CPU kapot..?
Ik had m'n Celeron 600 @ 855 / 2.05 V stabiel lopen. De PC bleef steeds hangen tijdens het laden van windows. Na wat geprobeert te hebben met de CCMOS jumper en het voltage weer omlaag wou die helemaal niet opstarten :( .. Met de converter in m'n Slot 1 geeft ie helemaal geen spanning (koelertje op GeForce draait niet .. en letjes op CD-ROM speler blijven uit), met de converter zonder CPU weer wel .. Ik heb ook al een andere CPU geprobeert, maar ook zonder succes (hij werd heeeel warm, maar er gebeurde niets)
Is dit een voedings probleem of is m'n CPU of moederbord (Abit BE6-2) kapot, en wat zou ik nog kunnen proberen..?
Alvast bedankt
  • Ceaser
  • Laatst online: 18-08 17:08
mijn celly post op 998 nog en wil zelfs nog windows proberen in te laden maar dan hangt ie.
Mijn visie van stabiel is 24/7 games kunnen draaien en dan nog niet hangen. Ik heb dat voor elkaar gekregen maar dan draait hij wel op 833.
Misschien moet je je eens bedenken of je niet teveel van die cpu vraagt.
Trouwens mijnes wil niet posten met 2.05V heb een be6-2.
2.05V is ook best wel veel voor een celly 2
Probeer je systeem meerdere malen (3-4) uit en aan te zetten, of houd de 'insert' toets ingedrukt tijdens het opnieuw aanzetten van je systeem.
Hoewel e.e.a. erop kan duiden dat er hardwarematig iets kapot is. Ik dat je cputje dood is.
kijk .. ik had 'm stabiel lopen (12 uur 3dmark 2000 in looping mode en geen crash) maar toen die een paar rare foutmeldingen gaf en ik moest rebooten bleef die constant hangen... :(
  • Ceaser
dan moet je maar eens doen wat bastard zegt, als ik 2.05V selecteer krijg ik ook zwart scherm enzo. Maar na een keer of 5 aan/uit zette zijn alle instellingen bij mij dan weer naar de defaults gezet
Op hoeveel volt loop jouw celeron 600 standaard??
Mmmmmm..... urenlang je Cellie op zijn maximum laten draaien en het dan vreemd vinden dat hij het opeens begeeft????
