WD 80gb : WinXP ziet 677,83 GB
  • MuTTLeYs
  • Laatst online: 28-11-2025
Ik heb gister een nieuwe HD gekocht, een WD van 80 GB.
Ik dus installeren en met schijfbeheer van Windows XP wil ik de schijf formateren.
De schijf wordt wel herkend door de BIOS en Schijfbeheer ziet hem als een schijf van 677,83 GB. Dat scheelt een kleine 600 GB.
Ik heb gekozen voor formateren, dit duurt echter zolang. Na 1 uur staat de teller pas op 2 % geformateerd. :(
Dit dus geannuleerd, want die 677 GB klopt gewoon niet.
Hoe kan het dat de 80GB schijf wordt gezien als 677 GB ??
Weet iemand een oplossing ?? Ik wil de schijf gebruiken....heb ruimte tekort op de andere HD.
  • Kevinp
  • Laatst online: 05-09 18:35
nu niet meer :P . Ze hebben je stiekem een hd uit de toekomst gestuurd.
kan je niet snelformateren, of in windows, vansaf de oude schijf. Dan heeft hij misschien een andere waarde aan.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
Formatteer met Partition Magic en maak opnieuw partities aan.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 23:25
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Hoe groot herkent de BIOS hem?
[ Voor 4% gewijzigd door ajhaverkamp op 27-09-2003 12:58 ]
This footer is intentionally left blank
  • MuTTLeYs
Partition Magic 8 geeft ook aan dat hij 694097,4 MB is.
Vanochtend kreeg ik met formateren in Partition Magic 8 een foutmelding :
error # 154 : unknown error formatting volume.
Zal het nog eens proberen, en kijk effe in de bios hoe groot hij daar is.
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 02-08 13:33
Hee een bekent probleempje..
Ik heb het zo opgelost.
1) bios update mainboard.
2) harddisken goed aansluiten , dwz de master op het einde van de kabel.
3) in de bios de hdd detectie op AUTO zetten.
en klaar toe had ik helaas weer 80 Gb.. :+
ehhh.. noppes
  • DutchTSE
ik zou geen probleem zien :D :P _/-\o_
[ Voor 17% gewijzigd door DutchTSE op 27-09-2003 13:08 ]
als je er nou daadwerkelijk 600 GB op kan schrijven zou ik eraf blijven :+
Verwijderd schreef op 27 September 2003 @ 13:08:
denk niet dat hem dat lukt :p
  • MuTTLeYs
Ik heb de nieuwste bios-versie. Ik heb een MSI K7T Turbo. Nieuwste bios versie is 3.6 en die heb ik erop staan.
De bios staat alles op AUTO en herkend de schijf als volgt :
WDC WD800BB-00CAA1
80 GB, cylinder 38309
Head 16, Precomp 0
Landing zone 38308, sector 255
Ik heb het net nogmaals geprobeerd met PM-8 en geeft na 54 % formateren de melding error 514 (zie bovenaan).
Zijn er nog andere manieren op een nieuw aangeschafte HD te formateren/activeren ?
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
ben je er sowieso al in geslaagd een partitie op dat ding aan te maken???
anders zou je een low level format kunnen doen (echt oude mobo's kunnen dat zellef, ander moet je maar eens googlen naar software die dat voor je kan)...
[ Voor 4% gewijzigd door the_stickie op 27-09-2003 13:18 . Reden: typo ]
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Kijk even wat het diagnoseprogramma van WD zegt:
http://support.wdc.com/download/#dlgtools
Data Lifeguard Tools Ver 10.0
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
MuTTLeYs schreef op 27 September 2003 @ 13:12:
ja via je winXP cd kan dat.
en via een winME of98SE opstart floppie ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • martinr
  • Laatst online: 27-05 02:49
Ik heb iets vergelijkbaars wel eens gehad, werd veroorzaakt door een gare IDE-kabel (schijf werd als 2 keer zo groot gezien, maar werkte natuurlijk voor geen meter). Andere kabel gepakt en het probleem was opgelost.
  • MuTTLeYs
Ik zal zo Data Lifeguard Tools eens proberen.
Heb net Partition Info gestart, dat bij PM-8 zit en die zegt het volgende :
Het programma ziet wel 76316,6 MB, dat is dus ong. 80 GB.
Verder geeft het een diskerror # 109 : partition ends after end of disk
ucEndCylinder (88484) must be less than 9729
Dan komt er een pop-upscherm met "Disk geometry error were detected on this drive".
