[pinnacle PCTV] DScaler kan niks detecteren.
Okee, ik heb dus een PCTV al een tijdje. Ik heb alle zender opnieuw geinstalleerd en nu komt er nog meer ruis dan de vorige keer dat ik de zenders erop had.
Ik vind het sowieso raar dat de kaart soms slecht kwaliteit beeld (met meer ruis/sneeuw bv.) heeft op o.a sbs 6 en TMF terwijl deze op mn tv die 3 meter langer kabel heeft wel ruisloos zijn. Ik heb er al een kaneel versterker tussen gezet maar alleen het beeld op de tv hier gaat omhoog maar op de kaart homaar! De tvkabels zijn gesplit dus hebben allebij ong. even lange lengte (de kabel van me tv is zelfs langer!)
Daarom heb ik het ff op het forum nagezocht en het bleek dat je dan DScaler moest hebben.. Ik dus dat proogje downloaden, blijkt deze de tuner niet te vinden. Ik weer zoeken op got en las daar dat de rave versie de philips [PAL] tuner heeft, maar als ik deze selecteer dan kan ik geen kanalen setup doen!
Ik heb een keer een andere versie van DScaler gehad die de tuner wist te vinden, toen ik de kanalen setup ging doen kreeg ik lijsten met kanalen. Ik druk dus op okee, dan blijkt er helemaal geen beeld voor die frecueenties...
Ik heb alles al zonbeeltje geprobeert :? , ik zou nu graag weten wat ik moet doen:
-Dscaler een andere tuner instellen (versie 4)
-Tvkaart drivers? (heb ik van pinnsys, maar die worden standaart met patch geleverd)
-Andere mogelijkheid ?
Even voor de duidelijkheid, ik heb een pinnacle pctv (niet de PRO) gekocht met afstandbediening daarbij, ik weet niet of dat de rave versie is.
THNX :)
PS of zijn er andere capture progjes waarbij ik veel beter beeld krijg dan bij de standaart software, noem heel je lijst maar op dan kan ik het indd geval proberen
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2003 23:48 ]
  • Gardocki
Probeer eens deze alternatieve drivers eens ism DScaler....
They made me do it.
okee de driver is nu geinstalleerd even turen :)
als ik nu pctv rave aanklik bij kaarten en tuner pal kan ik setup doen in kanalen, als ik dan op scan druk dan gaat me HDD ineens heel erg kraken, ik reboot even en probeer opnieuw :o
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2003 23:57 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 21:32
dion_b
say Baah
Mooie topicstart, helaas verkeerde subforum. Daar doen we wat aan ;)
Move VB -> AV
Oslik, blyat! Oslik!
Ik heb volgens mij dezelfde configuratie als jij en heb ooit eens uitgezocht dat er een Temic tuner op zit. Ik heb Temic PAL * auto (4006 FN5) gekozen en dat werkt.
Ik weet natuurlijk niet zeker of we dezelfde kaart hebben. Ik heb naar mijn weten een gewone PCTV non pro.
Gebruik je de Alpha van DScaler (4.1.0) of de 'oude' versie (3.1.0)?
Ik heb die Alpha uitgeprobeerd, maar die heb ik niet gehouden i.v.m. het hoge CPU verbruik. Ik kan me voorstellen dat de alpha nog niet helemaal lekker werkt.
Krijg je btw nog een foutmelding of staat er alleen 'no video signal found' linksonderin?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2003 00:08 ]
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Dscaler is zo ongebruiksvriendelijk als wat. Daarnaast is capturen, wat toch geen onbelangrijke functie is, een volstrekt ondergeschoven kindje. Er zitten verder 9854786 opties op die geen zichtbaar resultaat hebben, tenminste niet op het beeld. Het enige resultaat is dat je door al die geek-opties door de bomen het bos niet meer ziet. D-Scaler is wat mij betreft het schoolvoorbeeld van een volstrekt mislukt opensource programma doordat aan alles is gedacht behalve de wensen van de gebruiker.
