Counter-strike ping probleem
  • Lilacrazor
  • Laatst online: 23-07 10:43
Beste Tweakers,
Ik kamp al enige tijd met het volgende probleem:
Wij hebben hier dus wDSL wat (bijna)perfect werkt. Surfen gaat snel en downloaden ook. Echter het CS'en gaat zo ontzettend traag. De ping schommelt tussen de 60 en de 350. En dan is de ping dus meer hoog dan laag.
Wanneer ik in CS een server ping duurt dat een tijdje met een resultaat van +/- 200ms. Als ik diezelfde server ping in cmd.exe met het ping command heb ik een ping van onder de 50, elke keer. Nu heb ik contact opgenomen met mijn provider maar ze weten ook niet waar dit aan ligt.
Windows 2000 (+ laatste servicepacks)
Counter-strike 1.5
Ook heb ik al verschillende commands veranderd:
cl_updaterate
rate
cl_cmdrate
Verder heeft het met mijn ISDN lijntje altijd feilloos gewerkt. De search bevat geen topic naar mijn weten met soortgelijke inhoud.
Bvd.
Ping.exe uitgevoerd met de volgende resultaten:
C:\>ping 217.170.xx.xxx
Pingen naar 217.170.xx.xxx met 32 byte gegevens:
Antwoord van 217.170.xx.xxx: bytes=32 tijd=47 ms TTL=55
Antwoord van 217.170.xx.xxx: bytes=32 tijd=31 ms TTL=55
Ping-statistieken voor 217.170.xx.xxx:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 31 ms, Maximum = 47 ms, Gemiddeld = 39 ms
[ Voor 34% gewijzigd door Lilacrazor op 26-09-2003 17:00 ]
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Ik zou niet aan instellingen zitten want het zou standaard gewoon goed moeten werken. Soms kan je door je rate wat hoger te zetten (7000 of 8000 ipv standaard 5000) wat 'choke' weghalen, wat je eigenlijk alleen hebt als je je internet deelt via een router.
- Heb je ook lag met andere spellen?
- Probeer Steam eens, uiteindelijk moet je toch een keer overstappen naar 1.6
- Installeer CS opnieuw. Deed bij mij wonderen voor de framerate (:?). Was een installatie van 3 jaar oud ofzo. Wellicht lost het ook je ping probleem op.
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
