Windows XP heel erg sloom (net geformat)
  • 115 views sinds 30-01-2008
Hi, ik heb misschein net 4 dagen nieuwe XP erop, daarvoor met xp ook gedraaid,
Maar nu is het probleem
Openen ik de browser is het snel , laad ik een pagina in moet ik 30 sec wachten totdat ik beeld zien, wil ik een nieuwe topic open en mijn gebruikersnaam intypen en klik dan op TAB, dan moet ik 10 sec wachten tot dat ie erop springt, mappen verplaatsen duurt lang, selecteren van mapen loopt ie even vast , HD info opvragen met Mijn computer, nieuw tabblad kiezen duur tweer een dikke 30 sec, ik weet niet hoe het komt, maar hij is heel erg sloom en slaat steeds vast voor 30 sec en weer los, bureaublad zie ik geen pictrogrammen dan, en dan weer wel, loopt ie weer goed, ik weet niet wat er is
pls help, het is een computer voor het bedrijf dus vandaar.
  • jaKKer
  • Laatst online: 03-09 12:24
jaKKer
liev ;x She's on Fire
Service pack geinstaleerd? alle andere updates?
  • FastBunny
  • Laatst online: 16:11
FastBunny
Give it the Works !
Kajtje schreef op 28 September 2003 @ 11:20:
Vergeet ook de drivers etc niet :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Koop een goed naslagwerk. Zeker voor een bedrijfscomputer, waarvoor je blijkbaar geen professionele hulp of beheer hebt is dat aan te raden.
Eventueel kun je ook eens kijken naar een goed boek over de Nederlandse spelling en grammatica.
Mod-break:
Doe maar wat aardiger aub. :*
[ Voor 22% gewijzigd door F_J_K op 29-09-2003 17:09 ]
Alles is geinstalleerd,
ligt het niet aan de warmte van de CPU (65)? of Norton virus 2004?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 28 September 2003 @ 13:43:
kom je snel genoeg achter.
schakel nav 2004 eens uit, zodat ie ook niet auto opstart.
start opnieuw op en probeer het dan nog eens ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
Wat is het verschil tussen je huidige en vorige install? ;)
Dat ligt aan de CPU. 65 is voor een AMD Athlon volkomen normaal, maar voor een Pentium vrij hoog. Wanneer krijg je deze temperatuur, als je niets met je systeem doet, of tijdens/na het runnen van een zware applicatie?
Of het aan Norton ligt is, zoals al gezegd, te controleren door simpelweg Norton tijdelijk uit te schakelen :)
staat het in pio mode of dma ?? Eff IDE drivers verwijderen en opnieuw opstarten, gaat meestal wel weer beter dan!
Oke, heb een AMD, norton heb ik uitgeschakelt maar het help dus niet,
SPeel ik in windows media player en ik heb 5 vensters openstaan (die niks doen gewoon webpaginas) gaat het muziek stotteren, en dan 10 sec later looopt ie weer, klik ik op vorige slaat de browser vast, ik weet het niet meer!
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
• Draai je iets anders op de achtergrond? (proceslijst onder ctrl-shift-esc, processes)?
Al gezegt:
• Gooi updates eroverheen (www.windowsupdate.com)
• Zorg voor nieuwe drivers voor chipset, grafische kaart en geluidskaart (www.tweakers.net/meuktracker)
• Controleer of je harde schijf niet in PIO mode staat ipv UDMA
65 graden is _niet_ een geweldige temperatuur voor een AMD. Hij zal nog wel werken, maar je hebt verhoogde kans op vastlopers. Dit zal echter niet de reden zijn van een vertraagd systeem.
Staat er nog wat nuttigs in je eventlog? (start/run/'eventvwr')
Localhost is where the heart is
Doe dit :
Start -> Uitvoeren en typ: msconfig en druk op OK
Ga naar tabblad Opstarten en vink ALLES uit
Ga naar tabblas Services en vink aan: Alle Microsoft Services Verbergen.
Ook hier ook de rest uivinken.
Drukken op toepassen en ok en de pc herstarten
Nog steeds traag???
Zoja: Start naar de Veilige Modus
Zonee, dan heb je een 3rd party background program die je pc vertraagd.
In de Veilige Modus ook traag? Gare Windows
heb je Windows eroverheen geinstalleerd? of van te voren geformateerd?
In de Veilige Modus niet traag: Hardware gerelateerd (drivers???????)
Suc6
  • Juicy
  • Laatst online: 04-09 07:11
Verwijderd schreef op 28 September 2003 @ 11:38:
Sterk :)
Was ook het eerste waar ik aan dacht.
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Verwijderd schreef op 28 September 2003 @ 11:17:
Het eerste wat ik kan bedenken is...zijn er wel driver ge-installeerd....
