[XP] netwerk probs na toevoeging gbit x-kabel
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:28
Dark
who tweaked the light?
Ik heb een thuisnetwerkje wat opzich goed werkt, twee van de pc's hebben een onboard giga-nic dus ik dacht dat het mischien leuk zou zijn daar een cross-cable tussen te leggen, zodat die pc's lekker snel onderling bestanden uit kunnen wisselen.
plaatje: http://darkforce.dyndns.org/pics/net.jpg
Nu is het probleem dat zodra ik de giganic op enabled zet het internet wegvalt. er is wel verbinding tussen de 2 pc's. Op de giganics heb ik als gateway de router opgegeven en ook de dns-en van de provider, maar kennelijk is dat niet genoeg.
hoe krijg ik voor elkaar dat aanvragen dark <--> tweak via het gbit kabeltje lopen, en de rest gewoon via de normale weg?
Haal die Gateway- en DNS-adressen op de Gigabit-interface eens weg. Je Gateway adres zit niet in hetzelfde subnet, en de andere host rout die niet naar het betreffende subnet neem ik aan, dus heb je totaal niets aan die adressen.
Zorg dus dat er enkel een Gateway staat ingevuld bij je interface naar internet toe, niet op je crosslink. Run de Wizard Internet Connection ook even, dan kan 'ie de veranderingen verwerken indien nodig.
Het zou kunnen dat dat je probleem verhelpt, maar dat is niet met zekerheid te zeggen.
  • Dark
Dark
_/-\o_ dank u, o grote guru... _/-\o_
het werkt nu idd. het weghalen van gateway en dns-en was de truuk.
het web blijft werken terwijl ik files kan overpompen met 57MB/sec... ik denk dat dat het max van m'n schijven is oid...
edit: mmm nu gaat toch nog niet helemaal goed... het lijkt nu willekeurig te lopen , de ene keer wel goed, dan weer niet...
[ Voor 23% gewijzigd door Dark op 26-09-2003 23:21 ]
Geef eens de output van een 'route print' - in een commandprompt - op een moment dat hij het niet doet. Wellicht dat dat iets kan verklaren.
57MB/s kan heel erg goed het maximum van je schijven zijn. Je moet haast aan de SCSI om die bandbreedte dicht te trekken ;)
  • Dark
Dark
ok hier het resultaat van route print
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
tweak(192.168.0.2/192.168.1.11)
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 bf 08 5e 15 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #3
- Packet Scheduler Miniport
0x10004 ...00 50 8d f1 85 f2 ...... Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection - Pa
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.11       20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.2     192.168.0.2       10
      192.168.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2       10
      192.168.1.0    255.255.255.0     192.168.1.11    192.168.1.11       20
     192.168.1.11  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255     192.168.1.11    192.168.1.11       20
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.2     192.168.0.2       10
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.1.11    192.168.1.11       20
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.11    192.168.1.11       1
Default Gateway:       192.168.1.1
Persistent Routes:
  None
dark (192.168.0.1/192.168.1.4
Interface List
0x2 ...00 50 fc 39 8a 0b ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
0x3 ...00 0c 6e 6c e6 69 ...... Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection #2 - Pac
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.4       20
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.1     192.168.0.1       10
      192.168.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.1     192.168.0.1       10
      192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.1.4     192.168.1.4       20
      192.168.1.4  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255      192.168.1.4     192.168.1.4       20
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.1     192.168.0.1       10
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.1.4     192.168.1.4       20
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.1     192.168.0.1       1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.1.4     192.168.1.4       1
Persistent Routes:
  None
de snelheden bij het overpompen van een iso-tje
tweak fetch van dark: 31MB/s
tweak store op dark : 9MB/s
dark fetch van tweak 9MB/s
dark store op tweak 9MB/s
ik dacht dus even vanaf dark route add 192.168.0.2 192.168.0.1
en vanaf tweak route add 192.168.0.1 192.168.0.2 maar dat helpt niet...
Routes binnen het subnet hoef je niet zelf aan te maken. Zoals je ziet heeft Windows dit netjes voor je gedaan:
En die snelheden: probeer eens wat met FTP, SMB kan soms een flinke beperking zijn voor je snelheid.
Eventueel kun je je I/O-systeem met een tooltje benchen, om te zien wat je HD's kunnen.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Probeer eens op IP te copieeren in plaats van op naam - kans is groot dat e Windows nu een soort van round-robin begint te doen over je verschillende netbios namen. Kan je overigens ook testten door een 'tracert tweak' of 'tracert dark' uit te voeren - dan zie je de ip addressen die je PC gaat gebruiken (en dus ook je interface e.d.)
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
de beste manier om in windows een gig link te maken vind ik door simpelweg je host file te weizigen.
dus:
ga op tweak naar de volgende map (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc) en open daar lmhosts.sam
en voeg daar simpelweg "192.168.0.1 dark #PRE" toe reboot ff en hij zal voortaan netjes de gig pijp gebruiken ;)
[ Voor 3% gewijzigd door connected op 28-09-2003 09:27 ]
Dat in je hostsfile zetten is niets meer dan het zorgen dat de naam "dark" zonder DNS/NetBIOS naar het juitse IP-adres geresolved wordt. Heeft verder weinig te maken met de routes van Windows. Maar het kan een oplossing zijn als je niet op IP-adres wilt connecten.
Verder klopt het inderdaad wat elevator zegt, dit kan ook erg uitmaken.
