ASUS A7N8X Dlx. + SATA Maxtor 120, loopt vast
  • machuidel
  • Laatst online: 17-08 21:09
Ik heb pas geleden een ASUS A7N8X Dlx. rev2.0 met een SATA Maxtor 120GB HD gekocht, deze werken echter niet zonder problemen. Na deze Forum geraadpleegd te hebben voor problemen met het plaatsen van de AMD koeler heb ik nu problemen met mijn SATA HD. Elke keer wanneer ik de HD probeer te benaderen met bijv. formateren (ook Low-level), WinXP installatie of een HD test, loopt mijn computer op random momenten volledig vast. De SATA HD wordt echter wel gedetecteerd en toont activiteiten. Ik heb het volgende gedaan:
- Verschillende SATA kabels geprobeerd
- Verschillende SATA aansluitingen geprobeerd
- De BIOS geupgrade naar de laatste versie 1006
- Een diskette gemaakt met de Si3112r SATA drivers voor WinNT/XP. Bij gebruik in de WinXP installatie loopt hij op random momenten vast (Hij komt soms zelfs zo ver als het voltooien van de installatie maar loopt naderhand alsnog vast).
- Het geheugen getest met memtestx86 en memtester, zonder problemen
- KNOPPIX gestart om de HD vanuit linux te formateren met gebruik van "cfdisk" en "mkfs.ext2". Met het laatste loopt het systeem volledig vast bij het schrijven van de 127e node. En ja, ik heb de computer opnieuw opgestart na het partioneren.
- Verschillende BIOS instellingen geprobeerd en zelfs het systeem ondergeclocked
Een ander probleem is dat mijn Logitech Cordless desktop plotseling is gestopt via USB te werken. Bij het opstarten krijg ik een "No keyboard found" error. Door in de BIOS USB legacy support aan te zetten wilt het nog steeds niet werken. Op PS/2 werk hij wel. Ik heb dit moederbord eerder teruggebracht voor hetzelfde USB probleem, en bleek idd. kapot te zijn, en heb een nieuw MB gekregen (Deze dus). Mijn gevoel zegt dat het dit keer niet dat probleem is.
Ik had deze graag zelf op willen lossen maar ben nu echt ten einde raad, dus toch maar ff de vraag of iemand weet wat dit probleem kan zijn?
Update:
Ik heb ondekt dat de computer niet altijd helemaal vastloopt, maar na een aantal minuten verder gaat. In de format van de WinXP installatie bijv. blijft hij om de 5% een paar minuten hangen.
[ Voor 7% gewijzigd door machuidel op 26-09-2003 14:09 ]
Mike Machuidel
  • wvisser
  • Laatst online: 31-07-2024
Ik heb ook een A7N8X DeLuxe + 120GB SATA Maxtor (Salland) met TwinMos DDR PC3200 DUAL channel 1GB DRAM, en mijn systeem is ook instabiel: in begin problemen gehad met herkennen HD door windows tijdens boot. Nu regelmatig memory (CRC) en soms disk errors, vooral bij installeren nieuwe software (uitpakken compressed bestanden).
Ik ben nog aan het zoeken en testen....
  • K-2SO
  • Laatst online: 26-08 15:47
Hebben jullie nog wat ondekt omtrend dit verschijnsel ?
  • Henkus
  • Laatst online: 10-09 06:52
Die error van "No keyboard found" wordt veroorzaakt door het moederbord. Ik heb em zelf ook al diverse malen gehad. Als de pc vastloopt en daarna opnieuw word opgestart kan ie deze error geven.
Oplossing: Powercord even eruit trekken en terug monteren zodat het moederbord even zonder stroom is.
Ik had onlangs ook een vage storing met mijn maxtor sata 120 gb hd. Het systeem liep vast en starte daarna niet meer op.
Ik heb het opgelost door de pc op te starten zonder de voeding aan de hard disk (maxtor 120gb) aan te sluiten. Hij boot namelijk op een andere harde schijf.
Daarna pc opnieuw afsluiten en uitzetten. Powercord eruit en harddisk opnieuw aansluiten.
Nu werkt ie weer perfect.
Ik denk niet dat er iets met je systeem is. Maar dat de 2 componenten hd en mobo soms samen een probleem kunnen geven.
[ Voor 18% gewijzigd door Henkus op 06-10-2003 11:59 ]
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
bij de installatie van dat moederbord had ik ook een probleem...
had vergeten dat net geheugen werkt met 200 MHz en de processor op 166 MHz, dom.
Misschien dat je dezelfde fout hebt gemaakt?
heeft iemand al een oplossing gevonden voor dit probleem?
  • K-2SO
Ik heb dit bordje nu ook draaien met 3 DaimondMax Plus 9 Maxtor's.
1x 80GB/8MB Cache ATA133 (Boot) 2x 120GB/8MB Cache SATA-150. (Opslag)
Tot nu toe echter nog geen enkel probleem ondervonden.
  • machuidel
Wow, wat een reacties :D
Laatmeerin: Ik heb een Athlon XP 3000+ met 166MHz bus en geheugen met 200MHz bus die ik op 166MHz in sync met de CPU laat werken. Dat moet toch kunnen?
Ondertussen heb ik mijn Moederbord, Processor en Geheugen weer teruggestuurd naar de winkel. Ik heb een paar dagen geleden een brief ontvangen dat de garantie niet door hun wordt gehonoreert, wat inhoud dat ze het verder doorsturen naar ASUS.
Mike Machuidel
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
mocht het nog interresant zijn...
had zelfde probleem (net gisteren mn maxtor 120 sata gekregen...)
na ghosten enz. 2 keer BSOD's gehad met melding over de SIL driver...
heb meteen de laatste van de SiliconImage site geplukt..
die van ASUS is versie ***.22
bij siliconimage ist ***.32
nu geen bsods meer gehad...
link: http://12.24.47.40/utility/getfile.asp?rid=1634
raar hoor ik heb exact hetzelfde mobo en harddisk en heb nooit ergens probs mee gehad
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik heb precies dezelfde setup als de topicstarter, vanmiddag geinstalleerd. Geen enkel probleem gehad, WinXP draait goed en retestabiel.
Volgorde hoe ik geinstalleerd heb:
- tijdens winxp setup op F6 drukken
- diskette met de standaard meegeleverde SiliconImage drivers erin
- drivers installeren vanaf diskette
- doorgaan met installatie
Na het installeren van de drivers heb ik totaal geen problemen gehad dat de schijf niet herkend werd. Ook heb ik geen andere errors gehad. Misschien een productiefout in je mobo?
MadMarky schreef op 06 november 2003 @ 03:52:
Ik heb ook een probleem, als ik tijdens de winxp installatie f6 druk, gaat alles goed. Maar dan gaat hij verder in de installatie en dan moet ik die schijvne formateren en partitioneren (kan alleen NTFS kiezen).
Omdat ik 2 maxtor's sata heb op de Asus kies ik er 1, en als die klaar is zegt hij dat de schijf corrupt is. Dit doet hij bij alle 2 de schijven.
Wat doe ik fout?
moet ik een nieuw topic openen?
