[Speakers]Bohland&Fuchs Tweeter vervangen ?
  • 544 views sinds 30-01-2008
Vandaag heb ik tweede handse Bohland & Fuchs boxen op de kop weten te tikken voor 20 euro.
Ik vind de woofer best wel goed klinken, allen de tweeters die er in zitten vind ik :r.
De ene tweeter van de box klinkt zelfs wat anders, dat zegt dus meer dan genoeg.
Daarom ik wil de tweeter vervangen alleen het probleem is dat ik helemaal geen info over deze speakers kan vinden op i-net.
Ook kom het merk met niet zo bekend voor, op het type plaatje staat de info in het Nederlands geschreven(B&F Nederlands merk?).
Aangezien foto's best wel veel zeggen heb ik paar genome.
Merk
Box
Woofer
Info die ik er van heb,
Type: BFB14
Imp: 8Ohm
Bel: 25/50W
Ferq.r. 40/20.000Hz
Aan bevolen versterker vermoge: 5-20W
De kast is veder ongeveer 55cm hoog.
De woofer heeft doorsnede van 19cm en de type nummer van die speaker is HA 20/10K 8Ohm. ( Nu ik er over na denkt, staat die mischien voor 20/10K Hz :?)
En nog een nummer 0-0918-069
Veder is alleen de tweeter 6dB gefilter met een condesator van 2µF.
Mijn vraag is wat ik het beste kan doen zodat die beter gaat klinken. Ik moet in iedergeval de tweeter gaan vervange voor een andere.
Zelf heb ik hier nog twee Philips boksen liggen met een dome tweeter. Ik vind ze erg mooi geluid geven, aleen de woofers hebbe een slecht bas weergave. Maarja dat ding zit in een plastice kast 8)7.
Over die boksen heb ik wel veel info ;).
Tweeter AD 0140T4
4 Ohm
Voice Coil resistance 3,4Ohm.
Ferq, 1,6-20 Khz.
Resonna Freq 1,2Khz.
Filter,
@2KHz 12µF 0,35mH.
@4Khz 5µF 0,2mH
(Voor de 8 Ohm versie,
@2KHz 8µF 0,5mH.
@4Khz 3,2µF 0,35mH)
(Als jullie meer info over de tweeter moete hebbe zeg het dan maar.)
In die box zit die ook 12dB gefilterd, alleen wel met een 8µF condesator (3khz?).
De woofer is 4Ohm en 6dB gefilter.(Jammer genoeg staat die woofer niet in me Philips boekje.)
Nu is mijn vraag of het mooi zou klinken om die tweeter er in te bouwen, en hoe ik het zaakje het beste kan filteren. (Gewoon de filter uit de Philps box gebruiken, of moet ik een ander filter gaan bouwen ?)
Of kan ik beter op zoek gaan naar een andere tweeter ?
Ook ken ik wel iemand die anders deze boxen wel wilt kopen voor 20 euro, voor het geval dat het niet de moeite waard zal zijn.
Ik ben bang dat je philipstweeter zich niet laag genoeg laat filteren aangezien de Fr op 1200Hz ligt. Aangezien philips er anders over denkt is het het proberen waard om de tweeter met 12dB/octaaf op 2kHz te filteren. Ik zou de 19cm woofer gewoon 6dB gefilterd laten met de originele(!) spoel in serie. Als laatste zou ik in de gaten houden of de tweeter(woofer) niet luider speelt dan de woofer(tweeter) in dat geval kun je de tweeter(woofer) dempen met een spanningsdeler, of in het geval van de woofer de spoel wat groter maken. (valt de woofer wat eerder af)
Ik denk dat ik wel weet waarom ze die tweeter niet tot zo laag laat filteren, zie grafiekje.
Grafiek
(Frequenvy esponse Curves,
Curve A: Sound pressure measured in half free field, input at operating power. loudspeaker mounted on baffle, dimensions 50x50 mm.
Curves d2 and d3: 2nd and 3rd harmonic distortin, measured att the operating power of 4W in anechoic room. Luodspreaker unmounted.)
In de B&F is alleen de tweeter gefilterd.
De tweeter heb iik er uit gehaald en dit stond er op,
HD 6,5/11
Z = 8 Ohm
3k-20K hz
Made in Hungary.
Als ik het goed zeg is de philips nu 12 dB gefilter op 3 Khz, (C = 8µF Ik weet niet welke waarde de spoel heeft).
Wat gebeurt er als ik een weerstand van 4 Ohm paralle aansluit op de tweeter ? Komt dan de filter wel op 2Khz ?
De woofer is niet gefliterd :S, kan ik dan het best het dan zo laten of hem toch 6dB gaan filteren ? (Is dan die spoel uit die Philips boks daarvoor goed of moet ik een ander gebruiken met een bepaalde waarde.)
Komt dit vaker voor, goed boksen met brakke tweeter/filter.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 13:40 ]
