[Debian] Een fatsoenlijke desktop maken
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
Hoi,
Ik gebruik Debian al jaren, maar ik wil het nu ook als desktop-systeem gaan gebruiken. Ik loop echter tegen een aantal problemen aan.
Ik draaide net testing maar die kwam met kde2.2; een beetje oud. Omdat het wel werkte dacht ik: ik pak unstable.
Dat heb ik nu gedaan, maar dit is niet compleet. Als ik bijvoorbeeld apt-get install kde mep krijg ik:
doos:~# apt-get install kde
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  kde: Depends: kde-core but it is not going to be installed
       Depends: kde-amusements but it is not going to be installed
       Depends: kdemultimedia but it is not going to be installed
E: Broken packages
doos:~#
Nou, zulke dingen. :) Nu zit ik dus al sinds gister nacht te klooien, maar ik krijg het niet voor mekaar. Hoe kan ik nou het beste mijn Kde3 (en bij voorkeur ook de nieuwste gnome) apt-get'n zonder weer alles te verliezen. Stel; ik apt-get een package, verdwijnt alles weer :{ :P.
Kan iemand mij enig inzicht geven? Mijn X werkt goed, mijn muis ook, nu kde en gnome nog.
  • terrapin
apt-get -t unstable kdebase werkt volgens mij wel..
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Jeppertje: ga eens op http://apt-get.org kijken, daar kun je i.i.g. de nieuwste gnome vinden.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • jep
terrapin schreef op 28 September 2003 @ 14:18:
Ik heb al unstable in mijn sources.list, en updated. :)
  • terrapin
Je hele systeem unstable? Mijn bak is gewoon testing, met wat unstable dingen, zoals kde..
Dat werkt iig goed... Probeer toch ook es kdebase te installeren ipv kde..
  • jep
moto-moi schreef op 28 September 2003 @ 14:20:
Ja, en dan KDE nog ;). Ik vind 't gewoon irritant dat ik in Debian met alles wat met X te maken heeft altijd zo loop te kloten. Met mijn server-tools heb ik daar nooit zo'n ruzie mee gehad :P :)
  • jep
terrapin schreef op 28 september 2003 @ 14:33:
Dan krijg je dus weer van dat oneindige gezeik ;)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
doos:~# apt-get install kdebase
  kdebase: Depends: ksysguard (>= 4:3.1.3-1) but it is not going to be installed
E: Broken packages
doos:~# apt-get install ksysguard
  ksysguard: Depends: ksysguardd (= 4:3.1.3-1) but it is not going to be installed
E: Broken packages
doos:~# apt-get install ksysguardd
  ksysguardd: Depends: libsensors-1debian1 but it is not installable
E: Broken packages
doos:~# apt-get install libsensors-1debian1
Package libsensors-1debian1 has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and
never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents
of sources.list
E: Package libsensors-1debian1 has no installation candidate
doos:~#
  • zaphod_b
  • Laatst online: 10-09 16:47
Kijk eens in Google onder nieuwsgroepen, met een search op 'debian kde unstable sid' ofzo, er is echt genoeg te vinden hierover. Overigens denk ik dat het handiger is om het gehele zwikkie te uppen naar Sid dan heb je veel minder gezeik met deps. Mixing systems geeft over 't algemeen alleen maar ellende, en 't maakt 't heel moeilijk om je te helpen bij problemen omdat we niet precies weten wat jouw mix is tussen testing en unstable....
succes!
P.S. met een goeie Gnome desktop in unstable (Sid) kan ik je wel helpen, dat draait hier geweldig. Eventueel kan ik je daarvan een lijst met geinstalleerde packages zenden.
Of je kan ook de nieuwste van de kde server downen..
deb http://download.kde.org/stable/3.1.4/Debian stable main
  • jep
Ik was m'n dist-upgrade vergeten na van testing naar unstable te zijn gegaan :X. Bedankt malaria, die ga ik ook even installeren. ;)
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
jep schreef op 28 september 2003 @ 14:31:
Staat je default in /etc/apt/apt.conf ook op unstable trouwens?
voorbeeldje (alleen dan testing naar unstable veranderen)
Ook dist-upgrade gedaan? Dit soort probleempjes lijkt enorm op een vergeten dist-upgrade nml..
Zowel Gnome2 als KDE 3 zitten gewoon in unstable, en naar mijn weten zijn die op dit moment allebei installable.
\edit: woei, laat!
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • jep
KDE lukt niet, maar dan ga ik maar met Gnome werken. Dan wil beelzebubu ook weer vriendjes worden :+.
  • MIT
  • Laatst online: 12-08 09:29
MIT
KerMIT
Heb dit zelfde probleem ook gehad. "Sarge" geinstallerd, kde3.3 mirror in sources.list en 'apt-get install kdebase' hetzelfde gezeur. Ik heb het nu wel aan de praat. "Woody" geinstalleerd, kde3.3 mirror in sources.list, apt-get install kdebase. Vervolgend van stable naar testing (apt-get update/upgrade/dist-upgrade). Het is me nog niet op een andere manier gelukt.
No Signature
  • jep
/lama
[ Voor 99% gewijzigd door jep op 28-09-2003 16:17 ]
  • jep
Weer zoiets:
Mijn kde packages willen libqt3-mt *en* kdelibs4. Nu is het zo dat kdelibs4 afhangt van libqt3c102-mt en die weer niet samen kan met libqt3-mt. Zijn dit nu debian foutjes :? :)
  • sebas
Misschien is het wat makkelijker om gewoon even een Knpppix hdinstall te draaien, als je er geen probleem mee hebt dat er dan wat onnodige zut opstaat. Met Knoppix heb je in elk geval erg snel een goed werkende (KDE-)Desktop. Het is dan ook nog een volwaardige debian en je kunt gemakkelijk m.b.v. apt je packages updaten.
* sebas raadt Knoppix als Debian desktop installer aan.
  • jep
Ik ben van mening dat dit ook moet werken :P Heb net alles geconfigureerd, inclusief een hoop netwerk-dingentjes. :)
