[Maxtor] Soms bad clusters
  • DrJamez
  • Laatst online: 09-09 14:31
Ik heb een Mactor Diamond Plus 9 60GB (6Y060L0).
Ik kreeg een aantal schrijffouten op station f (heb de boel gepartitioneerd in C10/D10/E10/F28 GB). Toen heb ik scandisk (onder windows) gedraaid en en er bleken bad clusters op te zitten. Uit de FAQ blijkt dat bad clusters in veel gevallen de (langzame) dood van je schijf betekenen.
Ik heb toen PowerMax van Maxtor geprobeerd. Na een aantal keer gedraaid te hebben blijft ie aangeven dat er niks mis is. Zelfs de advanced test komt ie goed door.
Toen heb ik met fdisk er 1 grote partitie van gemaakt. Scandisk (onder dos) gedraaid en die gaf geen enkele fout. Toen met fdisk weer de oude partitie indeling gemaakt en met scandisk (onder windows) krijg ik weer die fouten op exact dezelfde plaats (begint bij 13.722).
Edit 1:Bij het formatteren ondervind ik totaal geen problemen.
Edit 2:OS is win98
Is mijn schijf nu kapot en kan ik rma aanvragen of is het een bug in scandisk onder windows?
[ Voor 6% gewijzigd door DrJamez op 26-09-2003 11:53 ]
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Probeer eerst eens een "low format" en deel hem opnieuw in en kijk of je dat probleem nog steeds hebt, zo ja, is het verstandig om hem op te sturen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • DrJamez
Ik heb al meerdere keren gehoord dat bij een low-level format de garantie vervalt. Dat ga ik dus niet doen...
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Wat gebeurde er bij het formatteren? Gaf iets aan in de trand van recovering bad blocks?
Ik had nl. kort geleden een HDD (IBM 60GXP, 60 GB) waar plots op de C: partitie bad blocks opdoken. De Drive Fitness Test (DFT) van IBM gaf dat vervolgens ook aan en adviseerde een Erase Disk. Dat heb ik dan niet gedaan, maar nieuw formatteren van drive C: leidde tot een herstel door een recovery vd bad blocks. Ook de DFT gaf toen geen fouten meer.
Ondanks alles heb ik de HDD vervangen door een Seagate Barracuda 7200.7 Silent. De IBM ligt dus nu ongebruikt op de plank.
Topic: Vooraankondiging HDD overlijden?
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • DrJamez
Bij het formatteren heb ik totaal geen problemen. Ben ik idd vergeten in de start-post te zetten :)
Daarom vraag ik me af of het aan de schijf ligt of aan scandisk...
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Wat zeggen andere disktools? Scandisk is niet het enige tool wat er is.
Wat voor een OS praten we eigenlijk over (Win95/98 of NT/2000/XP)?
Ikzelf had ooit het omgekeerde: Scandisk (DOS) klaagde over een last cluster in de C: partitie, Scandisk onder Win98 werkte probleemloos.
[ Voor 5% gewijzigd door EXX op 26-09-2003 11:45 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
DrJamez schreef op 26 September 2003 @ 11:21:
Dat is onzin. Zolang je die low-level-format maar met de officiele tool van Maxtor doet (PowerMax dus) is er niks aan de hand.
Die tool doet namelijk geen "echte" low-level-format maar overschrijft gewoon de hele schijf met nullen. Ik doe het regelmatig met mijn eigen Maxtors en heb nog nooit problemen gehad.
Heb je trouwens ook de diagnostics gedraaidin PowerMax? Dat duurt ongeveer 90 seconden maar geeft ook aan of er SMART errors zijn. Een schijf met SMART errors kun je gewoon opsturen naar Maxtor.
[ Voor 17% gewijzigd door downtime op 26-09-2003 11:47 ]
  • Cardinal
  • Laatst online: 00:40
wat je anders ook kan proberen is een "refactory certify" staat ook in maxblast.
dit heeft bij mij al een hoop bad-clusters weg gehaald
  • Fludizz
ik heb ook last van bad sectors op me maxtor, als ze eenmaal beginnen te ontstaan kan je et krengetje beter meteen op garantie sturen... ik heb in 1 jaar tijd inmiddel 3 keer lowlevel format MOETEN uitvoeren om me schijf nog te kunnen gebruiken, laatste was 3 weken geleden en de schijf vertoont nu alweer bad sectors... gaat binnenkort ook netjes op garantie enzo...
  • DrJamez
OK, ik heb zo'n Low Level Format / Zero Fill opdracht uitgevoerd, maar ik heb nog steeds 16 bad clusters. Mag ik nu RMA aanvragen? Volgens de verkoper mag het niet, tenzij het zich nog verder gaat uitbreiden ;(
  • itsalex
Ik heb hier 10 Maxtor schijven liggen die allemaal gaar zijn. Die gaan komende week weg. Ik doe eerst een Quick controle. Als ze daar al aangeven dat die niet goed is dan een Low Level format erover en als ze dan niet goed zijn gaan ze weg. Dan geloof ik het wel. Maar ik heb ook een aantal schijven die af en toe kuren hebben. Soms 1200 bad blocks en dan weer niks. Volgende dag valt die schijf gewoon uit zonder enige reden en dan start die weer. Controle erover en blijkt dat die schijf goed is, maar die stuur ik gewoon terug. Gewoon terug sturen en/of RMA aanvragen maar het beste is even bij Maxtor naar de RMA sturen. Duurt een week, kan ik niet zeggen van de andere schijven die ik nog moet krijgen. Al 4 weken aan het wachten voor 10 schijven. Het duurt voor mij eigenlijk te lang en er vallen teveel uit.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
