files uit meerdere dir's verzamelen
Ik zoek een truc of programma waarmee ik alle files uit een reeks subdir's kan verzamelen in 1 directory. Alle subdir's staan in 1 directory.
Iemand die een goed idee heeft?
OS: Win2000, ntfs schijf.
Thanx.
cjdijk: perfect idee! Wat creatief denken allemaal niet kan berijken...
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 08:52 ]
  • cjdijk
  • Laatst online: 05-09 14:44
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Het is misschien niet helemaal wat je zoekt, maar het werkt wel.
Je maakt met Winzip een zip bestand van de directory, inclusief subdirs.
Daarna pak je hem uit naar een nieuwe directory,
maar verwijder je tevens het vinkje bij "Use folder names".
Dan worden alle bestanden in de "root" van die nieuwe directory gezet.
Als je dan dubbele bestanden hebt, komt hij vanzelf met "overwrite yes/no".
Dus 10 dir's met elk 20 bestanden, wordt dan 1 dir met 200 bestanden. :)
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Het kan makkelijker. Gewoon rechtsklikken op je hoofddir, en laten zoeken naar *.*
Dan ctrl-a, ctrl-c.
Maak een nieuw mapje aan ergens, en doe ctrl-p :7
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 11:08 ]
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 11:08:
Dan ctrl-a, ctrl-c.
Volgens mij heb je dan nog steeds allemaal submappen,
dat was niet de bedoeling, tenminste begrijp ik uit z'n verhaal. :)
  • NaZGuLL
NaZGuLL
Capo di Tutti Capi
HlpDsK heeft gelijk dit is een simpele oplossing
die werkt.
I've seen things you people wouldn't believe, a P4 on fire at Mach2. I watched DDR-memory glitter in the dark. All those moments will be lost in time, like money down the drain. Time to spend.
  • KingRichard
  • Laatst online: 17-08 19:31
KingRichard
former Duke of Gloucester
NaZGuLL was me voor... Dit is ook een antwoord op cjdijk.
Nee hoor, je krijgt dan alleen de bestanden. Alleen zou ik i.p.v. CTRL-p, CTRl-v gebruiken, maar da's misschien heel persoonlijk :+
[ Voor 25% gewijzigd door KingRichard op 30-09-2003 11:52 . Reden: Te laat... ]
a horse! a horse! my kingdom for a horse! (exeunt)
[got.profile] | [t.net.profile] | [specs]
  • cjdijk
cjdijk
KingRichard schreef op 30 September 2003 @ 11:51:
Ja, werkt idd. weer wat geleerd.
Dus idd. eerst "bestanden zoeken" gebruiken.
Jaja .. je weet wat ik bedoel :P
Als ik dit doe (win 2000) dan krijg ik als Search results inderdaad alle files onder elkaar, maar ook nog eens de subdir's. CTRL-A, C, P neemt dan alle subdir's ook nog eens (gevuld) mee.
Eerst even sorteren op naam en dan alleen de files kopieren kan natuurlijk wel.
In ieder geval is het makkelijker dan de Winzip truc, die als probleem gaf dat de max file size 4 GB is. En daar ging ik flink overheen...
Thanx all.
