133.3 Ghz moet dat niet 266 zijn?
  • 80 views sinds 30-01-2008
  • Drazzic
  • Laatst online: 11-03-2025
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~w.vandijk1/screen.JPG
Heb via een programma die in de FAQ vermeld stond gekeken wat voor geheugen ik had want ik wou deze bij gaan kopen. Maar nu kon ik nergens DDR geheugen vinden met 133.3 Ghz als snelheid. Meeste waren op zijn minst 266 Ghz deze computer heb ik sinds Juni 2002 ongeveer dus heel oud is hij nog niet doet meeste nog goed maar zag via de FAQ dat ik wel wat extra geheugen kon gebruiken.
Iemand een idee wlke ik moet kopen valt dit gewoon onder 266 Ghz?
Ik heb nu 256 DDR en zou graag iets van 512 DDR bij willen kopen is dit mogelijk of moeten ze allemaal even groot zijn de geheugen's nog belangerijk in welke volgorde ik ze plaats?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
266 Ghz :D :9~
zullen we het maar op 266 Mhz houden? (PC2100->266 mhz)
  • Eskimootje
  • Laatst online: 19:07
Uhm het is niet Ghz maar Mhz. te laat :P
[ Voor 16% gewijzigd door Eskimootje op 29-09-2003 17:04 . Reden: te laat :( ]
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 30-10 13:05
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Uuhm..... wat ik uit je verhaal kan opmaken wil je dus meer ram maar je weet niet welke. In de screenshot staat o.a. dat je PC2100 ram gebruik. als je ff de search gebruikt weet je dat dit 266mhz is. de aanduiding 133 wordt volgens het DDR principe (Double Data Rate) met 2 vermenigvuldigt.
Edit: damn, ook te laat..... typecursusje dan maar???
[ Voor 9% gewijzigd door mentalmadnizz op 29-09-2003 17:06 ]
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 30-09 12:34
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
PC2100 = 133Mhz * 2 = 266MHz DDR
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
DDR = Double ..................
2 x 133 = TADA 266 Mhz
(Ik kan nou ook wel zeggen dat ik te laat ben, maar dat doe ik lekker niet :9 )
[ Voor 43% gewijzigd door Luppie op 29-09-2003 17:07 ]
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
Snelheid kun je in de Bios aanpassen, Frequency/Voltage Control. Daar staat ergens 1:1, zet dat ff 1:2
  • The Third Man
  • Laatst online: 18:40
The Third Man
The Third Jellyfish
Dus heel basic uitgelegd: het geheugen werkt op een kloksnelheid van 133 MHz. Echter doordat er per kloktik 2 bits kunnen worden doorgestuurd in plaats van 1, krijg je een snelheid die botweg te vergelijken is met 266 MHz. Vandaar dat het DDR266 wordt genoemd.
  • blackangel
  • Laatst online: 31-10 22:27
't zijn allereerst Megaherzen.
En daarnaast moet je de snelheid 133 MHz lezen als 133 MHz Double-Data-Rate (je hebt DDR-SDRAM-geheugen). Dit houd dus in dat je voor het de bandbreedte van "normaal"-sdram geheugen (@133MHz = 1066 MB/s) verdubbeld naar 2133 MB/s. Wat door de meeste fabrikanten wordt omgezet in 266 MHz.
Het geheugen wat je nodig hebt, is bijna elk modern DDR-SDRAM geheugenreepje. Je kan kijken naar het aantal MHz wat je nodig hebt. Volgens de fabrikanten is 266 of hoger goed. Maar ook naar de geheugenbandbreedte dus meer dan 2100. Je kan ook hoger kopen, met het oog op de toekomst (overklokken*1*/in een nieuwe pc). Het geheugen draait dan gewoon langzamer voor zijn specs, maar dat merk jij niet.