Dat een videokaart beeld geeft betekent niet dat er goede drivers zijn ge-installeerd. De drivers ingebouwd in WinXp zijn maar standaard drivertjes om 2d aan de gang te krijgen.
Moederbord drivers..ook zoiets....
There is no place like ::1
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
Verwijderd schreef op 28 September 2003 @ 17:27:
Doe dit :
Nog steeds traag???
Suc6
Wel een beetje erg rigoreus. Kijk dan eerst even of er iets draait dat veel system resources inneemt. Als je de services niet vertrouwd is een screenshotje met lopende processes (start/run/'services.msc', sorteren op 'running' en 'automatic') toch wat makkelijker. Tevens raad ik aan om voor het afsluiten danwel aanpassen van services geen msconfig te gebruiken, maar services.msc. Ten eerste heb je een stuk meer duidelijkheid wat je doet en ten tweede ga je niet per ongelijk kritieke processen afsluiten (denk RPC service - deze kun je gewoon afsluiten in msconfig. services.msc geeft daar terecht een foutmelding op. Zonder rpc kost het een hoop moeite om je systeem weer runnende te krijgen. Met een aantal andere services kunnen soortgelijke problemen optreden -- ook met niet microsoft services.)
Veilige modus eens proberen is wel een goed idee om even langs te lopen of het probleem driver gerelateerd is of komt door een eerder opgestart programma.
Heb net weer geformat, maar wanneer ik muziek afspeel, dan gaat de pc stotteren,
heel raar, weet iemand hier iets op
Heb dit allemaal al geinstallerd
ATI Drivers
Soundman Realtek Audio Driver
Nog te installeren:
VIA 4in1
Realtek 100 Mbit drivers
Wat nog meer
Mijn systeem is
AMD XP 2100
Gigabyte GA-7VAXP
Radeon 9700 PRO
MAxtor 60 GB (20 gb voor windows, 30 voor downloads, 5 voor bedrijf)
WD 80 (80 gb vol met downloads)
Iemand tips?
Verwijderd schreef op 28 September 2003 @ 18:28:
[knip]
Nog te installeren:
VIA 4in1
[knip]
Installeer dan 4in1 voordat je zoiets post, lijkt me iig slim :+
maarja heb geformat via geinstalt is nog steeds traag
Ik krijg allemaal fouten met Gebeurtenis ID 9???
en andere, van SCSI/IDE enzo
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
kijk hier eens..
Ja, dat snap ik dus niet, alles staat goed, 4 dagen geleden werkte alles perfect, en sinds 3 dagen is het aan stront...
Mijn pc boer zegt dat het een Hardware probleem is en dat de HD aan stront is,
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Hiervoor kan je van de site van de fabrikant van je schijf een tooltje downloaden. Daar kan je de conditie van de schijf bepalen.
Wanbeleid is ook beleid.
Type gebeurtenis: Waarschuwing
Bron van gebeurtenis: Disk
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 51
Datum: 29-9-2003
Tijd: 8:11:55
Gebruiker: n.v.t.
Computer: CAMCORNER
Beschrijving:
Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\Harddisk1\D tijdens een wisselbestandsbewerking.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..€
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00 -.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 83 13 00 00 00 00 00 00 ƒ.......
0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 0e 00 00 01 00 @.......
0040: ff 20 0a 12 40 03 20 40 ÿ ..@. @
0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........
0050: 00 80 40 67 d8 06 f5 81 .€@gØ.õ
0058: 00 00 00 00 f8 c7 fe 81 ....øÇþ
0060: 00 00 00 00 3f 36 28 06 ....?6(.
0068: 28 00 06 28 36 3f 00 00 (..(6?..
0070: 08 00 00 00 00 00 00 00 ........
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: viadsk
Gebeurtenis-ID: 9
Datum: 29-9-2003
Tijd: 8:11:55
Gebruiker: n.v.t.
Computer: CAMCORNER
Beschrijving:
Het apparaat \Device\Scsi\viadsk1 heeft niet binnen de tijd voor time-out gereageerd.
Gegevens:
0000: 0f 00 10 00 01 00 66 00 ......f.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......À
0010: 00 01 00 00 00 00 00 00 ........
0018: f8 03 00 00 00 00 00 00 ø.......
0028: 00 00 00 00 01 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........
Dat zijn ze!:S
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
Lijkt me duidelijk heh?
Ben jij daar de 'systeembeheerder' ofzo? Zonee, haal die er bij dan :+
Ligt aan je scoozy, hoe oud is dat ding, etc?
