wat is een spreadspectrum en wat doe je ermee
Goededag,
Ik had even een vraagje over de betekeniss van spreadspectrum .
ik was namelijk om mijn fsb omhoog te krikken en nu loopt mijn pc echt bagger.tk.
heel slecht en stotteren en loopt soms vast en mijn cpu wordt niet heter dan 50 celcius. ik beschik als mobo over een Msi kt4v
cpu amd 1800+
alvast bedankt voor de aandacht
  • poing
Doordat de banen op het moederbord zo dicht tegen elkaar liggen, en alles zo snel gaat, ontstaat er inductie. Nu is die Spreadspectrum daar een hulpmiddel tegen. Bij mijn Athlon 750 maakte het niet veel uit op/af was hetzelfde. Nu bij mijn 2100+ trekt het de boel volledig onstabiel, zelfs op default speed.
Dus idd goeie vraag. Waarom zit het erop als het niet werkt.
[ Voor 10% gewijzigd door poing op 30-09-2003 09:47 ]
oke wat moet ik er nu mee doen om mijn systeem stabiel te krijgen . moet ik ook mijn spread spectrum instellen hoe kan ik dat bereken . Hij staat nu fsb 166 mhz en spreadspectrum 9.0x
Da's toch typisch Google vraagje hoor
http://www.google.com/search?q=spread+spectrum+bios
en de eerste links geven je een duidelijk antwoord.
  • apa
  • Laatst online: 26-10 14:51
apa
Run Forest, ruuuuuuuuuunnnnn!!
Spread spectrum is bij mijn weten een techniek om de elektromagnetische straling tegen te gaan die wordt veroorzaakt door de hoge frequenties waartegen elektrische componenten werken. Het werkt door de afstand tussen opeenvolgende pieken in de signalen wat variabel te maken. Daardoor verandert de frequentie van het signaal vaak en krijg je minder EM interferentie.
Spread spectrum wordt toegepast om te kunnen voldoen aan de strenge milieunormen en een mooie sticker op je systeem te kunnen plakken. Het heeft echter meestal als gevolg dat je systeem wat minder stabiel draait en het belemmert vooral het oc'en. Ik zet het bijgevolg af.
PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | 960Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | JBL LSR305
Dank je wel :d ik zal hem uit zetten :D en ff iest harder laten draaien ;)
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 15:15
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 10:05:
ja in het spaans :P
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
http://www.tomshardware.c...10725/bios_tuning-17.html
HU = hongaars, kun je gewoon .COM van maken bij TomsHardware sites...
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 16:23 ]
