[WinXP Install] ACPI bios niet up to date
  • 1.959 views sinds 30-01-2008
Ik heb in de search al veel vtopics gevonden met ongeveer mijn probleem maar nergens een goede oplossing.. :(
AMD Athlon(tm) XP 2600+
512 MB
american Megatrends bios: K7S8X BIOS P1.90
Windows ME
Ik wilde vandaag XP installeren in plaats van windows ME..
Bij het installeen kreeg ik deze foutmelding..
STOP: 0x000000A5 (Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
The ACPI Bios in this system is not fully compliant to the specification. Please read the Readme.txt for possible workarounds, or contact your system vendor for an updated bios.
The bios in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor for an updated bios. If you are unable to obtain an updated bios or the latest bios supplied by your vendor is not ACPI compliant, you can turn off ACPI mode during text mode setup. To do this, simply press the F7 key when you are prompted to install storage drivers. The system will not notify you that the F7 key was pressed--it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation."
Blijkt dus een bekende fout te zijn. De oplossing die hier staat gegeven werkt bij mij dus niet.. Als ik op F7 druk tijdens het installeren van niet windwos stuur programma's voor opslagmedia (zoiets) dan krijg ik even goed daarna weer het blauwe scherm met die melding...
Ik zou dus mijn ACPI uit moeten zetten maar via F7 lukt het me niet.. Ook in mijn BIOs kan ik nergens een optie vinden om hem uit te zetten..
Wie weet hoe ik dit probleem verhelp..Ik wil namelijk zo snel mogelijk af van dat fucking ME...
Edit: Hier de bijbehorende MS link
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;314830
Edit 2:
De 2 parameters die mijn ik ook krijg zijn:
(0x000000011, Parameter2 , Parameter3 , Parameter4 ):
Het systeem kan niet in de ACPI-modus worden geplaatst. Hiervoor kunnen meerdere oorzaken zijn, zoals:
Het systeem kan de AML-verwerker niet initialiseren.
Het systeem kan de RSDT-tabel (Root System Description) niet vinden.
Het systeem kan een essentieel stuurprogramma niet toewijzen.
Het systeem kan de RSDT-tabel (Root System Description) niet laden.
Het systeem kan geen apparaatdescriptorblokken laden.
Het systeem kan niet worden verbonden met een interruptvector.
De SCI_EN (System Control Interrupt Enable Request) kan niet worden ingesteld (zie 0x00000001).
De controlesom van de ACPI-tabel is onjuist.
ACPI is een hiërarchische ordening van tabellen, die gezamenlijk de volledige capaciteit van het systeem en alle apparaten in het systeem definiëren. ACPI start met het inlezen van de RSDT-tabel, die wijst naar de volgende tabel, die wijst naar de volgende tabel, enzovoort. De fout 0x000000011 wordt meestal veroorzaakt doordat er tabellen beschadigd zijn of ontbreken.
EN
(0x00000006, Parameter2 , Parameter3 , Parameter4 ):
Er wordt een voedingsbron vermeld, maar in de naamruimte is geen informatie beschikbaar over deze bron.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2003 16:57 ]
Quote ipv Edit |:(
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2003 16:43 ]
  • Eboman
  • Laatst online: 14-09 19:18
Eboman
Ondertitel
Heb je al gekeken of er een nieuwe bios is voor je moederbord ??
Signature
Ja heb ik al naar gezocht maar kan nergens wat vinden..
zou ik dan toch moet vinden op Americanmegatrends.com..?
Deze 2 parameters staan er: STOP: 0x000000A5 ( 0x000000011 , 0x00000006 , Parameter3 , Parameter4 )
Het is toch een Asrock mobo?
Waarom kijk je dan op Americanmegatrends.com??????
http://www.asrock.com/support/download/dl_k7s8x.htm#bios
  • Nielson
  • Laatst online: 00:38
Verwijderd schreef op 26 September 2003 @ 16:46:
Je moet zoeken bij de fabirkant van je mainboard. Als ik jou type bij google intype kom ik bij Asrock terecht, en dan zou je de laatste versie er al op hebben : http://www.asrock.com/support/Download/dl_k7s8x.htm#bios
/edit
Zu spät :z
/edit2
Misschien kun je deze proberen, is waarschijnlijk wel een beta-bios, dus op eigen risico !! : http://linus.is-a-geek.net/Files/ASRock/K7S8X/K7S8X_191a.zip
/edit3
En als niets meer werkt kun je eventueel met AMIBCP een paar instellingen in de bios unhiden, en zo de ACPI enable/disable tevoorschijn halen. Heb 't gedaan met een Asrock K7VT4-4X, heb je wel helemaal geen PM functies meer. :)
[ Voor 36% gewijzigd door Nielson op 26-09-2003 17:17 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
tuurlijk.....
Nee, bij de maker van je moederbord.
Hier dus.
3x :P
Maar als je geen update kan vinden ben je fscked met een non-acpi bios.
[ Voor 10% gewijzigd door alt-92 op 26-09-2003 17:13 ]
  • Mike Jarod
Mocht je XP toch nog zonder ACPI willen installeren, dan kan dat door F5 in te drukken op het moment dat je de melding uit je startpost krijgt. bron
Nielson schreef op 26 September 2003 @ 17:07:
Kan je dit ff wat duidelijker uitleggen..?
Wat in AMIBCP en wat zijn PM funties.. (power management..?)
mikejarod schreef op 26 September 2003 @ 17:18:
Je bedoelt tijdens dat blauwe scherm..? Ik zal zo een poging wagen...Jullie horen het straks..
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2003 17:31 ]
Je kan Sisoft Sandra 2003 gebruiken om achter te komen wat voor type moederbord je hebt. Je kan dat hier downloaden http://download.com.com/3...0227343.html?tag=lst-0-1> downloaden
XP is inmiddels geinstalleerd..Het was toch de F5 truc tijdens "het installeren van niet MS stuur programma's"..
Dan kreeg ik een menuutje en daar koos ik voor standaard PC, niks ACPI of wat dan ook...
Het enige is nu dus dat hij niet automatisch uit gaat. Maar ja..
Thnx..
  • Smattie
  • Laatst online: 07-09-2024
Verwijderd schreef op 26 September 2003 @ 16:40:
512 MB
Windows ME
[/i]
Waar heb je die 1.90 vadaan ik kan hem nergens vinden, heb je een URL!!
  • Nielson
Neo_007 schreef op 21 October 2003 @ 14:56:
Als je dit topic nou eerst eens goed doorleest ....
Inmiddels is trouwens versie 2.2 de laatste.
[ Voor 90% gewijzigd door Nielson op 21-10-2003 16:28 ]
