P4P800 deluxe niet boven de 231MHz
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Specs:
Intel P4 2.6C - SL6WH
Cooling: Stock met AS3 ipv thermal pad
MEM: 2* 512MB TwinMos PC3700
AGP: Sapphire 9700 @ pro
OS: XP Pro
Temps: CPU <35C, Mobo~ 35C
Of ik nu 1:1 draai, voltages in Bios op 1.6V instel, timings omlaag/omhoog. Mam of Turbo aan/uit maakt allemaal vrij weinig uit.
Zodra ik boven de 231MHz draai, krijg ik vroeg of laat vage errors. Explorer errors, games die eropeens uitklappen, winamp die een error geeft etc.
Draaide nu eindelijk een tijd op 240MHz; 1:1; DDR: 1.85V en CPU: 1.60V; MAM en TURBO uit. maar toch vandaag weer vage dingen :?
Ik gebruik de laatste BIOS.
Zijn er nog meer mensen met een soortgelijk vaag probleem?
  • Eijkb
  • Laatst online: 16-10 14:19
Eijkb
Zo.
Een P4 2.6 op 231MHZ? Zie je wel dat AMD sneller is, ondanks de PR rating :+
Maar ik neem aan dat je het over je FSB hebt. Die moet met een score van 800 toch op 400Mhz draaien dan? Dan zit je er nog een stuk onder inderdaad. Gezocht op Google and so on? Ben wel beniewd naar de oplossing iig.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Nee kijk official FSB clock is 231 MHz, dat het quadbus is, laat ik buiten beschouwing ;)
Dus zoals in jou denkwijze is de grens nu op 924 "MHz"
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
PC3700 is gecertificeerd tot 231MHz (462MHz DDR). Beetje erg toevallig niet? Zet je mem eens op 320MHz in de BIOS (zal dan op 192/384MHz lopen bij 240MHz FSB) en kijk of het dan stabiel is. Je P4 moet toch nog wel wat verder komen. Mijn 2.6 komt tot 255MHz FSB met standaard voltage (3315MHz).
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Wat ik al eerder zei, heb alle instellingen al gehad ;) maakt geen kont uit op welke clock ik alles instel en hoe ik de dividers instel.
Overigens is PC3700 gecertificeerd TOT 466MHz DDR, of terwijl 233MHz. Overclocken van deze TMD 4.3 chips moet met gemak richting de 250 gaan.
Daarnaast heeft een maat van mij een P4P800 non deluxe met P4 2.8C en die komt ook niet boven de 231MHz stabiel met TwinMos PC3200. En ook wat voor instellingen die ook probeert het gaat niet.
En jij maakt mij niet wijs, dat wanneer je op 231MHz met MAM en TURBO aan, 1:1 draaiend, 2.5-3-3-7-8 draait met 2.75 Volt DDR, en 1.55V CPU. Dat het geheugen of MEM de bottleneck kan zijn om 1 MHz hoger te gaan, met hogere Voltages en slappere timings en zelfs niet 1:1.
PS: wel mobo heb jij?
  • VinnieM
Ok, dan ligt het misschien niet aan het geheugen, hoewel 4.3 nanoseconde 232.5MHz zou betekenen en PC3700 is stiekem 3700/16=231.25MHz maar ze geven het inderdaad vaak aan als 233MHz ;)
Ik heb ook de P4P800, maar dan de non-deluxe versie, ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Je temps zijn verder wel goed, ik neem aan dat je wel wat case fans hebt? Ik heb verder m'n north bridge gewoon passief gekoeld dus dat kan ook niet het probleem zijn..
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Heb Chieftec kast met 360Watt HPC-360-202 voeding, coolermaster fan aan zijkant van de kast, nog papst outtake.
Kan t probleem niet zijn.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
jongens ik weet niet meer waar we de laatste tijd over praten. wil niet hoger dan 231. alsof dat al niet super hard is. Ik bedoel, jullie snappen toch wel dat bordjes soms ook niet verder dan verder willen? mijn plank wil maar niet boven de 180 komen hij komt er wel, maar dan krijg ik hdd courruption. Dus, dan hoor ik ook bord wil niet harder.
231 is best wel extreem al, waarschijnlijk wil het bordje gewoon niet verder...
^^ of loop ik nu weer fout te lezen boven? :S hehe weird. Je fsb is nu 231 dat begrijp ik goed? :)
[ Voor 11% gewijzigd door DAMAGE op 26-09-2003 19:10 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
231 is niet extreem, het is gewoon raar, zeker omdat een ander persoon precies op hetzelfde punt blijft haken, zou bijna denken dat er iets met t mobo is
  • McCoy
  • Laatst online: 19-09-2024
je cpu al is op andere mobo getest? , kan er altijd is aan liggen, maar normaal zou ie toch makkelijker hoger moeten gaan.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Gewoon even zoeken naar tips om te oc'en. Als je echt niet verder komt, moet je gewoon blij zijn met je oc. Er zijn met oc'en gewoon geen garanties te geven dat je een bepaald gestelde doelsnelheid haalt, dat staat ook in de DOC faq. Verders zal hier weinig uitkomen, dus hij gaat dicht.
LinkedIn
Instagram
