sneller hd-en met rage 3d tweak: IO Page Lock Limit
  • Sjoerd666
  • Laatst online: 11-08 08:39
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
hallo,
ik heb nu al een tijdje rage3d op m pc staan en zat al eens ff te kijken naar het volgende: in je ATI controll panel (met Rage 3D) staat onder het tabje Rage3DTweak een pijltje met windows. dan staat er IOPage lock limit bij help staat dat het een grote boost geeft door dit hoger te zetten (default 512KB) Ik heb m eens op 1536 gezet en het lijkt wel iets sneller te gaan maar wat is de max en wat zijn de minpunten. t lijkt me niet goed om m ff op voluit te zetten, wat is het addertje?
Ik gebruik mn PC om te gamen heb 1024 400RAM 2600+ en een grote 8mb hdd wat raden jullie aan om in te stelel? en hoe kan je dit eventueel zelf bepalen/ berekenen?
Nog andere windows preformance tweaks?
  • maratropa
"IoPageLockLimit does not affect performance; it is a QUOTA on how much IO involving locked pages the OS can perform at one time. Though it is true you can measure a "performance" difference with certain benchmarks and simple tests, this is true only for apps that are basically doing as much direct IO in a sequence as they can, without ever having to wait for anything else... very few real-world apps are like that.
Furthermore this registry value was only valid through Win2K; it doesn't seem to be checked at all in XP. Again, setting it won't hurt anything, but it sure can't help, because NOBODY is looking at it."
Dus het zal weinig zin hebben over het algemeen, en windows XP en verder kijkt er dus helemaal niet naar.
[ Voor 3% gewijzigd door maratropa op 25-09-2003 22:35 ]
specs
