Vastlopers met 3D-toepassingen
  • Kolky
  • Laatst online: 14-08 17:08
Kolky
subtitle not available
Daar is tie weer!
Met weer een geheel nieuw (:r) probleem.
Sinds kort loopt mien computer tijdens 3D-toepassingen vast.
Met 3DMark2000 komt ie niet eens verder dan de eerste test. Het valt mij op dat ie steeds vastloopt op het moment dat er een explosie plaatsvindt (dus het moment dat de missile van je helicopter de andere heli raakt).
Ook Sacrifice komt niet meer verder dan 10 sec.
Ik heb de laatste tijd eigenlijk niks vreemds met mijn computer gedaan. Op de HCC heb ik 128 Mb Ram erbij gekocht en ik heb een IBM 45 Gb HD gekocht.
Ik heb al verschillende detonator drivers geprobeerd (6.xx en 7.xx), maar allen geven hetzelfde resultaat. De Via 4in1 drivers zijn geïnstalleerd.
Misschien herkent iemand het probleem.
Misschien is het handig als je even vermeld welk mainbord, Vid. kaart, etc je hebt.
Het kan namelijk heel goed met je biosinstellingen te maken hebben.
  • Kolky
Kolky
Oh ja, dat was ik in alle ergernis vergeten :o
Moederbord: Abit KT7-RAID
Processor: Thunderbird 900@900
Geheugen: 256 MB
Videokaart: Hercules Geforce 2 GTS 64 MB
Beide hardeschijven (IBM 45 GB en Seagate Barracuda 20 Gb) heb ik op de ATA-100 controller aangesloten.
Nogmaals: Dit probleem heb ik pas sinds kort (+/- 1 week), dus ik zou de schuld geven aan het nieuwe geheugen of de nieuwe HD.
Op zich zou het best door het geheugen kunnen komen. Gebruik je AGP 4x modus?
Ik neem aan dat je ook al de laatste biosversie voor de KT7 geflashed hebt?
Je kunt in het bios ook de 'AGP driving value' instellen.
kijk hier eens.
www.viahardware.com/agp4xfix.shtm
Heb je in het BIOS je geheugen setting te snel gezet? (turbo modus, cas2) etc.?
Heb je misschien je swap memory te klein staan of helemaal uit ?
had ik laatst ook last van bleek dat dat geheugen te krap stond en liep toen ook vast .
  • Kolky
Kolky
Ik heb mijn swap-geheugen vast staan op 256 Mb. Moet genoeg zijn toch?
Ik zou de Swapfile op minstens 2x je intern geheugen zetten. Dus 512Mb
Nog ff wat anders, als ik het goed begrijp heb je twee verschillende soorten geheugen in je systeem? Misschien zij het verschillende timings?
Theoretisch gezien zouden 2 verschillende geheugens moeten kunnen samenwerken.
Echter ben ik al zeer vaak tegengekomen dat dit toch problemen kan geven.
Ook omdat je zegt dat je systeem voor de geheugenuitbreiding wel goed werkte.
ruk er eens 1 module uit om te kijken oftie dan wel stabiel is.
Ik heb mijn swap file op 150 staan met 128 Mb geheugen.
Meer is niet nodig .
  • Kolky
Kolky
Voorlopig heb ik een oplossing gevonden. Ik heb AGP op 2x gezet ipv 4x.
Hij loopt niet meer vast tot nu toe.
He, goed om te horen dat je tijdelijk een oplossing hebt gevonden.
Heb ik nog ff een vraagje, lukt het jouw niet om met de optie 'AGP driving value' je systeem stabieler te krijgen?
Je kunt hiermee n.l het signaal iets veranderen dat naar je AGP bus wordt verstuurd.
Ik heb zelf een KT7-RAID + Asus V7700 Geforce2. Ik krijg zeer sporadisch nog wel eens een vastloper. Maar het is redelijk stabiel.
Ach AGP4x of 2x scheelt nou ook weer niet zo heel erg veel.
  • Kolky
Kolky
Ik heb de post van VIAHardware.com gelezen. Zeer interessant moet ik zeggen. Ik heb AGP Driving value op EA gezet, zoals daar stond, maar AGP 4x bleef vastlopen. Dit werkte helaas dus niet voor mij. Andere waarden heb ik niet geprobeerd. Dat is naar mijn mening zoeken naar een speld in een hooiberg (00-FF zijn 256 mogelijkheden...).
Toen heb ik AGP op 2x gezet, en nu heb ik geen vastlopers meer (tot nu toe :)).
