Router & hub
  • 42 views sinds 30-01-2008
ik heb een us-robotics 4 poort router zonder uplink poort..
Gezien de poorten nu ondertussen vol zitten zou ik op de aansluiting van mijn pc graag een hub/switch willen hangen.. om zo een aantal poorten erbij te doen..
mijn vraag is kan dit?.. moet ik hier crossed of straight kabels voor gebruiken?
wie kan mij helpen..
van het zoeken op het forum word ik ook niet veel wijzer van namelijk
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
van je router naar je hub/switch een crossed
soms heb je autosensing, dan maakt het niet veel uit
[ Voor 39% gewijzigd door Guru Evi op 29-09-2003 16:09 ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • mabarto
  • Laatst online: 09-09 12:39
met normale poorten heb je een crosscable aansluiten. tenzij je aan een van de twee netwerkapparaten een 'uplink' hebt dan volstaat een straight kabel.
ik heb niet van de beide apparaten een uplink alleen op de hub
dus ik moet nu van mijn router poort de hub aansluiten op de uplink poort..
moet ik hier nog wijzigingen maken in de netwerk instellingen.. of kan ik alles gewoon zo laten
oeps foutje
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 16:10 ]
Geen probleem lijkt me, hang gewoon de uplink poort van de switch met een straight kabel aan een van de vier router poorten.
  • Koffie
  • Laatst online: 13:52
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19
Waar heb je dan in vredesnaam op gezocht, dat je dit niet kunt vinden :?
Pak die router, en ram een kabel naar een nieuwe hub/switch. Check voor beide te manual of er een kruis of straight tussen moeten .... tada extra portjes erbij.
Je gaat toch ook niet meteen een compleet nieuwe groep erbij zetten als je stopcontact vol is :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Wanneer cross & wanneer straight?
netwerkkaart <-> netwerkkaart = cross
netwerkkaart <-> hub/switch poort = straight
netwerkkaart <-> hub/switch uplink = cross
hub/switch uplink poort <-> hub/switch gewone poort = straight
hub/switch gewone poort <-> hub/switch gewone poort = cross
PS: sommige switch zijn Auto-MDI/MDIX
Wat dus betekend dat je cross of straight mag gebruiken en de switch zelf nog eens crossed als dat nodig is.
wat snap je hieraan niet :?
staat letterlijk in de faq ;)
