[ASP] record toevoegen aan access DB mbv forms
  • bgrr
Heb een begin gemaakt met het leren van ASP maar kom niet verder.
Na uren speuren in mijn code en codes van anderen kom ik er nog steeds niet uit
Misschien dat iemand me de helpende kant kan bieden ?
Ik probeer via een webpage met forms een record toe te voegen aan een access DB. De connectie met de DB is geen probleem. Het lukt zelfs om een record toe te voegen als ik de record values gewoon in het INSERT INTO sql commando zet. Zie voorbeeld code
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<HTML><HEAD><TITLE>BEJEWELED TOPSCORES</TITLE></HEAD>
<BODY>
set cnADO = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Dim myDSN
myDSN = "DSN=database"
cnADO.Open myDSN
Dim strSQL
strSQL = "INSERT INTO bejeweled (naam,score) VALUES('bert','9000')"
set rsADO = cnADO.Execute(strSQL)
</FORM></BODY></HTML>
Bovenstaande code werkt en record wordt toegevoegd.
Nu wil ik dus met behulp van een form de record values zeg invullen. Alleen wordt er dan niks in de DB geschreven. Ik krijg geen foutmeldingen of dergelijke. Knop submit wordt gewoon gedaan, maar er verschijnt geen nieuw record.
Het script met forms wat ik bedacht heb is als volgt :
<HTML><HEAD><TITLE>BEJEWELED TOPSCORES</TITLE></HEAD><BODY>
<form action="database_invoeren.asp" method="get">
  Naam   <input type="text" name="fnaam" size="20"><BR>
  score   <input type="text" name=fscore" size ="20"<BR>
<input type="submit" value="Submit">
</form>
dim fnaam
fnaam=Request.QueryString("fnaam")
dim fscore
fscore=Request.QueryString("fscore")
Dim myDSN
cnADO.Open myDSN
Dim strSQL
strSQL = "INSERT INTO bejeweled (naam,score) VALUES(fnaam,fscore)"
Wat doe ik fout of wat vergeet ik waardoor het tweede stuk script niet werkt ?
[ Voor 14% gewijzigd door bgrr op 28-09-2003 22:43 ]
Er vanuit gaande dat het onderste deel ook echt in databas_invoeren.asp staat zie ik niks aparts. Print de query eens uit net voor set rsADO ....
(response.write strSQL) en kijk eens wat ie zegt.
hoe zorg je ervoor dat de code uitgevoerd wordt, waardoor wordt het script getriggerd?
hoe vul je je queryStrings, bedoel je niet request.form?
En past dit topic niet beter in Programming & Webscripting ?
moet dit niet zijn:
strSQL = "INSERT INTO bejeweled (naam,score) VALUES('" & fnaam & "','" & fscore & "')"
gheghe, RH9 heeft gelijk
  • bgrr
Ik heb de (response.write strSQL) opdracht toegevoegd boven de set rsADO maar er komt geen uitput om me scherm.
Zodra ik op submit druk refresht de page .
De url veranderd wel naar file://server/data/wwwroot/database/database_invoeren.asp?fnaam=barry&fscore%22=10000 op dat moment..
Topic past idd beter in Programming & Webscripting ( mocht er een mod aanwezig zijn, 't mag verplaatst worden ;-) )
  • sig69
  • Laatst online: 22:06
Damn zit weer te langzaam te tikken...
[ Voor 168% gewijzigd door sig69 op 28-09-2003 23:03 ]
Roomba E5 te koop
Verwijderd schreef op 28 September 2003 @ 22:56:
moet dit niet zijn:
waarschijnlijk wel maar dan zou er ,als die code uitgevoerd wordt, een error ontstaan wat volgens de TS niet het geval is. En als ook dit :
niet lukt dan denk ik dat die code gewoon niet uitgevoerd wordt. wel dus.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2003 23:09 ]
Gebruik in je <form> method="POST" en dan ipv request.Querystring request.Form.
Dan moet het werken. :)
Van TS begreep ik dat
wel werkt of ben ik nu abuis?.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2003 23:06 ]
  • sig69
De TS zegt juist dat
wel werkt
Roomba E5 te koop
  • bgrr
Ik heb de tip van Redhat 9 en sig69 geprobeerd nu en krijg van volgende melding :
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/database/database_invoeren.asp, line 36
Vermoedelijk is fscore een integer en dan moet je de bij ' rond fscore weglaten.