Je kan dit overigens ook duidelijk in de FAQ van dit subforum vinden :)
Bij de huidige moederborden kan dit uitmaken (i7205/i875/i865/nVidea2 nForce2) dat ze even groot zijn, maar daar zul jij geen last van hebben (zéééér waarschijnlijk). De volgorde mag normaal gesproken niks uitmaken, maar je kunt voor de zekerheid in de handleiding van je moederbord kijken. Daar kun je ook direct zien of je moederbord het geheugen aan kan. Dit zal waarschijnlijk wel zo zijn, maar wat extra controleren is nooit schadelijk :)
*1*Als je wilt gaan overclocken moet je toch echt deze kennis kunnen dromen :)
laat Volledig :+
[ Voor 36% gewijzigd door blackangel op 29-09-2003 17:27 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 17:29
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 29 September 2003 @ 17:07:
Nee, tjek de andere replies. Het zijn er genoeg en ze zeggen allemaal hetzelfde ;).
  • Hazuki
  • Laatst online: 09-10 15:01
Hazuki
On my Suzuki
Als je in de winkel gewoon om 512MB PC2100 DDR vraagt komt alles goed.
Die reep kun je gewoon naast je bestaande geheugen op je moederbord vastklikken.
Je hoeft verder niets in te stellen of iets dergelijks.
Begin nou niet tegen die jongen over overclocken, aangezien hij nog niet eens het verschil tussen een GHz en een MHz begrijpt.
Bovendien heeft het geen nut om er sneller geheugen bij te kopen, aangezien de vloot nooit sneller vaart dan het traagste schip ;)
[ Voor 40% gewijzigd door Hazuki op 29-09-2003 17:13 ]
Koekie?
  • FragFrog
  • Laatst online: 14:14
Drazzic schreef op 29 September 2003 @ 17:01:
Als je de FAQ -echt- had gelezen was je dit ook gegarandeert opgevallen:
In het geval van een DDR-SDRAM DIMM staan de getallen voor het aantal MB’s die de DIMM per seconde kan leveren. PC1600, PC2100 en PC2700 draaien op 100, 133 en 166MHz wat vervolgens door het DDR principe verdubbeld wordt.
Plus nog veeeel meer info over DDR, DDR2, etc :)
//edit: vooruit, die lap tekst er ook maar bij ;)
DDR-SDRAM
Omschrijving:
Double Data Rate SDRAM. De meest recente stap in de ontwikkeling van SDRAM. In feite een SDRAM waarbij er per kloktik twee maal zoveel data wordt verstuurd; een bit op de opgaande en een bit op de neergaande klokflank (SDRAM verstuurd alleen data op de opgaande klokflank). De inkomende signalen (adres en commando) verlopen nog wel via het ‘ouderwetse’ SDR (Single Data Rate) principe.
Een bijkomstigheid is dat CAS latenties nu ook in halve waardes kunnen worden weergegeven; moest in het oude geval er twee of drie kloktikken gewacht worden, nu kan er ook tweeëneenhalf kloktik gewacht worden. Data kan halverwege een kloktik op de neergaande flank worden gezet (nadat de opgaande al voorbij is) voor transport. Wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt, in eerste instantie alleen voor AMD CPU’s, maar nu ook te gebruiken in combinatie met Intel CPU’s.
Introductie:
2000
Snelheid:
PC1600 (DDR200, 100MHz), PC2100 (DDR266, 133MHz), PC2700 (DDR333, 166MHz) en PC3200 (DDR400, 200MHz)
Cas latency 2,5 en 2 kloktikken
Theoretische bandbreedte: 1600, 2133 2667 en 3200MB/s in burst-mode
[ Voor 52% gewijzigd door FragFrog op 29-09-2003 17:19 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Drazzic
Hazuki schreef op 29 September 2003 @ 17:11:
Ik weet verschil wel tussen Ghz & Mhz was gewoon typfoutje, maar overclocken is niet nodig ik haal gewoon 512 ddr ram er bij en dan is het hopelijk al een stuk beter. Bedankt!
  • Kakaroto
  • Laatst online: 20:17
om alle onduidelijkheden te verhelpen.
Het ligt NIET aan je deviders.
CPU-Z geeft de echt snelheid en niet de effectieve snelheid (DDR).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het antwoord staat dus gewoon in de FAQ van dit subforum :)
/basic
