[EL] Zelf schakelende voeding maken
  • 1.605 views sinds 30-01-2008
Ik had het idee om zelf een mini geschakelde voeding te maken voor mijn pc'tje dan kan ik mijn kast heeeel plat maken.
Hebben jullie nog idee'tjes voor schema's ik heb zelf ook al wat uitgedacht maar ik was benieuwt of jullie ook nog leuke idee'ts hebben
  • Oyster
Oyster
Prince
Post eens een schema, misschien dat ik je kan helpen. Waarschijnlijk zijn er een aantal schema's op het internet te vinden. Onderschat de complexiteit van een geschakelde trouwens voeding niet. Heb je ervaring met elektronica?
Zoals Xander al zegt, onderschat dit niet.
Je kunt beter een bestaande voeding modden zodat ie een stuk platter wordt. Haal de smoortrafo eruit en geef de koelblokjes van de transistors een andere vorm (lager dus)
Super plat lukt je zelf toch niet, je blijft grote elco's e.d. houden
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
In geschakelde trafo zijn speciale elco's nodig.
Als je andere mods goed oplet, zul je opvallen dat ze voeding hebben gestript. De grote behuizing eraf, andere fans erop, en hij is veel platter.
Er bestaan slanke voedingen.
Ervaring leert dat zelfbouw duurder is en je schakeling kan nooit door zelfbouw heel compact blijven.
Bovendien kun je ook nooit klein houden. Weinig mensen slagen goed in boel zeer klein en compact te houden. Met SMD techniek en zo. Er worden speciale onderdelen gebruikt.
En dan nog dit: weet je zeker dat zelfgemaakte voeding voldoende stroom levert? Zal het niet overbelast raken? Maar als je lekker groot wil aanpakken zonder problemen met stroom, wordt het weer groot. Al het moeite voor niks.
Kant en klare voeding is veiliger en beter doorgerekend en gebouwd. Het mag wat kosten, maar dan zit je beter. Beter goed voeding dan je dure computer opblazen door je brakke zelfbouw voeding.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
een geschakelde voeding maken is _heel_ moeilijk. Het lijkt me makkelijker als je een bestaande voeding stript en er een platte kast omheen maakt met 2 40/60mm fans naast elkaar. Kijk voor de lol eens in het topic van de media pc van 5.4cm dik (of was t nou 5.3 :+)
EDIT:
[rml][ CM]Media PC 5,4 cm dik[/rml]
was dus 5,4 :P
[ Voor 15% gewijzigd door LeonM op 29-09-2003 15:01 ]
zelf een geschakelde voeding maken is niet moeilijk mits je over de kennis en middelen beschikt. Kennis kun je opdoen op internet. Middelen kun je aanschaffen. Er zijn echter wel een paar kanttekeningen te plaatsen:
Voordat je de regeling van een voeding onder de knie hebt (polen, nulpunten, regeltechniek) ben je een aantal jaren verder. Een schema nabouwen kan, maar dan krijg je problemen met de verkrijgbaarheid van componenten. Probeer maar eens de kernmaterialen en spoelkokers voor de transformatoren en spoelen te bemachtigen. Naast de praktische problemen heb je ook de veiligheidstechnische problemen. Er komen gelijkspanningen van meer dan 300V in voor, en spanningen over de transformatoren van het dubbele. Ik zou er dus als leek niet aan beginnen.
  • MARTIJN_
  • Laatst online: 04-10 15:05
MARTIJN_
Al eens naar deze voedingen gekeken http://www.sunpower.com.tw/product/product.php?ClassifySN=32
zijn bij conrad te bestellen.
PGEQRZEM
  • Oyster
Oyster
Prince
Owja, het is trouwens "Schakelende Voeding". :+ :)
[ Voor 18% gewijzigd door Oyster op 29-09-2003 18:17 ]
  • memphis
  • Laatst online: 22:33
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je kunt ook op zoek gaan naar een voeding van een ander bestaande platte PC zoals die kleine Compaq systeempjes.