De standaard PCTV Vision software is goed zat, stabiel, niet brak gecodeerd en ik heb er nooit problemen mee ondervonden.
Een slechte ontvangst kan je oplossen door je PC te aarden of een versterker te plaatsen. De Pinnacle PCTV's schijnen een redelijk sterk signaal nodig te hebben.
Ik woon hier op kamers en hier is nergens aarde, en ik heb mijn PCTV Pro pas sinds een maand nadat ik hier kwam en het beeld is eigenlijk zo lelijk dat het wel beter MOET kunnen (ik heb het dus nooit gezien MET aarde), en aangezien mijn TV echt prachtig beeld geeft, moet het te maken hebben met het eerste. Binnenkort maar eens een verlengkabel leggen naar de keuken (daar is aarde godzijdank) om te kijken of het daar echt aan ligt.
Dat een niet-geaarde PC TV-signaal kan storen ondervond ik meerdere malen bij anderen, het is nog erger met een oude Pentium-1 in een AT-kast. Bij een vriendin mag de PC niet dichter dan 1.5m bij de TV staan anders stoort het zichtbaar het TV-signaal, en als je het ding vlakbij neerzet zie je zelfs helemaal niets meer op de TV. Bij een andere stond de PC op de kabel die naar een huisgenote liep, die vervolgens ging klagen over slecht beeld. Dus.
[ Voor 33% gewijzigd door Captain Pervert op 27-09-2003 07:29 ]
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
Verwijderd schreef op 27 September 2003 @ 00:06:
ik heb versie 4 van dcaler. Er staat indd no video signal found, ik ga even die tuner proberen... tuner werkt indd, maar als ik naar kanalen setup ga en klik op ''scan'' dan gaat mijn HDD 5 seconden helemaal full loaden (dus kraken, het lijkt net of hij iets zoekt) en sluit daarna (ne die 5 seconden) dscaler af, zijn er nog andere/beter programma's om tv capture op te draaien? ERventueel met filters, als het maar wat beter beeld geeft dan de brakke bijgeleverde software :'(
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2003 09:46 ]
  • Marcus Aurelius
  • Laatst online: 03-10-2023
Probeer anders DScaler 3.1.0. Versie 4.1.0 werkt hier ook niet met mijn Winfast TV2000 XP, maar 3.1.0 werkt prima. Nadeel is dat je met 3.1.0 niet mee kan capturen, maar de beeldkwaliteit is goed.
In the end nothing really matters.
ik ben van dscaler afgestapt en ga weer verder met de oude software, alleen als ik tmf caputre staan er allemaal strepen...
de rest van de kanalen blijken nu allemaal perfect afgesteld... Heeft iemand een ander programma waarmee ik deze misschien wel goed krijg?
heeft iemand nog andere programma's om goed tmf te capturen? want dat is hier heel brak :( en op de tv gewoon 100% scherp
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
Ontopic:
Ik had ook moeite met het vinden van de juiste TV-tuner in DScaler. Probeer zoveel mogelijk Kaart/Tuner combinaties uit, er moet een goede tussenzitten. Gebruik van een andere driver heeft weinig zin omdat DScaler een eigen stuurprogramma gebruikt.
Offtopic:
Captain Pervert schreef op 27 September 2003 @ 07:18:
Voor het simpelweg weergeven van tv-beeld is DScaler een supersnel, en naar mijn idee gemakkelijk in te stellen programma. Verder kost het weinig moeite om zenders in te stellen. Daarnaast vind ik het programma er gelikt uitzien, de interface is gewoon simpel zonder veel poespas. TV-kijken terwijl je met andere zaken bezig bent werkt erg goed door de flexibele interface.
Wat betreft het capturen ben ik het met je eens, als je tv wilt opnemen kun je beter voor een alternatief kiezen of een programma om te capturen naast DScaler gebruiken.