  • M4rk
  • Laatst online: 19-06 17:06
M4rk
Doet dingen met spullen
Grote kans dat die maxtor schijf aan het klooien is, over het algemeen kunnen die niet extreem goed tegen warmte, ookal zijn ze goed gekoeld. Het is al een schijf die snel warm word en in combinatie met een hoge case temp kan dit moordend zijn
Plat dak opstelling met 9x 340W JA-Solar Panelen op een Goodwe GW3000-XS omvormer en schaduw op zuid-west
  • silentsnake
  • Laatst online: 18:49
idd, het lijkt me handig om te kijken of je schijf nog wel goed is zoals je pcboer zei. Probeer het eens op een andere schijf te installeren als je die tot je beschikking hebt. En de verkeerde PIO of DMA instelling in de bios kan ook voor veel problemen zorgen.
Oh ja, lijkt me overbodig om te zeggen, maar te weinig RAM maakt je computer ook bagger langzaam O-)
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
Controleer idd de warmte van de harde schijf. Een 7200RPM harde schijf zou eigenlijk altijd gekoelt moeten worden. Ik neem aan dat je windowsupdate al gehad hebt?
Hieronder een paar relevante quotes die je had kunnen vinden op eventid.net:
drive or device controller cannot initialize due to hardware failure or IRQ conflict. If you have installed new hardware, remove it and read the installation manual again
disable any unused SCSI channels within device manager
Nou ik zal even in de bios kijken, het gaat hier om een WD schijffie..
Allochtoon schreef op 29 September 2003 @ 09:29:
Tis een GA7VAXP van Gigabyte, 1 jaar oud ofzo.
Quick Test met Diaganostic van WD
09/29/2003, 14:35:28
SELECTED OPTION - "QUICK TEST"
SELECTED DRIVE -
Model : WDC WD800JB-00CRA1
S/N : WD-WCA8E4792886
Firmware : 17.07W17
C H S : 155061 16 63
Capacity : 80.0G
Drive : 1 Port: 0x1F0
RESULTS - "TEST COMPLETED WITH UNKNOWN ELEMENT FAILURE"
ERROR/STATUS CODE = 0004
  • silentsnake
Tja...het lijkt er mij toch echt op dat een deel van die schijf beschadigd is hoor. Ik zou toch echt aanraden om een nieuwe te kopen als iemand anders geen oplossing heft.
  • poing
Een vriend van mij had dit, alle problemen waren opgelost na een scan van Ad Aware. Ik heb dit probleem momenteel, door een overclock is mijn systeem super traag! De CPU kan niet terug trottelen en prime gaat 24u perfect door, toch is het systeem sneller op default. Strange.
Is kijken als Ad Aware werkt..,
Ook geprobeer Ad Aware, maar helaas, wil ik D: scannen loopt ie vast!
  • Thunk
  • Laatst online: 11-07 21:16
Misschien draaide er eerst een of andere spellingscontrolesoftware op je PC, en nu niet meer, .. just a thought :? FF installeren dan ! Zowiezo gewoon doen als dit niet het geval was, altijd handig.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
WOS Policy
FAQ Forumgedrag
FAQ topicstart
zijn wat links die hier relevant zijn om te lezen trouwens, die eersten ook voor wat betreft zo reageren op spelling etc. :*
Trouwens kan je de edit knop (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif) gebruiken om binnen 24 uur iets toe te voegen aan je post, een tweede reply is niet nodig.
Verwijderd schreef op 29 September 2003 @ 15:42:
Ga toch maar hard je hardware testen, met name de HDD etc.
OM FAQ/Beleid en Hangen en Opstartproblemen troubleshooter zijn goede aanknopingspunten.
Geef trouwens ajb. een volgende keer meteen n je topicstart duidelijk aan wat de situatie is, zeker nu zijn zaken als hardware en al geinstalleerde VIA 4in1 Hyperion drivers erg relevant ;)
Maar goed, check dus even je hardware goed als alle drivers al zijn geinstalleerd: want zoals je in de search kunt zien is dat "vroegah" nog wel eens een probleem geweest :)
[ Voor 9% gewijzigd door F_J_K op 29-09-2003 17:20 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
hij geeft toch al aan dat er fout zit op de hd :)
Verwijderd schreef op 29 September 2003 @ 14:44:
SELECTED DRIVE -
Firmware : 17.07W17
Capacity : 80.0G
RESULTS - "TEST COMPLETED WITH >>>>>>UNKNOWN ELEMENT FAILURE"<<<<<
het is dus je hd.
ik zou maar eens kijken of je nog garantie hebt op die hd en ff omruilen in de winkel waar je hem hebt gekocht.
en anders omruilen via de site van de maker ervan ;)
Ja, dit bedrijf waar ik heb gekocht is dus failliet? Wat nu?
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
Je kunt m naar WD zelf sturen. RMA informatie kun je op de site vinden. Je zult echter zelf de transportkosten moeten betalen.
Nou moet dus 1 week wachten voor een nieuwe.
