Hercules Radeon 8500 LE 128 DDR: passief coolen?
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
Hoi,
er is iets mis met het ventilatortje op de cooling van m'n radeon 8500 LE 128 DDR videokaart. Ergens komt de draad tegen de waaiertjes, heb 'm er al afgeschroeft en proberen een oplossing te zoeken maar het wordt alleen erger.
Normaliter zou ik er een ander coolertje ophangen (van een pentium ofzo) maar het blokje hangt vrij vast aan de chip. Kan ik het waaiertje er gewoon afhalen en passief coolen of gaat het dan doorbranden?
als dat niet gaat iemand een idee hoe ik dat ding er dan afkrijg?
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • NightCruiser
ik heb zon kaart ook al een jaar passief gekoelt ^^ kan dus wel (hercules 8500le 64mb)
  • Robbeke
laten we het hopen ;)
is er een tooltje waarmee je de temp kan aflezen?
en kan je dan ook erg zware 3d-games spelen? heb je veel casecoolers of andere cooling in gebruik? dat zal ook wel een invloed hebben
[ Voor 49% gewijzigd door Robbeke op 29-09-2003 23:30 ]
als je het eraf wilt hebben moet je de kaart ff in een anti-static zakje doen. goed dichtmaken en ongeveer 10 minuten in de vriezer. wees er zeker van dat het zakje goed dicht zit, anders krijg je condens. als je hem er na 10 min weer uit haalt kun je als het goed is het blokje er zo af wrikken.
Ik heb de koeler er ook al af, gewoon een plastic kaartje tussen koeler en kaart leggen. Dan met een schroevendraaier er tussen wrikken en POP! (8>
Ging goed en gemakkelijk, daarna een oude P1 koeler erop gemonteerd en de fan daarvan op 7 volt laten lopen. Hij zit vast met een tierip.
Simmayor
Je kan ook je blokje laten zitten, en zorgen voor een lucht stoom erop. Bijv met een slot cooler. Je kan hem in ej eerste pci slot doen. En dan hangt die fan er zo onder. :) Dat doe ik zelf ook vaak, als ik een vga kaart heb met een kapotte fan.
  • oli4100
Als je nou niet zeker bent, zet dan in het 1e PCI slot een koeler, die bestaan wel, nl. de Q-Tec Slot Plate Cooler , die 9 euro is @ Informatique
wat SuperMay zegt werkt...iig met mijn Ti 4200. je kunt nadat je de standaard koeler eraf gesloopt hebt er wel een ander koelblok opzetten, maar een blokje van een p1 lijkt me nogal klein eigenlijk. ik zou persoonlijk gaan voor een ietsje groter model :P
bevestigen van de koeler kan met ty-wraps, en als je dat niet helemaal vertrouwd ( ik dus niet ) zitten er als het goed is ook gaatjes in je pcb. met wat moeite/gatenboren in het blok moet het mogelijk zijn om em steviger op te hangen.
Een slotcooler maakt enorm veel meer lawaai, dus ik zou het niet doen.. (8>
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2003 22:23 ]
  • Robbeke
bedankt voor de reacties en sorry dat ik ff wa later reageer ;)
Een slotkoeler lijkt mij ook nie echt een oplossing vermits ik dan een PCI slot verlies en er wrs veel lawaai bijkomt en dat kan ik missen...
Momenteel draait hij passief gekoelt (speel wel geen spellen nu) en ga het truukje van de vriezer proberen wanneer ik een ander coolertje gevonden heb.
  • Frietsaus
Als ik jou was had ik wel gewoon zon slotkoeler gemaakt:
http://home.planet.nl/~cooling/
Goedkoop en maakt echt geen lawaai.
Passief zou ik niet zo goed zijn, aangezien er al een koeler op zat :P
