Asus P4P800 geen geluid
  • DaFearLess
Ik heb vanmiddag een p4p800 deluxe systeem in mekaar gezet.
alles werk goed op 1 ding na, ik heb geen geluid.
Ik heb de soundmax drivers geinstaleerd.
en in mijn device manager staat 1 ding extra onder sound video and game controlers.
en dat is Soundmax intergraded audio.
meer niet,
als ik nu iets af wil spelen in de media player dan geeft hij aan dan er geen geluid kaart geinstaleerd is.
ik heb geen idee meer wat ik er aan kan doen,
Spec;s
Asus p4p800 deluxe
PIV 2400
512 Mb Ram.
Asus V9900 VGA kaart.
Ik draai met raid 0 (weet niet of dit er wat mee te maken kan hebben maar ik vermelt het maar even.)
OS : Windows XP Pro
specs : http://specs.tweak.to/7435
Misschien de AD1980 drivers geinstalleerd ipv. de AD1985 driver?
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 22:21
icecoolsniper
never run from a sniper!
Staat je onboard audio wel aan in het bios?
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • DaFearLess
onboard audio staat aan.
en als ik draai gewoon de setup vanaf de cd.
moet goed gaan neem ik aan dan maar ik ga er even naar kijken
ik gebruik nu deze drivers
http://www.asus.com.tw/su...ModelName=P4P800%20Deluxe
en dan de SoundMAX Audio Driver version 5.12.01.3630 WHQL driver
[ Voor 40% gewijzigd door DaFearLess op 26-09-2003 18:32 ]
  • DaFearLess
Ik heb net een sound blaster audigy er in gezet maar die geeft het zelfde probleem
De hardware wordt herkent maar windows media player zegt dat er geen soundcard aanwezig is.
ook als ik onder "sound and oudio devices" kijkt in het control panel
en dan onder het tab blad audio
dan staat daar ook geen enkel playback device, recording device en midi device.
Mischien dat jullie daar wat aan hebben
[ Voor 40% gewijzigd door DaFearLess op 27-09-2003 21:44 ]
  • DaFearLess
ik heb nog iets gevonden wat mischien kan helpen
als ik naar "sound and audio devices" gaat en dan naar het tab blad "hardware" dan onder audi devices heb ik "creative audigy audio processor" staan, als ik daar de properties van opvraag dan zie ik staan "Status: Drivers is enabled but has not yest started"
Hoe kan ik die starten??
[ Voor 9% gewijzigd door DaFearLess op 27-09-2003 23:58 ]
  • dev icey
  • Laatst online: 09-12-2025
probeer eens met iets anders dan windows media player geluid af te spelen, winamp ofzo
  • DaFearLess
werkt ook helaas niet
  • dev icey
Delete de drivers ga naar je bios en zet onboard audio uit. Start de computer helemaal opnieuw op en dan start je hem weer opnieuw op en dan zet je in het bios onboard audio aan.
Kijk even of het geluid werkt of installeer dan de drivers en start opnieuw op, als het dan niet doet kan eht zijn dat je moederbord kapot zou kunnen zijn.
  • DaFearLess
dat heb ik al geprobeerd, maar ik heb het zelfde probleem met mijn sb audigy kaart.
  • dev icey
Dan is er iets mis windows denk ik iets anders kan ik niet verzinnen. Heb je na het installeren van je moederbord wel een 'clean' install van windows gedaan?
  • DaFearLess
ja, ik heb hem helemaal vers geinstaleerd.
  • Carpenter
  • Laatst online: 19-09 13:09
heb je er toevallig nog een geluidskaart inzitten of een kaart die dezelfde IRQ heeft?
  • DaFearLess
ik zal hier vanavond nog eens naar kijken, maar ik dacht dat hij geen shared irq gebruikte.
  • Voutloos
Onboard sound uit en gewoon je Audigy gebruiken? (is toch mooier)
Je ondertitel vern*kt de layout, er kan best een spatie tussen.
{signature}
  • A_to_the_S
  • Laatst online: 15-10-2025
heb je wel die jumpers links van de pci-sloten geplaatst
(dit hoeft volgens mij alleen maar als je geen audio-aansluiting voor in je kast heb)
is het proberen waard
[ Voor 4% gewijzigd door A_to_the_S op 29-09-2003 14:48 ]
  • Voutloos
A_to_the_S schreef op 29 September 2003 @ 14:46:
Doe wel met boekje erbij, want er zijn een paar pinnetje die je NIET mag jumperen, dan brandt je mobo namelijk door. Echt waar. Staan behoorlijk veel uitroeptekens bij in boekje.
{signature}
  • DaFearLess
ik heb in mijn boekje gekeken naar die jumpers maar ik kan alleen jumpers vinden voor clear rtc ram, smb 2.0, keybord power en usb device wake-up
meer niet
ik heb ook nog een keer gekeken naar shared irq maar die heb ik ook niet met de geluids kaart.
[ Voor 25% gewijzigd door DaFearLess op 30-09-2003 18:24 ]
  • DaFearLess
**kick**
  • Abbadon
  • Laatst online: 16-10 16:28
dafearless, waarom zou jij je zorgen maken om geen geluid? :+
Maar dit is wel heel erg wazig, dat je zowel de on-board kaart als de Audigy niet aan de praat krijgt. Heb je al een BIOS update gedaan, de Audigy in een ander PCI slot gestoken en andere hardware verwijderd om te testen? (vooral dat "Driver enabled but not started" doet me in die richting denken)
  • DaFearLess
Ik voel de trillingen wel :)
Ik heb nadat ik de probleme gehad heb mijn bios geflashed naar de nieuwste (niet beta)
ook heb ik alle pci sloten geprobeerd.
en de enige hardware die er in zit is mijn vga kaart.
[ Voor 9% gewijzigd door DaFearLess op 02-10-2003 17:48 ]
  • DaFearLess
nog een keer schoppen
  • dev icey
Ik denk eigenlijk niet dat het aan je moederbord zou liggen, want dan had een van de twee wel gewerkt of je hebt de pech dat precies deze twee dingen allebei niet werken(kans = klein). Zitten er geen andere apparaten in (de buurt van) je computer die het zou kunnen verstoren?
Heb je ook niet zon apparaat aanstaan dat geluid neutraliseert ;)
  • DaFearLess
Ik heb vanavond maar mijn pc geinstaleerd en nu heb ik wel geluid.
ben weer helemaal blij
