[ADSL] Speedtouch 510 V4 Poortmapramp
  • renzo4000
  • Laatst online: 14:12
Ik weet dat er vele topics over zijn, maar juist daarom zie ik door het bomen het bos niet meer.
Ik heb getracht om voor o.a. msn poorten te mappen zodat ik files kan sturen en ontvangen. Mijn huidige situatie is zo:
2 PC's met een eigen ipadres nl 10.0.0.253 en 10.0.0.254. Op die laatste heb ik msn poorten gemapt en op de eerste oa ook ftp en remote desktop. Maar ik krijg het gewoonweg niet aan de praat.
Zie hieronder een screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~boons651/speedtouchklein.JPG
Wat doe ik in godsnaam fout?
  • Piebas
  • Laatst online: 03-09 16:17
10.0.0.255 is het netwerkbroadcast adres, deze mag dus niet gebruikt worden voor een host.
  • renzo4000
Owh... dus ik kan beter een hele andere range gaan gebruiken zoals 192.168.0.x ?
  • Korakal
  • Laatst online: 14:05
Korakal
Up up up!
Nee, 10.0.0.(iets-anders-dan-255), dus bijv. 10.0.0.151 en verder.
BTW: deze hoort in NT, dus IT>NT
[edit]
Die 2e regel gaat ook niet werken :P Je mapt Remote Desktop (3389) naar de router via UDP?
Je moet 'm naar je PC mappen via TCP :Y)
[ Voor 43% gewijzigd door Korakal op 29-09-2003 14:54 ]
  • renzo4000
Ok dat heb ik nu aangepast, ik kan wel intern bijvoorbeeld connecten via remote desktop maar zodra ik extern probeer te connecten (naar het ip van mijn isp) lukt dat niet.
als je msn 6 installeerd dan ben je klaar... msn 6 maakt gebruik van upnp wat jou router ook ondersteund, en zal dus zelf de nodige mapping doen.. Ow, dan moet je wel gebruikmaken van WinXP (aan je screenshot te zien heb je dat :?)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 15:05 ]
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
aan de linkerkant zie ik staan
10.0.0.253:<poort>
Ik heb daar met mn SpeedTouch 510i staan:
10.0.0.0:<poort>
Maw: elke PC in mn netwerje kan nu gewoon bestanden verzenden en ontvangen. Probeer dat es ;)
En owjah, MSN poorten (voor de mensen die het nog niet wisten) zijn: 1863, 2731 en 6891 t/m 6900.
  • renzo4000
Ja ik heb idd XP maar geen msn 6 :P. Ik gebruik zelf namelijk trillian dus dat is niet compatible. Daarnaast blijft mijn probleem dan bestaan dat zaken zoals: Ftp, Remote Desktop, Mirc server e.d. nog steeds niet zal werken.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
renzo4000 schreef op 29 September 2003 @ 15:00:
Intern connecten heeft niks met deze portmaps te maken; dat kon altijd al :)
Maar je moet gewoon je interne IP's veranderen, .255 is not-done. En MSN6 gebruiken is niet echt een oplossing voor al je problemen idd.
  • deepbass909
  • Laatst online: 11:51
deepbass909
Ik heb hetzelfde probleem ook, alleen werkt msn 6 wel en Trillian niet... Ik kan ook niet ontdekken waar dat door komt. uPNP kan het niet verklaren, want ik gebruik win2k.
Daarnaast heb ik nooit napt tabel aangepast...
  • renzo4000
@ JeroenM_tbs --> ik heb jou truuk geprobeerd zonder suc6 helaas.
@ Korakal--> Ik heb inmiddels al een ander adres gebruikt, zie nieuwe screenshots.
Moet ik het modem misschien uit/aan zetten oid voordat alles is doorgevoerd ??
om je ftp te laten werken moet je ten eerste een ftp server hebben die passieve connecties aankan, en je moet ook nog je poort 20 openzetten
je hoeft je modem niet te rebooten... als je wel reboot, druk dan wel ff op "save all" links boven, anders kan je alles weer opnieuwe instellen
edit2:
en nog iets: gebruik je een firewall op je client pc? zoja, zet die dan ook eens uit :) dat heeft bij mij ook al de nodige frustraties opgeleverd... eindeloos proberen en configgen en dan een enorme log file in je firewall vinden van geblockte packets :( :P
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 15:35 ]
  • renzo4000
@ Tijz als je nu kijkt naar mijn screenshot, dan zou bijvoorbeeld remote desktop connection naar mijn server (10.0.0.254) gewoon moeten werken toch ?? Dat doet hij helaas niet :(. Zijn er geen proggies te verkrijgen die dit allemaal instelt voor mijn speedtouch 510 ?