Scheelt heel wat zekeringen, stoppen en brandplekken :)
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Stel: je wilt een voeding die 3,3v-20A, 5V-20A, 12V-12A en nog wat negatieve spanningen van weinig A kan leveren. Kan je dan niet gewoon een hele zooi 78xx chips enzo naast elkaar zetten? Dan moet je een ingangsspanning van 24V bij iets van 10-15A hebben, maar die haal je dan uit een grote externe trafo. Dat kan je vrij compact houden, en het is nog vrij simpel te maken.
  • M14
  • Laatst online: 21:06
M14
Is het niet beter om een bestaand schema te pakken van een geschakelde voeding, en deze zo op te bouwen dat ie alsnog plat word. De lengte/breedte word waarschijnlijk wel iets groter.
Maar je hebt veel meer kans dat het goed werkt. Beter goed gejat dan slecht bedacht :)
Even een reactie op Krankenstein :)
Krankenstein schreef op 29 September 2003 @ 18:48:
Weet je hoe groot zo'n trafo wel niet is?? Als je op 5V 20A of op 12V 12A wilt trekken dan heb je echt een joekel van een trafo nodig. En die dingen zijn ook gruwelijk duur.
Je kunt wel een ringkerntrafo pakken, die zijn al wat kleiner, maar deze zijn nog duurder.
En verder denk ik dat de TS niet op een externe trafo zit te wachten :)
[ Voor 65% gewijzigd door M14 op 29-09-2003 19:23 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
Ik vermoed zelfs (lees .. ik ben vrij zeker dat) het zelf bouwen va een schakelende voeding aan onderdelen duurder zal uitvallen dan er gewoon eentje te kopen
Repareren doe je zo.
Krankenstein schreef op 29 september 2003 @ 18:48:
Het nadeel van een 7805/12 is dat hij het overschot gewoon in warmte dumpt.
Dit betekent dat het eigenlijk gewoon een weerstand is, als er 5v 20 ampere loopt, loopt dit aantal amperes ook voor de regelaar.
Dus 24Volt 20ampere. Je moet dus een voeding hebben die (3.3v) 20+(5V) 20+(12V) 12=52 ampere levert. Als je dan slechts een trafo met 1x 24 volt uitgang wilt gebruiken krijg je dus een trafo die 24x52=1248 watt omzet.
Terwijl er maar maximaal 3,3x20+5x20+12x12=(+/-) 310 watt nodig is. Je regelaars, 7805 enzo verstoken dan 938 watt. Lekker warm dat wel, maar je mag er wel een dikke koeling bij op verzinnen.
Dit kan je natuurlijk verminderen door de ingangsspanning van de 7805 te verlagen, door een 5volt ringkern hiervoor te nemen, en twee aparte voor de +12 en -12.
Zal wel ergens een rekenfoutje zitten, maar een schakelende voeding is efficienter. 8)
Zoals vele mensen al gezegt hebben, een geschakelde voeding is niet niks om deze zelf te maken. Een bijkomend nadeel is dat wanneer een geschakelde voeding kapot gaat je heel vaak een domino effect krijgt van onderdelen die allemaal uitfikken. Wil je de voeding dan repareren dan is een elektronica kennis van reparatie onmisbaar!!
Pak gewoon een minivoeding (Baby ATX noemen ze die volgensmij) en schroef alle onderdelen die op koelplaten zitten, etc tegen een deugdelijk koelprofiel (let wel op dat je 2 apparte koelprofielen niet altijd mag combineren tot een geheel!!!)..
  • wmeester
  • Laatst online: 25-10 09:11
Als je nog op zoek bent naar kleine schakelende voedingen kun je ook eens kijken in videorecorders. Deze hebben namelijk ook een schakelende voeding, en zijn vrij klein. Nadeel is dat je wel eentje moet hebben die 5 en 12 volt kan leveren.
