goed is? :?
Ja zeker is deze getest en werkt op alle andere pc's wel.
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Liggen er geen gigabit kabeltjes op je werk? Ik heb geen idee of die backward-compatible is met een 100MB kaartje eigenlijk...
Ik denk dat het aan autonegotiation ligt. Heb je misschien op het werk een hub en thuis een switch. Staat bij je netwerkkaart ingesteld dat ie bijvoorbeeld enkel Full duplex mag gebruiken? Bij een hub werkt dat dus niet en dat zou ook de melding verklaren.
  • laurens0619
@edwhyn26
dat dacht ik ook al, ook al 2x aan TS vermeldt maar nog steeds geen reactie of dat iets holp
Mijn laptop stond op Auto_config, er wordt op mijn stage 10mb Half_dublex gebruikt. Na de instelling van de laptop op 10mb Half_dublex gezet te hebben, nog steeds het zelfde probleem :X
Ook al eens de kabel van een collega eruit gerukt in in je laptop geduwd? Als dit niet werkt dan weet ik het eerlijk gezegd ook niet.
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Ga naar het configuratie scherm en kies dan netwerkverbindingen, en kijk dan ff naar je lanverbindingen ... want heeft jou laptop geen wirelees lan aan boord ??? want dan laat ie die verbinding (indien verbroken) op te taakbalk zien en die van je "normale" NIC niet (standaard gaat het icoontje weg met een GOEDE verbinding)
[ Voor 5% gewijzigd door NuKeFaCe op 01-10-2003 14:09 ]
Verwijderd schreef op 01 October 2003 @ 14:05:
Nee werkt ook niet was een van de eerste dingen die ik probeerde ;)
@NuKeFaCe
Nee jammer genoeg niet, wou dat het zo simpel was. Hij staat onder netwerkverbindingen weergegeven met een kruis er door en de melding "netwerkkabel niet aangesloten".
  • NuKeFaCe
Verwijderd schreef op 01 October 2003 @ 14:24:
@NuKeFaCe
Dan zou idd je NIC wel naar het computer walhalla zijn jah :(
