update probleem met 3com corebuilder 7000
Ik probeer mn corebuilder 7000 te updaten naar de laatste firmware, echter sinds ik die update ben gestart lijkt die niet te voltooien, als ik de switch reboot start ie automatisch de upgrade weer , ik kom de menu's niet in :/
De upgrade was na een half uur wachten nog niet klaar...
De blades heb ik er al even uitgehad om te resetten, maar dat mocht niet baten.
Iemand een idee om dit te verhelpen of dat ding compleet te resetten (mocht er een andere manier zijn)
de password jumper ff eraf en erop hielp ook niks.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2003 21:44 ]
ik ken de core 7000 niet, maar bij mijn simpele superstack3 is er een tooltje waarmee je de switch via serieel hard kunt upgraden, ook wanneer de upgrade eerder heeft gefaald.
Zo heb ik mijn switch een keer gered, omdat ik na 40minuten toch ook het idee had dat tie wel klaar zou moeten zijn :)
Dus gewoon opnieuw de upgrade runnen terwijl ie bezig is met de huidige ?
Oke gaan we proberen
Ik kom niet meer in maintanance mode vanwege die update om er een update overheen te runnen :/
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
dan ben ik bang dat de firware eeprom nu corrupted is zodat de switch niet meer boot. Enige oplossing daarvoor is of een nieuwe eeprom met de juiste software erin of deze eeprom flashen met een los flash aparaat.
mocht je het helemaal niet zien zitten, ik spaar netwerkaparatuur (hint, hint)
_-= Erikje =-_ schreef op 30 September 2003 @ 12:57:
Mijn switch stond ook zo goed als klaar om hem terug te zenden als RMA, ik kon hem echter nog redden met een nullmodemkabel en het flashproggie. Ik zal even zoeken welke ik bedoel.
Serial Update Utility, link is weg :'( In ieder geval zo heette dat progsel :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 14:49 ]
  • _-= Erikje =-_
RMA kan maar tot 5 jaar na het obsolete maken van de Corebuilder 7000 serie (kweenie hoe lang ie al niet meer bestaat).
op deze URL kwam ik wel nog wat RS232 (= serieel) utility spul tegen:
http://support.3com.com/software/corebuilder_7000.htm
Wordt dit apparaat in een bedrijfssituatie gebruikt of gewoon thuis? Ik weet namelijk anders misschien wel iemand die hem kan/wil repareren voor je (als je hem niet kan RMAen natuurlijk)
[ Voor 27% gewijzigd door _-= Erikje =-_ op 30-09-2003 16:30 ]
  • Diablo
Mijn ervaring is dat een mislukte firmware flash bij een 3Com switch vrijwel altijd herstelbaar is. De oplossing voor jouw probleem staat trouwens duidelijk vermeld in de knowledge base van 3Com:
How to upgrade the CoreBuilder 7000 software using the serial port
Problem: How to upgrade software using the serial port
Problem: How to recover from a bad sofware download
Fact: CoreBuilder 7000
Problem: Error: "Communication failure "
Problem: CoreBuilder 7000 reboots consistently
Fix: Downloading software through the serial port instructions:
1. Connect the PC/Terminal to the Terminal port of the switch engine to be upgraded
2. Log into the CoreBuilder 7000 main menu with admin privileges
3. From the main menu, choose (1)SYS\(3)LOA\(3)LCL> >
4. Choose Load Mode 1
5. The CoreBuilder 7000 will not appear to do anything at this point. Power cycle the
CoreBuilder 7000 to proceed
6. Move the serial connection from the Terminal port to the Service port of the switch engine
7. Wait approximately 3 minutes after the power cycle
8. Close the Terminal Emulation application (as this will probably use the same serial port if you will
be running from the DOS prompt)
9. Go to the DOS prompt
10. When executed, the CB7k3_50.EXE file will create a directory on the pc =
CP7000.350\RS232
11. CD to CP7000.350\RS232
12. Type: down_all com1 115200 (This will start the download.)
Ik denk dat het bovenstaande bij jou niet meer lukt en je dus verbinding moet maken via de service poort:
If the above fails, or if you need to restart the process:
1. Attach to the Service Port
2. Reboot the CoreBuilder 7000
3. As soon as text appears on the screen, hit Shift-U (for Microsoft Windows 95, make sure you
have selected VT1000, not ANSI)
4. When the escape sequence completes, close the terminal session and go to the DOS prompt
5. CD to CP7000.350\RS232
6. Type: down_all com1 115200
[ Voor 4% gewijzigd door Diablo op 30-09-2003 19:01 ]
Exact Diablo, zo heb ik mijn superstackje ook kunnen redden :)
