[Remote Admin] Proxy Problemen
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • Workaholic
Ik heb hier Remote admin 2.1 draaien, het werkt allemaal perfect. Echter krijg ik het niet voor elkaar om via school een verbinding op te zetten. Wel lukt het via andere "remote pc's" zonder proxies/firewalls.
Voor de duidelijkheid draai ik een ADSL omgeving thuis, met een Speedtouch V4 510i. Poortmappings staan correct ingesteld en dhcp staat ingeschakeld. Clients met bijvoorbeeld een Chello verbinding kunnen zonder problemen een verbinding op zetten. Zover was ik gekomen echter strand ik als ik via een proxy een verbinding op wil zetten met mijn server.
Aangezien onze school (bijna)alle poorten dicht heeft staan, heb ik de poort van de remote admin server naar 80 gezet. Zodat hij via HTTP wel te benaderen is. PC's op school draaien WIN2KPro @ Novell netwerk omgeving. Echter als ik mijn thuis ip invoer en de poort op 80 zet, krijg ik maar geen verbinding.
Iemand een idee, hoe ik dit wel voor elkaar krijg? Ik neem aan dat het gewoon moet kunnen aangezien we wel gewoon kunnen internetten daar? En de HTTP poort is 80? Of moet ik juist een andere poort hebben?
Mijn V&A
  • DiedX
  • Laatst online: 10:35
Voorlopig gaat dit niet werken. Ik meende dat er een streaming proxy was, waarbij je extern die poort streaming door kon sturen (of hoe je dat zegt).
Maar voorlopig geef ik je weinig kans!
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Lijkt me ook moeilijk om door te komen :(
De enige oplossing die ik zo snel kan bedenken is overschakelen op RemoteDesktop (als je XP hebt) of misschien met tooltje a la HTTP Tunnel in de weer?
Afbeeldingslocatie: http://www.http-tunnel.com/images/ServerPic1.jpg
Wees consequent, maar niet altijd
  • Workaholic
Zouden jullie mij uit kunnen leggen waarom dit niet gaat? Theoretisch zou het toch gewoon moeten lukken?
School zet alle poorten behalve 80 dicht. Dus zet ik de server op poort 80? Waarom kan ik hem dan alsnog niet vinden? Mijn webserver ga ik morgen even testen, die draait dan ook op poort 80 en die zou ik ook moeten kunnen bereiken(IIS). Als ik die kan bereiken moet remote admin toch ook werken? want de verbinding loopt via de zelfde poort?
Mijn V&A
  • Mr_Blobby
  • Laatst online: 11:43
Je verwart een poort (80) met een protocol (http).
Achter poort 80 draait op jullie school waarschijnlijk een http proxy.
Dat wil zeggen dat alleen http verkeer via die poort en proxy kan plaatsvinden.
Remote Admin "praat" waarschijnlijk geen http, maar heeft zijn eigen protocol.
Oplossing: gebruik een applicatie die wel via een http-proxy kan werken (bijvoorbeeld RemotelyAnywhere) of probeer een zo'n http tunnel op te zetten.
en zij zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet
  • Workaholic
Mr_Blobby schreef op 29 September 2003 @ 22:34:
Bedankt, VNC ken ik zelf ook, schijnt webbased te zijn? Gaat dit wel werken?
Mijn V&A
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Voor de mensen die werken met kennisnet proxys.
RemotelyAnywhere 8) Heeft namelijk een eigen http tunnel en heeft maar 1 tcp portmapping nodig.
  • Workaholic
*klein schopje* Iemand een idee, hoe ik een remote verbinding op ga zetten met mijn pc thuis via school?
Ik krijg zelfs de webserver niet werkend te zien (IIS) via school? Bad gateway krijg ik te zien. Terwijl hij wel netjes werkt vanaf andere clients op bijvoorbeeld chello verbindingen?
VNC schijnt ook via java/web based te werken, gaat dit wel werken? Remote admin is dus onmogelijk, zelfs als ik de poort op 80 zet?
Kan iemand dit bevestigen, dat remote admin niet via de http protocol kan werken? Want ik kan wel poort 80 aangeven.
De proxy op school werkt via 8080, heeft het eventueel zin om de remote admin poort dan ook op 8080 te zetten, ipv van 80?
Remote anywhere, heeft als nadeel dat ik natuurlijk met meerdere licenties moet werken aangezien de "viewer" ook geinstaleerd moet worden. En daarnaast is hij niet zo klein als bijvoorbeeld vnc of remote admin. Op school werk ik niet op de zelfde pc, dus lijkt mij pc anywhere een onhandige oplossing (correct me if I'm wrong).
[ Voor 165% gewijzigd door Workaholic op 30-09-2003 21:15 ]
Mijn V&A
  • Ook
Ook
Yes I can!
OC-Addict schreef op 30 September 2003 @ 21:07:
Als jij je eigen website/server niet kan bezoeken en andere sites wel dan kan dat 2 dingen beteken:
  • Jouw school heeft een lijstje met "toegestane sites" (of IP adressen) gemaakt. Alleen die sites worden dan nog doorgelaten door de proxy en de overige sites niet.
  • Er is iets mis met jouw webserver/portforward/router (en dat lijkt me het meest aannemelijk als je wel gewoon vanaf school naar alle andere websites kunt surfen).
Je zegt dat je zowel RemoteAdmin als je webserver tegelijk op poort 80 hebt draaien? Dat kan eigenlijk niet en geeft iig problemen voor 1 van de 2 (zoniet beide) programma's. Draaien de services trouwens op 1 PC? Anders moet je poort 80 natuurlijk ook eerst naar de andere PC forwarden.
Wanneer zie je dat "Bad Gateway" trouwens nog meer bij jullie? Als je een niet bestaand adres in tikt of zie je die fout eigenlijk nooit? Verder vraag je je af of het zin heeft om op poort 8080 te draaien maar ik denk eigenlijk van niet. Een proxy werkt in het kort als volgt; jij maakt een webrequest bij de proxy, de proxy maakt vervolgens de "echte" request bij de website en "ontvangt" de website. Vervolgens laat de proxy de website weer aan jou zien zodat jij eigenlijk geen enkel contact hebt met internet :) Dat is de reden dat de meesten hier ervan overtuigd zijn dat dit niet via die proxy gaat werken; je kan geen directe verbindingen opzetten (als het goed is).
(misschien had je dit alles al lang bedacht en geprobeerd maar was gewoon wat me zo ff snel te binnen schoot)
  • DiedX
Kan je van de buren wel bij je webserver?
  • Workaholic
Ik zit nu op school, en ook via poort 8080 werkt remote admin niet.
De webserver werkt nu wel, blijkbaar functioneerde hij niet als ik remote admin ook op poort 80 had.
Mijn V&A
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Even een aantal puntjes :
- Wil je je thuis PC overnemen vanaf school, zul je even aan de Sysop moeten vragen om de juiste porten open te zetten c.q. te forwarden (eventueel zou je dus kunnen proberen om een Remote control proggel te gebruiken die over HTTP protocol werkt). Elke andere vorm is een poging tot hacken, iets waar wij niet aan meewerken
- VNC Werkt ook via webbassed/Java , echter de connectie gaat nog steeds over andere portewn (staat letterlijk in de FAQ van VNC)
Niet geheel vreemd als 2 services staan te vechten om het alleenrecht op port80 he :X ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