Dat zo'n voeding moeilijk te realiseren is weet ik wel maar we hebben het toch al als project op school dus maak ik direct er maar ff een nog mooiere van :).
Het schema van mijn eigen voeding heb ik al en de alzonderlijke schematjes heb ik allemaal getest. Aleen de - spanningen zouden een probleem kunnen veroorzaken maar daar vind ik nog wel wat op ;). Als ik alle schematjes heb samengevoegt en de voeding in een testopstelling heb gemaakt zet ik wel ff wat pics op dit forum.
  • Oyster
Oyster
Prince
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 22:23:
Ik hoop dat je niet als opdracht het bouwen van een schakelende voeding heb. Want daar wilde onze elektrotechniek leraar niet eens aan gaan beginnen (HTS Haarlem elektro/TCK). We hebben het maar gewoon bij een relatief simpele microcontroller gestuurde/bediende voeding gehouden. :)
  • Krankenstein
Een meerfaseregelaar misschien? Die zijn vrij efficiënt. Bij HEC in Delft zijn rinkerntrafo's in de aanbieding: 2x 12v 15A ofzo voor 30 euro ipv 70. Die kan je dan gebruiken om dat ding te voeden.
  • RooT
  • Laatst online: 14-10 18:06
Hoe werkt zo'n schakelende voeding eigenlijk? In het kort een beetje uitgelegd dan.. :)
modedit: Zoek het eens? > http://home.hccnet.nl/w.l.hoogenboom/supply.html
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 17:50 ]
  • GreeTz
  • Laatst online: 13-10 14:19
GreeTz
took the red pill
Xander2000 schreef op 30 September 2003 @ 22:30:
Tss dat zegt dan genoeg over het nivo van je opleiding, Hier op MBO heb ik nog en 2x +- 50 Volt & +12V voeding gebouwd. Het schema is een modificatie van een bestaande HP labvoeding...
Best woest ding dus :)
Over de projecten op HBO electrotechniek nog maar even niet te spreken...
Alleen:           DE GROETJES
  • Oyster
Oyster
Prince
GreeTz schreef op 04 October 2003 @ 17:34:
HBO != HTS (!)
Houd goed in de gaten dat ik dus nu 4de jaars ben en dus niet een van de "new-age" HBO opledingen, maar een HTS opleiding volg. Het verschil tussen een HBO en HTS (dus technische opleiding ) is zeer groot. Tevens stamt dit "project" uit de eerste klas.
Het ontwikkelen van een voeding is niet moeilijk. Het ontwikkelen van een schakelende voeding is ook niet moeilijk. Het ontwikkelen van een digitaal afgeregelde en gestabilliseerde schakelende voeding, die in bedrijf continue gedurende een lange tijd en wisselende load aan de vastgestelde eisen voldoet is niet te realiseren binnen een tijdsbestek van 5/6 weken (3uur p/w).
Owja, ik doe geen Elektrotechniek maar ben me aan het specialiseren in Technische Informatica.
Denk volgende keer even beter na als je probeert een opmerking te maken over het niveau van een opleiding. Dat de HTS opleding tegenwoordig popi-jopi HBO is geworden kan ik verder weinig aan doen. (THRijswijk daar buiten gelaten)
NOFI
  • Swerfer
  • Laatst online: 24-10 21:56
Swerfer
Hmm...
Kijk eens voor een mini itx voeding... PW60a en PW70a voedingen kunnen 100 watt leveren...
http://www.mini-box.com/pw-60a.htm
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • RooT
Xander2000 schreef op 04 October 2003 @ 18:19:
HBO != HTS (!)
NOFI
Dacht dat HTS gewoon altijd HBO was, net zoals MTS altijd MBO is. Vandaar Hogere Technische school, en Hogere beroeps Opleiding. Maargoed als jij het zegt zal het wel zo zijn.. :)
