Philips CDD3610 problemen
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • Dentist
  • Laatst online: 31-10 09:56
Dentist
Next patient please...
Moi allemaal,
Ik heb zware problemen met bovengenoemde brander. Een tijdje heb ik ermee kunnen branden, maar nu doet hij weinig meer. Wel kan ik nog cd's lezen en (schijnbaar) cdrw's wissen (het rode brandlampje gaat aan), maar voor de rest kan ik geen cd meer branden.
Onder Ner0 4.075 krijg ik de volgende foutmelding :
Power Calibration area is full
Ik heb de nieuwste firmware geinstalleerd (3.01), maar dat maakte geen zak uit.
Overige config :
Amdk6-2@350
128MB
WinME
CDRW PIO 0, master
DVD PIO 4, slave (bijna alle combinaties master/slave al geprobeerd overigens :( )
Kan iemand me helpen?? Het is dat het niet mijn brander is, maar anders had ik hem allang uit het raam geflikkerd en een HP gekocht...:( :(
Alvast bedankt,
Dentis
  • Dromer
  • Laatst online: 01-11 08:09
Hi,
Ik heb dit ook is gehad.
Probeer is een andere cdr of een ander merk.
dat was bij mij de oplossing ..
  • SJR
  • Laatst online: 15-02 13:58
SJR
Ik had ook een CDD3610 (heb nu een HP9110i) en ik kreeg deze foutmelding ook, maar dan vooral bij het branden van een 80min cd dacht ik. Ik heb 'm vrij snel daarna verkocht (voor 200 piek :D) maar volgens mij is het gewoon een teken dat je brander 'op' is. De laser is gewoon niet goed meer gecalibereerd en daar valt weinig aan te doen.
Mjah ik heb hem ook nog :) Schroef hem is open en haal al het stof eruit en maak de lens is schoon met alcohol en een wattenstaafje.
  • Rempage0611
  • Laatst online: 05-10 21:57
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Hoeveel cd`s heb je er al mee gefikt? Dit is een van de eerste fikkers en na 1000 a 2000 cdtjes fikken ze er gewoon uit en moet je een nieuwe kopen.
  • Macaco
  • Laatst online: 09-03-2022
Eeehj ik heb ook z'n Philips ding maar mijn firmware rivisie is 3.09 Maar dat is niet de officiele firmware dan.Ik fik al ruim twee jaar met dat ding en hij werkt nog steeds prima.Zelfs een beetje overburnen kan ook maar dan wel met fimrware 3.09 ;)
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Op zondag 03 december 2000 14:06 schreef ChUcKy2731 het volgende:
Mjah ik heb hem ook nog :) Schroef hem is open en haal al het stof eruit en maak de lens is schoon met alcohol :? :? en een wattenstaafje.
Mmmmmmmmmmm, kijk maar uit, strax heb je helemaal geen lens meer. >:)
Gezien ze vaak van plastic zijn gemaakt
And The Only One
Op zondag 03 december 2000 14:10 schreef Diamon het volgende:
Mjah bij mij werkte het ook en als ie het toch niet doet wat valt er te verliezen?
Kijk op de volgende site, hier staat hoe je de brander kan testen. De open/close knop indrukken en ingedrukt houden nadat het laadje weer is dichtgegaan. Vervolgens kijken wat de ledjes doen bij de tests.
http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/6893/cdd3610.htm
Of openschroeven en gewoon schoonmaken met alcohol. Werkte bij mijn cdd 3600 prima! Burns like Hell >:) (again).
ik had ooit iets gelezen op gamecopyworld over dit ding met de zelfde problemen.kijk op www.gamecopyworld.com
daar staat ook hoe je hem kan cleanen enzo.
laterzz
  • Dentist
Dentist
Ok, ik heb em die self-test laten doen en die lijkt goed te zijn. De brander is dus ok.
Moet ik hem nu alsnog schoonmaken?
Dentist
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:33
Ik heb ook een 3610, en ik heb dat probleem alleen met Hispace 80min cds. wat je ook probeert, die cds willen gewoon niet. alle andere merken doen het wel, maar die niet.
wat voor cd's gebruik je? probeer eens een cdtje van philips zelf, die doen het altijd wel, alsie daar ook niet mee werkt dan kun je het denkik schudden, want de error die je krijgt is behoorlijk serieus.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • elemans
  • Laatst online: 11-09 14:36
Met firmwareupdate 3.09 ( http://www.svein.com/hp/cd.html ) heb ik mijn weigerachtige 3610 weer kunnen bewegen tot het branden van een cdrommetje.
  • Dentist
Dentist
fuk.. firmware geupgrade naar 3.09, opnieuw pc opgestart, alles prima..
branden, ho maar.. zelfs met philips cd/rw/r's..:(:(:(
  • Macaco
Hoe staat je DMA bij je cd brander in apparaat beheer?
Iedergeval DMA uitzetten als die aanstaat.
Op zondag 03 december 2000 14:32 schreef Dentist het volgende:
Dentist
Ja, ik zou hem gewoon openschroeven is niet zo moeilijk. Dekseltje eraf, ff de 2 stekkers los en je kunt de printplaat eraf tillen. Vervolgens kun je het frontje er ook aflichten. Let ff op hoe dit zit, is wel zo makkelijk straks met in elkaar zetten.
Bij mij was de lens cleanen de oplossing :)
Succes .
Dit kwam ik ook nog ergens tegen:
Hello to all.
I've 2 CD Philips recorders:
cdd2600 scsi (4 years life!!)
css3610 ide (2 years life) v.3.09
These units are very similar for hardware and..
problems!!!
After too many hours, the lens unit in driver doesn't work properly (sometime the cd-r is not accept, sometime burning doesn't finish, sometime too many strange errors are displayed,ecc.), so the my solution was the same of alchemy site: to clean all parts inside and to add silicone oil (except the primary lens; for it I used only an empty cotton part!).
It's very important to add silicone oil near the lens group and mobile parts (there is a platform, where the lens go up and down).
I think the original oil was dry by very hot temperature.
After these operations... MIRACLE!!!!!!!!
All CD-r works well and all burning processes finish!!! No errors with all programs; I've tested all my system (symple pentium I 166 MMX) with NERO v4&5, CD-r Win, and Easycd Creator; but my preferred program is diskjuggler; I usually copy from a teac reader SCSI 24x and write 2 CD as same time with CDD2600 SCSI and CDD3610 IDE. (2x write speed)
ALL WORK PROPERLY!! I've about 98megs memory, but during some test I've used only 32 megs without problems.
I suggest you to try these clean operation; and it's better to add some FAN for fresh air.... (this is a big problem for this unit!)
Warning: don't use very liquid oil!!! (see in the posts for instructions about the maintenance operation)
Bye, (and sorry 4 bad english!)
carlo
ik vind dat Carlo een leuke toepassing voor siliconen heeft gevonden ;) . Beter dan al die toepassingen voor nep-wijven en Pamela's.
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Om problemen met een 3610 goed op te lossen is maar 1 oplossing mogelijk.
Steek in de brand, koop 'n nieuwe 8-)
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • freddifish
  • Laatst online: 29-01 09:15
freddifish
schnappi !
* freddifish heeft een 3610 die nog wel DAO cd's met "merk" CD's op single speed fikt...:'(. Heeft bij het afsluiten anders problemen (-150 audioblocks in een tweede sessie :?), kan best vuil of ongeoliede geleiders zijn ja.
Maar ga toch sparen voor een Plextor..:9
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
