[NT4] externe SCSI met bandapparaat schakeld SCSI-HDD uit
  • killerflappy
  • Laatst online: 29-08-2021
In de NT4 server zit een kaart die in verbinding staat met een externe SCSI-kast met daarin 4 schijven die RAID5 geconfigureerd zijn. Deze werken prima.
Op de kaart zit nog een extra aansluiten die d.m.v. een soort brede IDE-kabel verbonden moet worden met de tapestreamer. Op deze tapestreamer zit geen jumper. Wanneer deze tapestreamer wordt aangesloten werk schijf 4 in de externe SCSI-kast niet meer. Iemand bekent met dit probleem?
  • Angelfire
  • Laatst online: 06:40
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Check je SCSI ID's eens..
I play my enemies like a game of chess...
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Die brede IDE-kabel is een 50 pins SCSI kabel :)
Check het ID van je tapestreamer eens, staat waarschijnlijk niet goed.
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
  • killerflappy
1, 2, ,3 en 4
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 10-09 23:25
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Tapestreamer aansluiten op een SCSI RAID controller?!?! Dat kan niet, die kan alleen op een "normale" SCSI controller. Geef eens wat specs van die SCSI RAID controller, naam, type etc etc
This footer is intentionally left blank
  • killerflappy
Adaptec array 1000U2 family adapter
[ Voor 3% gewijzigd door killerflappy op 26-09-2003 16:24 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
dat zijn de schijven, wat is het ID van de tapedrive? ook 4? dat kan dat niet,
je moet unieke scsi id's gebruiken
  • killerflappy
hoe geef ik dit aan. Er zitten geen jumpers op de tapestreamer
mss door die van je schijf vier naar iets anders te veranderen?
killerflappy op een streamer zitten geen jumpers maar een soort glaasje met een cijfertje..
wat staat daar ?
en zitten knoppies boven en onder, met een pen ofzo kan je dat desgewenst veranderen
