ASUS A7N8X Dlx. met SATA Maxtor 120GB, loopt random vast.
  • 87 views sinds 30-01-2008
  • machuidel
  • Laatst online: 17-08 21:09
Weet iemand wat dit probleem is :'(
Ik heb pas geleden een ASUS A7N8X Dlx. rev2.0 met een SATA Maxtor 120GB HD gekocht, deze werken echter niet zonder problemen. Na deze Forum geraadpleegd te hebben voor problemen met het plaatsen van de AMD koeler heb ik nu problemen met mijn SATA HD. Elke keer wanneer ik de HD probeer te benaderen met bijv. formateren (ook Low-level), WinXP installatie of een HD test, loopt mijn computer op random momenten volledig vast. De SATA HD wordt echter wel gedetecteerd en toont activiteiten. Ik heb het volgende gedaan:
- Verschillende SATA kabels geprobeerd
- Verschillende SATA aansluitingen geprobeerd
- De BIOS geupgrade naar de laatste versie 1006
- Een diskette gemaakt met de Si3112r SATA drivers voor WinNT/XP. Bij gebruik in de WinXP installatie loopt hij op random momenten vast (Hij komt soms zelfs zo ver als het voltooien van de installatie maar loopt naderhand alsnog vast).
- Het geheugen getest met memtestx86 en memtester, zonder problemen
- KNOPPIX gestart om de HD vanuit linux te formateren met gebruik van "cfdisk" en "mkfs.ext2". Met het laatste loopt het systeem volledig vast bij het schrijven van de 127e node. En ja, ik heb de computer opnieuw opgestart na het partioneren.
- Verschillende BIOS instellingen geprobeerd en zelfs het systeem ondergeclocked
Een ander probleem is dat mijn Logitech Cordless desktop plotseling is gestopt via USB te werken. Bij het opstarten krijg ik een "No keyboard found" error. Door in de BIOS USB legacy support aan te zetten wilt het nog steeds niet werken. Op PS/2 werk hij wel. Ik heb dit moederbord eerder teruggebracht voor hetzelfde USB probleem, en bleek idd. kapot te zijn, en heb een nieuw MB gekregen (Deze dus). Mijn gevoel zegt dat het dit keer niet dat probleem is.
Ik had deze graag zelf op willen lossen maar ben nu echt ten einde raad, dus toch maar ff de vraag of iemand weet wat dit probleem kan zijn?
Update:
Ik heb ondekt dat de computer niet altijd helemaal vastloopt, maar na een aantal minuten verder gaat. In de format van de WinXP installatie bijv. blijft hij om de 5% een paar minuten hangen.
Mike Machuidel
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
http://search.gathering.tweakers.net/forum/find/poster/80346
had je niet in een eerdere topic verder kunnen gaan :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • antimute
  • Laatst online: 13:29
antimute
Developer
Lijkt me toch eerder een brakke schijf, eerst es een andere proberen. Dat keyboard-probleem lijkt me er niet zoveel mee te maken te hebben. Ik hoop dat het je schijf is, ik ben nl. ook van plan zo'n bordje te kopen en dit klinkt niet echt positief.
i9 9900K, ASRock B365 Phantom Gaming 4, 32GB DDR4, EVGA RTX3070Ti XC3 ULTRA GAMING
  • machuidel
chucky666: Ik had dit berichtje al eerder op een verkeerde plek geplaats, ik zie jammer genoeg geen mogelijkheid om het weer te verwijderen. Misschien dat een forum beheerder dat kan doen.
antimute: Ik heb zelf al meerdere problemen gehad met dit moederbord. Zoals:
- Die on exit probleem, in de BIOS. Soms wanneer ik de computer aan doe, blijft hij ook hangen.
- Verkeerd detecteren van de CPU, maar dat kan natuurlijk ook handmatig ingesteld worden.
- Probleem dat USB plotseling niet werkt. Heel vreemd.
- Het probleem met mijn S-ATA HD, maar ben alleen niet zeker of dit met het moederbord te maken heeft.
Deze problemen ben ik op 2 van dezelfde moederborden tegen gekomen.
Mike Machuidel
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Crossposten is niet gewenst op GoT. Ga gewoon verder met jouw oorspronkelijke topic in OM. Daar staat het ook prima (USB en SATA zijn I/O controllers). Wanneer een topic uit de topiclist is verdwenen (gewoonlijk na 24 uur), dan mag je het wel met een subtiele schopreactie weer onder aandacht brengen :) Daarvoor hoef je geen nieuw topic te openen en al helemaal niet in een ander subforum.
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 26-09-2003 14:31 ]
