Unbuffered, registered en buffered DIMM
  • 323 views sinds 30-01-2008
Wat is eigenlijk het verschil tussen unbuffered, registered en buffered DIMM modulen. in de handleiding van mijn moederbord staat dit:
3 unbuffered DIMM Modules
-System Frequency 66 MHz
SDRAM Type 12ns or faster
-System Frequency 100MHz
SDRAM Type 10ns or faster
Max Memory 384MB
3 Registered DIMM Modules
-System Frequency 100 MHz
Max Memory 768MB
DIMM type:
3,3V, unbuffered, registered, 64/72-bit EDO (Extended Data Output) and Synchronous DRAM with SPD
Module size: Single/double-side 16/32/64/128 MBytes
Parity: Either parity or non-parity
! The compatibility with 256MB and Registered DIMM is still under testing and cannot be guaranteed.
! This mainboard supports 3.3v, unbuffered, 4-clock, SDRAM DIMM only, Buffered, 5V, or 2-clock SDRAM DIMMs should not be used.
! Due to loading anomalies, using DIMM with an 'n x 4' DRAM base on this mainboard is not recommended. For example, a DIMM that uses sixteen 16Mb x 4 devices should not be used.
Kan iemand mij uitleg geven over wat hiermee bedoeld wordt?
  • Shuriken
  • Laatst online: 10-09 18:35
Shuriken
Life is all about priorities
Buffered Dimms zijn idd. 5V. Bv. de oude EDO DIMM's. Bij Buffered DIMM zit het gaatje dat bij de contactjes zit, op een andere plaats.
zie voor meer uitleg:
www.intel.com.ar/technology/memory/UNB_001.htm
Registered Dimms is idd. iets speciaals. Het gebeurd volgens mij alleen bij grote modules.
Ik ga nu even dit lezen: www.intel.com.ar/technology/memory/regdmm.htm
Als ik eerder ben dan jij zal ik wel ff uitleggen wat erin stond.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Voorin de handleiding staat ook nog dit:
DRAM Memory
- Three 3.3V 168-pin DIMM sockets support up to 384 MB SDRAM
- Supports 16/32/64/128MB, 64/72-bit unbuffered SDRAM DIMM modules
- Provides single-bit ECC capability
! PC-100 certified SDRAM DIMM modeles with SPD are required for 100MHz frequency clock speed
! Because 256MB unbuffered DIMM and Registered DIMM modules are not yet mainstream, their compatibility can not be guaranteed. (See Section 2-5 for details.)
Kan ik gewone 256MB SDRAM DIMM (welke 32x4 of 16x8) en 512MB SDRAM DIMM modules gebruiken?
En wat is nu het maximum geheugen, 384MB of 768MB?
Iemand een idee?
Of doe ik er verstandig aan twee modules van 128MB te kopen?
  • Avenger84
  • Laatst online: 29-08 09:26
kijk even op crucial.com
daar heb je een soort buy guide, daar staan die termen uigelegt
  • Macros
  • Laatst online: 24-08 21:59
Macros
I'm watching...
Wat je niet wilt is Registered (buffered) ECC Dimm's.
Die dingen zijn DUUR :(
2x zo duur als gelijkwaardige normale dimm's!
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
Op zondag 10 juni 2001 15:55 schreef koel_kast het volgende:
Het antwoord staat in de handleiding; werkt niet gegarandeerd en niemand hier die jou die garantie kan geven. Wat voor mobo heb je precies? Wellicht dat iemand met ervaring met dat bord je een antwoord kan geven, dat wordt nu een beetje moeilijk, niet dan.
Buffered ram wordt niet meer mainstream gebruikt, het is tegenwoordig of unbuffered of registered. Bij een unbuffered DIMM zijn de geheugenadressen en controlelijnen direct verbonden met de pinnen v.d. module en dus in direct contact met de memorycontroller in de chipset. Bij registered DIMM's zit hier nog een component tussen welke er o.a. voor zorgt dat er minder load op de geheugenbus op het moederbord komt en dat er DIMM's met extra veel IC's gebruikt kunnen worden. Het is ook beter voor stabiliteit en verminderd zelfs de EMI emissie (dat laatste zal wel komen omdat er minder 'geluld' wordt over de geheugenbus).
Het gaat om een Chaintech CT-6SSA2.
Maakt het qua snelheid nog uit of het een 32x4 of een 16x8 DIMM is?
