Ruis in A7N8X onboard sound, BIOS update lukt niet
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • hellegers
  • Laatst online: 29-09-2009
hellegers
www.foksuk.nl
hoi,
ik heb net mijn non deluxe rev 2.0 geflashed met de 1006 bios van de asus site (werd niet gepakt door het autoupdate progje) ik hoopte zo van die irritante ruis af te komen in de onboard sound.
Na het succesvol flashen starte de pc gewoon op (winxp ook), maar ik moest nog even de cpu goed instellen.... hierna gaat het mis, de pc wil niet meer opstarten dus bios reset en nog maar een keer, zelfde resultaat (je kunt wel in win komen). de 1006 bios er nog maar een keer ingeflashed met hetzelfde resultaat, maar weer niks. Uiteindelijk de 1005 bios maar teruggezet en nu kan ik wel de cpu instelling wijzigen.
Nog meer mensen met hetzelfde probleem?
of iemand die iets tegen de onboard sound ruis van de non deluxe weet? ( heb de truc voor de deluxe versie al geprobeerd en alle driver updates ect.)
AMD Athlon XP 2600, abit nf7 , 2x 256 crosair platinum pc 3200, ti 4200 64mb DDR, 80 gig seagate HDD, 40x liteon brander, 16x liteon DVD,in een lian li pc-60 kastje met een enermax
  • Voutloos
Ik heb het vermoeden dat je ruis niet op lost met een bios update...
{signature}
  • Atom-master
  • Laatst online: 10-05-2025
Atom-master
Chick specialist
ik heb dit probleem ook gehad met de A7N8X deluxe Rev 1.* dit kwam alleen niet door het flashen van je bios bij mij kwam het doordat ik m'n Cpu voor het mobo te-ver had opgevoerd. een Cmos-reset en klaar.
Als ik jouw was zou ik toch even kijken of je de Rev 2 hebt en niet stieken de 1.* (en ook gelijk checken of je stiekem niet de verkeerde bios erop gezet heb (zou een beetje |:( zijn maar ah iedereen maakt fouten))
Voor de rest Bios 1006 heeft alleen een addon voor Procesoren gekregen (paar durons) geen heel boeiende update eigenlijk
Zie ook: Mobo // processor support
[ Voor 10% gewijzigd door Atom-master op 29-09-2003 13:05 . Reden: Vergetuuhhh ]
  • topper
  • Laatst online: 24-01-2023
Ik heb zelfde soort probleem,
specs: a7n8x none DL ref 1.04, uberbios 1004, XP 2600 proc, 166 MHz FSB
deze proc zou standaard unlocked moeten zijn op dit mobo maar bij mij is dat niet het geval, kan in bios FSB wel verhogen maar kan multiplyer niet veranderen. de optie "CPU Frequency Multiple" en de optie "CPU Frequency Multiple Settings" zijn niet zichtbaar in het bios!!
cmos reset helpt niet.... :(
specs
  • vehpol
  • Laatst online: 24-03 21:02
vehpol
Go Go Gadget!
Ruis uit je WinAmp halen, ik neem aan dat je XP hebt (daar hoor ik het althans in van veel mensen). Dan moet je even naar http://v4.windowsupdate.microsoft.com/nl/default.asp gaan en daar de driver update voor de nVidea sound chipset (geloof dat het er zo staat) downloaden en instaleren. Probeem opgelost. (of je moet de eerste zijn die het daarna nog steeds heeft waarvan ik het weet, dan is het bij jou een ander probleem)
Ceci n'est pas une signature!
Verder kan je extra programma downloaden weet niet meer hoe het heet (staat wel op Nvidia of Asus site). Sommigen gebruiken wel eens MSI 2.78 Nforce drivers.
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
Die ruis kan je er denk wel uithalen als je idd je Nforce2 drivers, en of nieuwe Realtek® ALC650 drivers vind hij ook vast wel aardig
  • hellegers
hellegers
www.foksuk.nl
vehpol schreef op 29 september 2003 @ 15:41:
net gedaan, nog steeds ruis :) , ik ga de volgende oplossing proberen, alvast bedankt.
dit ook gedaan, nog steeds ruis :)
[ Voor 13% gewijzigd door hellegers op 29-09-2003 23:58 ]
  • mmxmmx
  • Laatst online: 26-03 14:49
Ik gebruik al tijden deze driver http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_2.45
Wat is eigelijk het verschil met de 2.03 3n de 2.05 en deze driver dan ?
Asus RTX 5090 OC - AMD 7-9800X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • mvds
  • Laatst online: 27-03 17:01
mvds
Totally awesome!