Edit ;): Nee ik heb geen softwarematig firewalls draaien, ook niet die van XP zelf.
[ Voor 15% gewijzigd door renzo4000 op 29-09-2003 15:30 ]
  • Voutloos
Weet je zeker dat het aan je 510 ligt? Anders moet je tijdelijk je chat pc in de feault server setting invullen. Wie weet zie je nog iet over het hoofd namelijk.
Ok, je hebt geen andere firewalls zie ik nu, laat maar.
[ Voor 19% gewijzigd door Voutloos op 29-09-2003 15:32 ]
{signature}
  • renzo4000
Ik heb nu om te proberen msn6 geinstalleerd en dat werkt idd perfect voor het versturen en ontvangen van berichten, maar dat is natuurlijk niet de oplossing van mijn probleem :(.
je kan dan wel kijken welke poorten die open heb gezet, (vogges mij zie je dat alleen tijdens het versturen van een bestand, daarna verwijderd ie de nat entries weer d8 ik).. en die kan je dan permanent openzetten en kijk of trillian die ook pakt
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 29 September 2003 @ 15:38:
En dan zie je dat hij meer poorten gebruikt dan degene die al genoemd zijn. En idd verdwijnen ze vanzelf als ze niet meer gebruikt worden.
{signature}
  • renzo4000
Het gaat hier eigenlijk om iets heel eenvoudigs als remote desktop die bij mijn weten poort 3389 gebruikt. Ik heb pc 1 met ipnummer 10.0.0.254 open laten stellen voor remote desktop gebruik en op de modem die poort toegekend. Helaas zonder resultaat. Ik snap er niks van, dit zou toch vrij eenvoudig moeten gaan met die speedtouchmodem.
en naar welk ip connect je dan vanaf de pc met welke je wil connecten? dit is neem ik aan een pc ergens anders, dus hij verbindt via internet, anders hoef je die nat dingen niet te doen.. je moet dan natuurlijk wel op je ip connecten die je van je provider heb gehad en niet op 10.0.0.254 (waarschijnlijk logisch, maar ik zeg het toch maar even :P)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 15:44 ]
  • renzo4000
Ik probeer gewoon vanaf een andere client pc te connect met idd mij isp ip. Helaas geen connectie :(.
Heeft een van jullie misschien de tijd en zin om een screenshot te maken van zijn nat configuratie ?? Ik zal toch wel niet de enige zijn met deze opstelling ??
[ Voor 45% gewijzigd door renzo4000 op 29-09-2003 15:53 ]
een andere client pc?
voor de duidelijkheid.. waar staat die client pc? niet in hetzelfde netwerk als jouw pc toch? (klint wel zo als je het over "Client" pc hebt)
weet je ook zeker dat hij geen firewalls draait?
  • renzo4000
Hij staat idd gewoon in het netwerk. Ook deze draait geen firewall oid. Het gaat erom dat je vanaf die client pc ook een "internet" verbinding zou kunnen maken. Ik krijg dan iig geen verbinding met remote desktop. Dit lukt overigens wel als ik intern probeer te connecten maar dat is logisch.
huh!!! :?
wat zit je dan te vogelen met die NAT tabel als die twee pc's gewoon in hetzelfde netwerk staan!!?? Misschien is het handig als je even ergens opzoekt waar zo'n NAT voor dient...
om te remote destoppen moet je gewoon naar die 10.0.0.254 connecten en verder nix aan de hand.. als het nie werkt ligt het iig nie aan je nat settings, dat heeft er geen bal mee te maken. (met de rest kan ik je niet helpen, kep geen verstand van die remote desktop, ik gebruik altijd terminal server of vnc)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 16:01 ]
  • Voutloos
renzo4000 schreef op 29 September 2003 @ 15:57:
Dat kan ook niet. Je haalt thuisnetwerk en internet en router nu gruwelijk door elkaar. Je kan niet via dezelfe breedbandverbinding naar je eigen netwerk gaan.
