[LED fan] op <12v, leds gaan knipperen
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Stefke
  • Laatst online: 23-10 14:40
Heb in mn kast een LED fan gezet, en die is aangesloten op de fancontrol voorop mn kast. Als ik nu die fans lager zet dan maximaal, dan gaan de leds knipperen (en uiteraard iets zwakker branden).
Draait de fan op volle snelheid dan branden ze continue, zet ik de snelheid 1 standje lager (van de 10 standen) dan gaan ze weer knipperen.
Is dat normaal? Ik snap niet waarom ze knipperen (en het is ook behoorlijk irritant)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je zult dan hetzelfde als mij moeten doen.
knip de draadjes naar de leds los, knoop deze direct aan een molexje zodat ze altijd 12V krijgen. de draadjes naar de fan houd je zo als ze nu zijn.
Heb hier 2 ledfans in mijn bak, 1 in de voeding, de andere voorin mijn kast. De leds branden altijd op 12V, de fans zelf zitten samen met 2 andere op een ander schakelaartje dat tussen 5 en 12 kan schakelen.
Waarschijnlijk werkt je fancontroller met PWM, door 12 volt naar de fans te sturen, en die af en toe te onderbreken. Hierdoor gaan de fans langzamer draaien, maar je leds zullen gaan knipperen.
  • Stefke
aha, dat zal het zijn, dat PWM. Dan MOET ik dus een extra draadje leggen, bummer
Waarom doen ze dat? Waarom niet gewoon een lager voltage naar de fans sturen?
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
Een lager voltage kan schadelijk zijn voor de fan :) Daarom dat ze gewoon 12 V sturen, maar af en toe onderbreken
En omdat sommige fans stoppen als er een lager voltage wordt gestuurd.
  • Puc van S.
  • Laatst online: 23-10 13:26
maar dat knipperen is toch ook een leuk effect :P
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Verwijderd schreef op 27 September 2003 @ 18:01:
PWM werkt over het algemeen op een frequentie van enkele kHz en dat heeft bij LEDs ook als effect dat ze zachter gaan branden en niet gaan knipperen.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 27 september 2003 @ 18:01:
LOL
Ja, PWM werkt in het 40-100khz segment, dat zie je ook echt hè!
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Stefke
Dat knipperen is kut.
Moest eerst alle 4 ledjes opnieuw solderen, daarna aangesloten op de poweron-led aansluiting van me mobo, maar die brandde te zwak. Daarna 5V van de molex geprobeerd, maar volgens mij was dat iets te veel :) ze doen niks meer.
Denhomer schreef op 27 September 2003 @ 19:39:
Jaja, waarom staat dan op die papst fans 8 - 14 volt ?
Omdat het dus niet slecht voor de fans is, sterket ze zijn er zelfs voor gemaakt ;).
stefijn, ik hoop voor je dat ze nog niet stuk zien. Je moet ze wel met een weerstand er tussen op je molex aansluiting omdat ze anders door kunne brannden (Wat verschijnlijk nu gebeurt is).
Een lager voltage is helemaal niet schadelijk voor de fan, veel schadelijker is het steeds onderbreken van de voedingsspanning zoals bij PWM gebeurt.
En dat gebeurt zeker niet met kHzen, bij een regeling met de MIC502 bv, een IC wat speciaal voor dit doel ontwikkelt is, is die frequentie rond de 30 Hz.
De LED gaat dan wel degelijk zichtbaar knipperen als je het toerental van de fan gaat verminderen.
  • Stefke
Verwijderd schreef op 27 September 2003 @ 22:15:
Dat weet ik, maar ik dacht dat 5V misschien nog wel te doen was. Heb geen weerstandjes liggen hier