Wat ook helpt is alle ingangen die je niet gebruikt uit te zetten. Dus de mic in, en de line in. Als ej die mute dan scheelt het al iets.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel ietwat verduidelijkt, aangezien het hier meer het troubleshooten van de ruis betreft ;)
[ Voor 53% gewijzigd door BalusC op 30-09-2003 09:07 ]
  • Anubis801
  • Laatst online: 28-12-2025
Bij mij lag aan het onboard Nvidia Netwerkkaart. Ik heb deze uitgezet en de 3Com voor in de plaats genomen. Ik heb de Deluxe versie, maar misschien heb je hier ook wat aan.
=/\= System Status =/\=
  • Vorkie
Heb je niet toevallig een programma draaien, zoiets als CPUcool oid, dat veroorzaakt namelijk ook wel eens ruis in het geluid
  • Voutloos
Anubis801 schreef op 30 September 2003 @ 09:16:
De Deluxe heeft de Soundstorm, en dat is heel anders.
(valt evengoed te proberen natuurlijk :) )
{signature}
Heel dom idee misschien maar zet eens alle apparaten uit (mute) in je volumebar. Vooral je CD-speler volume zorgt nog weleens voor 'ruis'.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ik heb de a7n8x-x versie en had ook ruis, dit heb ik toen opgelost door andere Realtek drivers te nemen na het upgraden van de Nforce drivers.
Dit probleem is veel besproken op: http://www.nforcershq.com -> Asus Forum.
  • hellegers
hellegers
www.foksuk.nl
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 09:23:
ik heb alle mogelijke apperaten aangevinkt en vervolgens gemute en alle volumes op nul gezet en nog steeds een hinderlijke pieptoon, dus het zit echt op de lijn zelf.
Als ik een mp3 tje afspeel houd de ruis touwens op, het ruizen doet zich dus alleen voor als er niks wordt afgespeelt (dus ook tussen de nummers in...) 8)7
Had ik vroeger wel maar sinds ik een tb core heb niet meer..
[ Voor 16% gewijzigd door hellegers op 30-09-2003 12:10 ]
  • rlkz
Kijk voor de grap eens tussen deze topic. Ik heb namelijk ook zoiets dergelijks gehad.
[rml][ Asus A7N8X Dlx 2.0] Soundstorm kraakt..[/rml]
Suc6 ;)
I browse with Vivaldi
  • voz
  • Laatst online: 16-03 17:51
voz
De echte kenner
Wat betreft de BIOS-update: eerst CMOS resetten, dan pas nieuwe BIOS flashen zonder eerst weer instellingen in het BIOS te wijzigen. Of in de flash utility aangeven "clear CMOS checksum", als je dat niet doet kunnen oude settings blijven staan waardoor de nieuwe BIOS niet goed werkt (so I've been told, zelf nooit problemen mee gehad)
Systeemspecs
PV Installatie
  • hellegers
hellegers
www.foksuk.nl
ThE DarK SpiRiT schreef op 30 September 2003 @ 15:17:
Suc6 ;)
thx :) ik heb alleen de non deluxe en die heeft geen soundstorm...
Verder weet ik ook wel dat een bios update niet helpt tegen ruis... ik heb gewoon problemen met bios versie 1006 en problemen met ruis... Het zijn dus 2 problemen :)
  • hellegers
hellegers
www.foksuk.nl
Owja, de ruis doet zich alleen voor als er geen geluid wordt afgespeeld, dus bij afspelen mp3, gamen ect heb ik er geen last van...
  • cemtex
  • Laatst online: 22-02 17:07
cemtex
Version 1.1.1
ik heb exact hetzelfde probleem en heb al het bovenstaande geprobeerd plus nog wat andere suggesties maar ik krijg de ruis/piep er niet uit ....
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Ik zeg maar 1 ding:
2.64 Nforce2 drivers van AOPEN gebruiken! Werken veel beter dan alle andere drivers die ik heb geprobeerd (ook de IDE drivers zijn beter).
Ik had ook geluidsproblemen en bluawe schermen. Nu superstabiel!
ftp://ftp.aopen.com/pub/d.../nforce/nfref_264_w2k.zip
En ja, Aopen kan inderdaad Nvidia niet goed spellen.
Let er trouwens bij zulke geluidsproblemen op dat je ej kast goed hebt geaard en dat je PC niet dicjtbij 1 of andere interferentiebron staat (zware adapter ofzo).
Dit soort geluid doet mij voorkomen als een aarde probleem (ook een brakke aardedraad kan dit veroorzaken)
[ Voor 29% gewijzigd door acidfever op 04-11-2003 15:33 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Nieuwe Nforce UDP drivers, sinds gisteren: http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=34675
hmm thanx :)
ik had ook last van dit probleem en dit heeft gewerkt. :)
  • PipelineNoise
  • Laatst online: 23:23
Ik gebruik ook de 3.13 drivers, samen met Uber Bios 1007 op een revisie 2 Deluxe bordje, maar nog steeds last van ruis. Zijn er dan nog andere oplossingen dan een cooler op de southbridge plaatsen? Ik ben niet heel handig daarin, en ik heb niet zoveel zin in meer lawaai in m'n kast.