Dus ('" & fnaam & "'," & fscore & ")".
  • bgrr
inmiddels ook de method get naar method post veranderd, foutmelding is nu weg , maar record wordt nog niet toegevoegd.
Top dat jullie me willen helpen en zo snel reageren :-)
  • bgrr
fscore is idd een integer, heb de ' ' weggehaald bij fsore , maar record komt nog niet in db :-(
Als je na strSQL= ..... zet response.write strSQL is het sql statement dan wel goed?
Maw staan de waardes er wel?
bgrr schreef op 28 September 2003 @ 23:08:
En werkt response.write(strsql) ?
  • bgrr
Ik heb me webserver even opengezet voor diegene die even de sources wil zien en de db.
http://xxx.xxx.xxx.xxx/????????
[ Voor 17% gewijzigd door bgrr op 28-09-2003 23:35 ]
  • bgrr
Verwijderd schreef op 28 September 2003 @ 23:11:
Ik krijg de output niet op me scherm te zien, zodra ik een submit geef refresht me scherm en er staat nergers de output tussen van de strSQL
In je database_invoeren.asp staat:
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
<form action="database_invoeren.asp" method="post">
</form>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
Waar is het asp stuk dan?
Op het moment dat je submit keert hij terug naar deze pagina en dan zal er inderdaad niks gebeuren 8)7
  • bgrr
Het stuk asp staat in mijn source onder het form gedeelte.. zie -> code
Zit hier mijn fout ? Moet ik het asp stuk ergens triggeren ?
[code]
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
</form>
dim fnaam
dim fscore
If fnaam<>"" THEN
Dim myDSN
cnADO.Open myDSN
Dim strSQL
strSQL = "INSERT INTO bejeweled (naam,score) VALUES('" & fnaam &"'," & fscore & ")"
END IF
</FORM>
</BODY>
</HTML>
[code]
[ Voor 23% gewijzigd door bgrr op 28-09-2003 23:21 ]
  • Exterazzo
  • Laatst online: 22:47
Exterazzo
Qeasy
je moet je request.querystring nog veranderen in request.form
dus dit:
dim fnaam
dim fscore
moet worden dit:
dim fnaam
fnaam=Request.Form("fnaam")
dim fscore
fscore=Request.Form("fscore")
[ Voor 68% gewijzigd door Exterazzo op 28-09-2003 23:24 ]
Audentia
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
dim fnaam
dim fscore
If fnaam<>"" THEN
Dim myDSN
cnADO.Open myDSN
Dim strSQL
END IF
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
</form>
</BODY>
</HTML>
Probeer het zo eens. Werkt wel denk ik :)
  • bgrr
Ik heb je code erin staan, maar nu krijg ik weer die foutmelding
INSERT INTO bejeweled (naam,score) VALUES('truus',)
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
/database/database_invoeren.asp, line 19
  • Exterazzo
Exterazzo
Qeasy
verander dit:
eens in dit
score <input type="text" name="fscore" size="20"><BR>
[ Voor 53% gewijzigd door Exterazzo op 28-09-2003 23:29 ]
Audentia
Fout melding klopt.
Kijk eens goed naar je Insert. Je mist de fscore waarde !! :o
Met de wijziging van Exterazzo erbij zou hij nu moeten werken
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2003 23:29 ]
  • Exterazzo
Exterazzo
Qeasy
En hij werkt :D
Audentia
  • bgrr
zie nu idd wel de strSQL output op het scherm, de value van fscore komt niet mee zie ik
Heb nu ook de tip van Ex... gedaan, die " in form en nu werkt het :-)
Mag ik je jullie bedanken voor de hulp....
Ga nu eens rustig kijken waar ik de fouten heb gemaakt.
Thanks for helping me...
  • freddifish
  • Laatst online: 29-01 09:15
freddifish
schnappi !
ik heb dit destijds gedaan met de frontpage ASP wizard (ben meer thuis in PHP nl :) )
Lijkt heel wat, maar zijn gewoon een hele zut voorbeeld ASP files, wel illustratief
check http://support.microsoft....6/0/19.asp&NoWebContent=1
[ Voor 9% gewijzigd door freddifish op 28-09-2003 23:31 ]
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