Zucht....
  • the_stickie
er is dus wel degelijk een partitie aangemaakt op die schijf met ene rotte partitietabel...
kan je in plaats van te formatteren de partitie wissen in partition magic?
  • MuTTLeYs
Ik heb alles verwijderd in PM8. Nu krijg ik te zien : unallocated 694097,4 MB.
De test die ik heb gedaan met Data Lifeguard Tools geeft aan :
firmware 17,07W17
C H S 155061 16 63
Capacity 80,0 GB
De kleine test en de Extended test heb ik beide uitgevoerd : no errors found.
Lijkt me dus in orde.
Edit :
Nu ben ik in schijfbeheer van Winxp de schijf aan het formateren, moest eerst een nieuwe partitie aanmaken, maar Schijfbeheer zag hem meteen als 80GB en niet als 677GB zoals voorheen wel. Formateren staat nu al op 5%, het lijkt de goede kant op te gaan :)
[ Voor 30% gewijzigd door MuTTLeYs op 27-09-2003 14:29 ]
  • MuTTLeYs
Nou....ik hoop dat het is opgelost.
Formateren van 80 GB ging goed in schijfbeheer van Windows XP.
De schijf is nu te gebruiken, er staan al wat bestanden op. Geen problemen meer hoop ik.
Ieder bedankt voor zijn/haar reactie's.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mag ik dus concluderen dat het probleem plotseling, zomaar ineens is opgelost :?
Vaagheid .. :D
  • Exar
  • Laatst online: 10-09 01:17
BalusC schreef op 27 September 2003 @ 15:41:
Vaagheid .. :D
Nee, hij heeft de partitie weggegooid in PM8.
Die partitie was blijkbaar het probleem. :)
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
  • itsalex
Een partitie kan inderdaad het probleem zijn. maar ook het probleem met CHS en LBA en large en dat heeft weer te maken met je schijf/partitie. Ik heb een keer onder Windows 95A een schijf gehad van 45 Terabyte groot terwijl de HD maar 500MB was. Win95A was lekker bezig met de eigenschappen van de schijf en er stonden al 4 miljoen bestanden op.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • MuTTLeYs
Exar_Kunn schreef op 27 September 2003 @ 18:55:
Ja dat was het.
Partitie weggegooid met Partition Magic.
Vervolgens zag Schijfbeheer in XP de schijf opeens wel als 80 gb ipv 677gb, toen heb ik hem geformateerd en was het probleem opgelost.
  • MuTTLeYs
Oh-ooh....
'k Heb de PC vanochtend opgestart en toen was de schijf weer verdwenen....
Daarna de PC gereset en toen was de schijf erweer. Ik hoop niet dat dat zo blijft.
Het is vast niet goed.
  • _Richie_
Kabel gaar/los? Voeding goed erin? Probeer die HD anders bij een vriend..?
  • Quintus
  • Laatst online: 18-05 20:46
Quintus
Eg wel! Dus....
Ik heb hetzelfde probleem met een 120 GB Seagate schijf. De schijf wordt ook herkend als 677,8GB disk. ALS de pc hem eens pakt en ik hem wis incl partities in schijfbeheer of partition magic 7 ziet de pc hem weer als 120 GB (111,7)
Als ik de schijf dan opnieuw format wordt hij weer herkend en is hij te gebruiken. Helaas treed het probleem na enige tijd steeds weer op.
Uiteindlijk heb ik de 1 maand oude schijf maar teruggestuurd. Ik wacht op een andere schijf en een reactie van wat het probleem was.
Unknown
  • MuTTLeYs
Vanochtend had hij het weer.
Schijf was weer onzichtbaar in Deze Computer.
PM8 zag hem als unformatted 677,8 GB Disk.
Na een reset was hij weer terug als 80GB met alle data er nog op.
Vreemd....
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Die schijf kun je, denk ik, maar beter niet meer vertrouwen. Lijkt me toch ergens iets niet jofel te zijn met dat ding...
Heb je ook al eens onder DOS geprobeerd met een nieuwe versie van FDISK? (oude FDISK's ondersteunen die 80gb niet)
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • elinsen
  • Laatst online: 09-03 16:33
elinsen
Fear me......
Maar heb je inmiddels ook al een andere IDE kabel geprobeerd of nog steeds niet. Want als dit het probleem is kan je nog wel 20 keer vragen.
E.P.M. Linsen
