[WinXP] Scandisk start zomaar, ook na goed afsluiten
  • dsmeef
  • Laatst online: 08-06-2024
Vreemd probleem.. Mijn systeem (WinXP SP1) sluit altijd goed af. Echter bij het opstarten zijn er soms wat problemen. Het systeem krijgt soms een blauw scherm bij het opstarten en herstart zelf (een foutmelding die ik wel is voorbij heb zien komen is dat de list_config o.i.d. niet gevonden kon worden). Hierna volgt na de herstart een scandisk. Soms echter gebeurt dit blauwe scherm niet eens, maar krijg ik gelijk herstart (terwijl het systeem toch echt goed afgesloten is aan de gebruikers kant, het gebeurt ook wel is met een herstart vanuit windows!)
Op zich weinig aan de hand tot nu toe, behalve dat het irritant is en niet zou horen. Het merkwaardige is dat scandisk altijd 3 bestanden vindt met een fout erin:
\windows\system32\config\system.log
\windows\system32\config\software.log
\windows\system32\config\security.log
en altijd worden ze gevonden in deze volgorde.. Scandisk repareert ze (delete ze gewoon) en windows start normaal op. Dit is de minst erge fout. Tot nu toe heb ik het twee keer gehad dat het systeem de hele \windows\system32\config\ map niet kon vinden. Dit was een groter probleem voor windows, heel scandisk kon niet gestart worden :S
Na gebruik van de installatie cd en een scandisk tijdens installeren was alles weer in orde.
Nou mijn vraag, waar ligt het aan? een systeem instelling? een brakke harde schijf?
Maar als het de harde schijf is, waarom heeft die hardeschijf alleen problemen met die 3 bestanden en die map? en nooit met wat anders? verder hoor ik nooit vreemde geluiden zoals getik of overactief schrijfgedrag van de schijf als het niet nodig is..
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Als het je hard schijf is kan het best wel zo zijn dat je opstartbestanden net op een stukje brak gedeelte van je schijf staan.
Heb je je schijf al eens getest met een speciaal testprogje van de desbetreffende fabrikant?
  • ThAChief
  • Laatst online: 11-08-2025
Dit heb ik ook gehad (inderdaad XP SP1). Had net nieuwe SCSI320 schijven erin dus dat kon probleem niet zijn. Inderdaad normaal afgesloten en daarna toch weer met een scandisk scherm komen. Ik heb toen vanuit windows alle schijven laten checken (gewoon via tabje Extra-> foutcontrole) en daarna nooit meer scandisk gezien.. Of het om een enkele file ging weet ik niet meer, but you can allways try...
P IV 2.4@3.0Ghz/Peltier koeling/1Gb pc3500 RAM/240Gb SATA/60Gb ATA/36Gb SCSI/Hercules 9600Pro/XP pro
