[PHP + MYSQL] Tabelnaam bestaat niet maar toch wel?
  • 259 views sinds 30-01-2008
  • AW_Bos
  • Laatst online: 17:18
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Op mijn site geeft ie aan:
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /***/web/inhoud/jp-club/besturing.php on line 190
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /***/web/inhoud/jp-club/besturing.php on line 233
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /***/web/inhoud/jp-club/besturing.php on line 236
en geeft ie die(Kan geen verbinding maken met de database aan);
Maarre die tabel bestaat wel maar vindt um niet volges mij maar op mijn eigen webserver (als localhost) werkt ie wel. ideeen? Heb ook al repair gedaan vanuit phpMyAdmin. Aan ut script kan ut dus ook niet liggen lijkt me.....
[ Voor 5% gewijzigd door AW_Bos op 28-09-2003 12:50 ]
  • _fm
_fm
mag de user die je gebruikt om verbinding te maken, wel aan die tabel zitten?
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
ik heb die rechten gewoon lijkt me.
  • dArtagnan
  • Laatst online: 15-07 20:09
dArtagnan
Een voor allen, allen voor een
Je query klopt waarschijnlijk niet.
Kun je hier even je query en de structuur van de tabel posten?
[ Voor 3% gewijzigd door dArtagnan op 28-09-2003 12:59 . Reden: typo ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
maar op mijn eigen webserver localhost werkt ie wel aangezien ik de database over heb gezet op intenret, werkt ie op internet niet. Dús zeker weten dat de source klopt en de query's
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
debug gewoon even ?
pas even je code aan naar het volgende :
@mysql_connect("localhost","user","pass") or die(mysql_error());
@mysql_select_db("database") or die(mysql_error());
$query = mysql_query("SELECT * FROM .....") or die(mysql_errror());
etc ...
zal je al veel meer informatie geven
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
thnx...ik zal es ff kijken..... jullie horen nog van me :D
  • dArtagnan
dArtagnan
Probeer de query eens in te voeren in phpmyadmin (op het internet) en kijk dan of de query klopt. Want dit is een fout die ik heel vaak krijg als mijn query niet in orde is.
Bijvoorbeeld als een veldnaam niet helemaal goed is: [Sun Sep 28 13:01:58 2003] [error] PHP Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in d:\www\blaat\reageer.php on line 16
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
ripperke:
debug gewoon even ?
etc ...
debuggen en het '@' teken in 1 post :o
Als je je bedenkt dat je met @ foutmeldingen onderdrukt besef je je misschien wel dat het niet zo handig is om mensen aan te leren die te gaan gebruiken bij debuggen.
Gebruik voor het achterhalen van MySQL foutmeldingen de mysql_error() functie.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Jurgle
  • Laatst online: 22-09 01:52
Jurgle
100% Compatible
Als je een gereserveerd woord gebruikt kan MySQL moeilijk doen. Een tabel met een kolom met de naam 'create' mag gemaakt worden, maar in een select doettie moeilijk. Dus:
# Dit mag niet:
SELECT create FROM tabel
# Dit mag wel:
SELECT `create` FROM `tabel`
Zowieso dus wel een tip om alle eigen namen tussen backquotes te zetten (`)
Misschien is dit de oorzaak van je probleem? Maar misschien is het zowieso makkelijker te vinden voor anderen als je wat concrete info geeft.... Bijv hoe de tabel eruit ziet en welke queries je doet...
My opinions may have changed but not the fact that I am right ― Ashleigh Brilliant
wat je ook ken doen. Is even je config na kijken en ook al is ie goed even opnieuw uploaden.
Ik had zelf het probleem bij 2 van m'n website's. Ik heb alleen config op nieuw geupload. en alles werkte gewoon perfect. Terwijl hij bij mij eerst ook aangaf dat er van alles fout was..
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
probleem voorlopig opgelost. Was slecht configuratie van me site :D Naar localhost connecten terwijl je geen localhost hebt als servernaam van MySQL maar een IP .
[ Voor 48% gewijzigd door AW_Bos op 28-09-2003 21:16 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
En bovendien tabelnamen die ook verschillen met hoofdletter op Linux :D