Ik zal eens op crucial.com kijken.
Op crucial.com staat dat buffered en registred DIMM's vrijwel alleen in servers worden gebruikt, daar waar het zeer belangrijk is dat alle data goed behandeld wordt.
Hieruit begrijp ik dus dat ik unbuffered DIMM's moet hebben, en dat het maximum geheugen 384MB is.
Zijn unbuffered DIMM's hetzelfde als de DIMM's in de pricewatch waar niets van buffered o.i.d. bij vermeld staat?
  • Abbadon
Op maandag 11 juni 2001 16:17 schreef koel_kast het volgende:
Yup, tenzij anders vermeld is het unbuffered.
'k Heb Chaintech trouwens ook gemaild. Misschien weten zij of 256MB modules gaan werken en welke (32x4 of 16x8).
In het mailtje van Chaintech staat:
'you can use 3 128mb PC 100 DIMMs max for a total of 384 mb'
Is het iemand met een Chaintech CT-6SSA2 versie C100A die een 256MB module getest heeft? En is dat een 16x8 of een 32x4 module?
Loont het om dan maar twee 128MB modules te kopen, zodat samen met het huidige geheugen 320MB heb?
En is het het geld waard om de 64MB module te vervangen door een 128MB?
Spellen worden nauwelijks gespeeld en ben ik niet echt van plan. Photoshop 5 wordt dagelijks gebruikt, maar hij loopt nu nog met regelmaat vast.
Nu draait er Win98SE op, maar ik ben van plan om er Win2K op te zetten.
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
Ervaring met dat type moederbord heb ik niet. Doch 64MB is toch wel wat weinigjes voor je dagelijkse photoshoppen. Ik zou gewoon 1x 256MB erbij kopen, en vragen of je 't mag ruilen als ie 't niet doet (en ut bonnetje goed bewaren). Plant 'm d'r in, en het lijkt mij dat ie wel doet. Een eventueel BIOS-flashje kan soms ook wel wonderen doen. En tsja, als je ruimte genoeg hebt, en voor de zekerheid toch liever 2x 128MB koopt, dan kan dat natuurlijk ook prima. Ik heb zelf een MSI-bordje met vanalles gemixed, PC100, 'oude' PC133 en net een nieuwe PC133 erbij gezet. 't Draait prima, beter dan ooit.
En 64MB eruit halen voor een 128MB reepje is niet zo zinvol. Die extra MBtjes rechtvaardigen (in mijn ogen) 't de prijs niet.
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
Ik denk dat ik dat dan maar doe.
Een BIOS-update helpt denk ik niet. De laatste dateert van 26 april 1999. Bij de changelog staat ook niets van 256MB ram support.
Maakt het qua snelheid nog uit of ik een 16x8 of een 32x4 DIMM neem?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Niet qua snelheid, maar wel qua compatibiliteit. Mijn 440BX chipset ondersteunt bijvoorbeeld geen 32Mbit dimms, maar wel 16Mbit dimms. De 16x8 dimms passen er dus wel op, terwijl van de 32x4 maar de helft wordt herkend. Ik weet niet hoe het met de SiS 5600B/5595 chipset van je mobo zit.
Die mobo van jou is ook vrij oud, dan zou ik beter voor de 16x8 dimms gaan ivm compatibiliteit. Een BIOS update zou niks oplossen, aangezien het in de chipset zit ingebakken...
  • SpeedyG
  • Laatst online: 10-09 17:24
SpeedyG
Say Cheese !!
Ben zelf ook eens zoekende geweest naar info over allerlei soorten geheugen modules. Ik heb heel veel baat gehad bij een document van Kingston. Misschien ook wel interessant voor anderen: The Ultimate Memory Guide
Runs on tequila, much cheaper than petrol.....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op Friday 15 June 2001 08:19 schreef SpeedyG het volgende:
:9~
Ik was van plan de 16x8 module bij Gistron te kopen, maar daar staat hij nu niet meer op de site. :(
Weet iemand waar ze 256MB PC133 SDRAM DIMM 16x8 modules verkopen? Het liefst een beetje goedkoop. (100-150 gulden)?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De A-merk exemplaren zijn vaak 16x8, terwijl de merkproducten vaak 32x4 zijn. Maar dat kan ik je natuurlijk niet garanderen... Je kunt het beste ook even de winkel bellen/mailen voor meer info.
