Partion Magic crashed bij opstarten
  • Centaur
  • Laatst online: 06-08 22:59
Centaur
Lieg niet,Verdraai de waarheid
Ik heb een merkwaardig probleem in Windows XP.
Als ik Partition Magic opstart (verschillende versies geprobeerd), loopt hij direct vast, het opstartscherm staat nog in beeld en hij bevriest direct.
Start ik exact dezelfde versie op in Win2K, dan werkt hij foutloos.
Even voor de duidelijkheid, ik had toen 2 verschillende partities voor m'n windows en de Partition Magic was ook telkens op de aparte partitie geinstalleerd.
Nu heb ik onlangs besloten dat ik die Win2K partitie eigenlijk helemaal niet nodig had, dus ik heb m'n partities van XP en 2K geformatteerd en Win XP er opnieuw opgezet.
Helaas werkt Partition Magic nog steeds niet in Win XP.
Wat ook raar is, is dat m'n WinXP partitie bij de installatie nog aangaf op C te komen, maar in windows heeft hij er schijf N van gemaakt en zit een andere partitie ineens op C.
De versie van PM zelf is goed, want bij mijn vader werkt hij wel gewoon in Windows XP.
Mijn specs :
AMD Thunderbird 1,4 Ghz
Asus A7M266
Dane Elec 768 Mb DDR SDRam
2x 120 Mb Maxtor
Asus V8440 GeForce 4 Ti4400
Heeft iemand enig idee waarom Partion Magic versie 7 en 8 geen van beide bij mij werken en wat ik misschien kan doen/downloaden/patchen om het werkend te krijgen ?
Mocht het echt niet mogelijk zijn om PM aan de praat te krijgen, welk ander programma zou ik dan moeten gebruiken in Windows, met min of meer dezelfde functies.
EDIT : The Partition Resizer uit de FAQ van OM loopt bij het opstarten ook gelijk vast, misschien dat dit iemand een beter idee geeft waar het aan ligt.
[ Voor 6% gewijzigd door Centaur op 26-09-2003 06:05 ]
Canon EOS 30d & 50d - Canon 10-22, 17-85IS, 70-200L f4 IS, 580ex2, 430ex
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Kijk eens aan: uit de FAQ van OM waar dus 2 alternatieven staan.
Overigens werkt PM bij mij wel onder XP.
ARME AOW’er
  • DJSmiley
  • Laatst online: 10-09 19:20
Ik gebruik PM altijd in DOS. Werkt altijd, staat gewoon op een bootable cdtje hier.
Bevalt me veel beter dan de versie onder windows ;)
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Centaur schreef op 26 September 2003 @ 03:59:
[knip]
klinkt in mijn oren als een extreem fucked-up mbr :)
je zou kunnen vragen of dit topic naar OM gemoved mag worden, want je zegt zelf dat het NIET aan PM ligt. Er is dus iets mis met de partities, anders crasht dat andere app ook niet zomaar :)
  • Centaur
Centaur
G33rt schreef op 26 September 2003 @ 08:56:
Ik twijfel zelf ook, want onder Windows 2000 werkt hij wel weer, dus hardwarematig zou er niets mis horen te zijn.
  • Centaur
Centaur
Na wat dagen proberen ben ik tot de conclusie gekomen dat het aan 1 van de 2 harddisks ligt, ik heb namelijk op de 2e harddisk een partitie gebruikt om windows XP op te zetten en daarin werkt Partition Magic foutloos.
Ik heb ook geprobeerd om met format c: /s met oude win98 boot cd het probleem op te lossen. En later ook nog gewoon formatteren in WinXP setup.
In het eerste geval deed PM het ineens weer wel, maar kreeg ik een dual boot menu van WinXP en Windows 98, op zich is dit wel weg te krijgen, maar het gaat mij meer om het principe dat er iets goed mis is met die schijf, dus ik los het liever goed op.
Heeft iemand nog ideeen hoe ik de MBR op die 1e schijf zodanig kan repareren/vervangen, dat hij gewoon werkt. Ik gebruik namelijk dezelfde WinXP cd op m'n 2e hdd en daar werkt hij gewoon.
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
errm, fdisk /mbr vanaf een oude dosflop? Of anders even met fdisk alle partities wegmieteren?
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • Centaur
Centaur
hufkes schreef op 28 September 2003 @ 04:51:
fdisk /mbr had ik al geprobeerd via een bootcd (heb geen floppy drive meer :)).
Alle partities eraf halen zat ik al aan te denken, maar dat is natuurlijk een hoop werk, omdat ik dan alles weer moet gaan overzetten naar kleine schijven uit oude pc's. Daarom doe ik het liever pas als ik 'zeker' weet dat het werkt.
Mijn huidige installatie werkt (tot dusver) foutloos, zelfde windows, zelfde partition magic, zelfde model harddisk. Het ligt dus echt aan die andere schijf, maar of er nou iets kapot is ofzo, ik heb geen idee ??
  • Centaur
Centaur
Wederom een kick
Ik heb sinds vandaag ook dezelfde vastloper op m'n andere schijf, kennelijk ligt het dus toch niet aan die harddisk.
Ik heb echt geen flauw idee waar het aan kan liggen.
Heeft iemand een idee ? Want ik zou m'n harddisk naar Maxtor sturen, maar dat heeft dus geen nut en ik heb nu totaal geen idee meer wat ik moet doen.
  • momania
  • Laatst online: 10-09 18:04
momania
iPhone 30! Bam!
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • pietje63
  • Laatst online: 22:57
pietje63
RTFM
Misschien een brakke ide-controller of kabel?
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • Centaur
Centaur
pietje63 schreef op 02 oktober 2003 @ 20:23:
IDE-controller weet ik niet, hij zit gewoon op m'n moederbord en verder heb ik er eigenlijk geen problemen mee.
Kabel werkt perfect, want ik heb ook andere apparaten erop aangesloten en die werken altijd. Andere kabel werkt ook niet.
Ik heb net in Safe Mode geprobeerd op te starten, daarbij start Partition Magic wel op, maar omdat hij in het begin in deze installatie wel opstartte, is dat ook geen garantie dat hij dat wel blijft doen.
Ik heb ook geprobeerd om in msconfig de selective startup te doen, ook nadat ik die functie heb geprobeerd, liep Partition Magic vast.
Bij een kale installatie liep hij op de 'eerste' harddisk ook vast, toen stond er dus nog geen enkel programma (m.u.v. PM) op.
offtopic : ik weet niet 100% zeker of dit probleem onder Opslagmedia, Software of zelfs Windows valt, dus mocht iemand een idee hebben wat toch meer software-matig is, post het aub gewoon :)