[ Voor 56% gewijzigd door Voutloos op 29-09-2003 16:02 ]
{signature}
  • renzo4000
Dus ik moet dat echt vanaf een andere client (buiten het netwerk) testen. Of is deze opstelling helemaal niet mogelijk ?? MODEM --> HUB --> 2 PC's en daar de poorten voor open stellen? Ik weet het nu zelf ook niet meer :? Ik mag toch aannemen dat er meer mensen zijn die een netwerkje hebben icm de speedtouch modem. Het enige wat ik wil dat nog gaat werken is remote desktop en de ftp. Dit moet toch haalbaar zijn.
[ Voor 33% gewijzigd door renzo4000 op 29-09-2003 16:17 ]
als je van plan bent om ooit vanaf een andere pc, bijv. vanaf je werk ofzo, dus te connecten naar je eigen pc-tje thuis over het internet, dan zal je dit ook via het internet moeten testen.. dus even aan een vriend vragen ofzo of tie kan connecten.. maar binnen dit netwerk gaat dit niet lukken.. je kan vanachter je router niet pingen naar het public IP van je router
het is dus heel goed mogelijk, op die manier, en waarschijnlijk werkt het ook al :) alleen test je het verkeerd :P
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 16:09 ]
  • Joen
renzo4000 schreef op 29 September 2003 @ 15:25:
K moest er eigenlijk ook ff bij vermelden dat ik MSN 6 op Windows 2000 heb draaien en mn ADSL Modem niet als uPNP apparaat wordt gezien.
  • Joen
Trouwes, bij de NAPT settings in de 510i staat ok een stukje met "Default server".
Stel die es op 10.0.0.254 in en kijk of je dan een verbinding kan maken.
Alle verkeer waarvan nix in de NAt-tabel staat zou dan daarna standaard naar 10.0.0.254 doorgesluisd moeten worden.
En Remote Desktop? Draait wel de server-versie daar van op je PC dan? Zit bijvoorbeeld wel op Windows 2000 server, maar niet op Windows 2000 Pro.
  • renzo4000
JeroenM_tbs schreef op 29 september 2003 @ 16:50:
Het gaan om XP professional waar dit standaard is ingebakken. Ik heb deze ook geactiveerd en werkt perfect zodra ik lokaal een connectie maak. Ik heb ook geprobeerd wat jij zei om 10.0.0.254 als default server in te stellen. Ook nu weer ... helaas. Toch moet het mogelijk zijn aangezien msn6 het wel voorelkaar krijgt om bestanden te zenden en ontvangen. Weird shit iig :'( :'( . Ik zou weer al te graag terug willen naar sjello waar ik geen problemen had hiermee.
ff een edit: Ik heb zonnet naar mijn isp ip nummer proberen te pingen en dat ging goed. Hij gaat nu automagisch naar 10.0.0.254. check:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Renzo.TOPLINE>ping 81.205.74.xxx
Pinging 81.205.74.xxx with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 81.205.74.xxx:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Deze jongen wordt gek !! :r ;( 8)7
edit 2:
IK BEN ER EINDELIJK UIT !! EN HET WERKT.
Wat ik nu precies heb gedaan weet ik nog steeds niet maarr ik heb het hele modem gereset en het configuratie script ingeladen. Vervolgens weer poortmappen en het werkte gewoon!! _/-\o_ _/-\o_ Jullie allemaal bedankt voor de support, ik had het echt even zwaar ;) .
[ Voor 42% gewijzigd door renzo4000 op 29-09-2003 23:56 ]
  • SpeedBart
  • Laatst online: 07-09 11:53
SpeedBart
Futurama 0wnage
Die modem zou toch uPnP moeten ondersteunen wat dus automtisch portmappen betekent? Er zijn op got een aantal tooltjes te vinden die helpen met portmappen... Heel handig :Y)
Bite my shiny metal ass!! 6000wp platdak z, zo brabant 14x longi Solar 365 icm 5000XE growatt
  • Carloz
  • Laatst online: 20-11-2025
Piebas schreef op 29 September 2003 @ 14:45:
Dit is niet helemaal waar, jij gaat er vanuit dat er een 24bits subnet wordt gebruikt Speedtouch 510 heeft standaard (bij mij teminste) een 8bits subnet.
Dus dan is 10.255.255.255 het broadcast adres
