[OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deel 4
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 1.814 views sinds 30-01-2008
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Verwijderd schreef op 19 October 2003 @ 23:41:
Hoi, ik heb die Twinmos/twinmos net als jij DDR400 ( oftewel pc 3200 ) gehadt en ging hard, nu dezelfde maar DDR466 ( pc3700 ) en jahoor SUPER , aldus :)
En de timings? Als ik het voltage omhoog gooi naar 2.8v kom ik tot 180Mhz 2-2-2-11. Met lage timings kan het geheugen niet goed overweg hier.
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Hmm ik heb zeker een wonder reepje, Twinmos/Twinmos pc2700 512 mb 225 FSB @ 2.9 volt (3.02 volt @ NF7-S) :9
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • McCoy
  • Laatst online: 19-09-2024
ik haalde met 2x512mb pc3200 215mhz, timing 2-3-3-5 op 2.85v, default vdimm tot 205mhz.
McCoyB schreef op 20 October 2003 @ 14:13:
Hoe verander je die memory timing? Het enige wat ik doe met OC is de FSB verhogen, en ik laat de DDR/FSB speed 1:1 lopen.
Trouwens ik heb een AMD3000+ met multiplier van 13x zou het misschien handig voor me zijn om de multiplier naar 11 te brengen en de fsb flink omhoog gooien?
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
Hogere FSB is altijd beter :D
Lees je mobo boekje eens door over hoe je de timing kunt veranderen. Als je mobo het kan staat het er gegarandeerd in.
BTW als jij niet verteld welk mobo je hebt kunnen wij ook niet vertellen hoe je je timings moet veranderen. Ook zouden specs van je geheugen handig zijn, dan valt er in te schatten of je geheuegen de hogere FSB's aankan :D .
Syzzer schreef op 20 October 2003 @ 14:32:
Mobo: MSI K7N2 Delta (MS-6570)
Memory: 2x 512MB PC3200
Processor: AMD3000+
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
In dat geval is het denk ik het slimst om eerst je MP op 10 te zetten en dan proberen je FSB zo hoog mogelijk te krijgen. Als je je max FSB hebt ga je de MP pas verhogen. Neem ook de FAQ eens door.
Geheugentimings zou je gewoon in je BIOS in moeten kunnen stellen. Zitten hoogstwaarschijnlijk onder "Advanced bios features". Zo niet, moet je je mobo-boekje even doornemen :D . Succes verder!
Syzzer schreef op 20 oktober 2003 @ 14:57:
jah, die staan nu op High performance ik geloof automatisch 3/3/7
  • McCoy
amd2500+
AQXEA 0331WPMW
update:
na wat teste draait cpu nu op vcore default op dit resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.redfaction.be/amd2500+.jpg
vcore iets wat hoger gezet, niet gecrasht onder tests van sissandra, superpi en wat crunche.
Afbeeldingslocatie: http://www.redfaction.be/amd2500+2.jpg
bij 213fsb crashte in startup windows, maar denk dat het geheugen is, omdat het in men p4 215fsb op 2.85v haalde, en op men amd had ik het op 2.8 staan.
Temp +/- idle was 32°
Ga misschien vandaag nog verder testen :D
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Ziet er netjes uit :D Dat moet harder!
Je moet ook eens ff Primen om te kijken of hij echt stabiel is.
  • McCoy
Torture Test runnen ofwat, want heb prog nog nooit gebruikt, dnet niet zo goed om stabiliteit te testen?
Syzzer schreef op 20 October 2003 @ 14:57:
Ik heb net geprobeerd mijn multiplier in plaats van 13x (standaart) naar 11x te zetten, maar toen ik dat deed deed mijn computer niets meer en moest ik de jumpers omzetten om weer te kunnen opstarten.
Hoe wil ik mijn multiplier naar bv 11x krijgen?
  • Naluh!
McCoyB schreef op 20 October 2003 @ 16:08:
Yep, torture test laten runnen... Als ie het een uur of 12 volhoud mag je ervan uitgaan dat ie 100% stabiel is, alleen denk ik dat je dat niet gaat halen.
Specs
  • McCoy
draai nu uur stabiel op +/-2480mhz, temp is nu wel al over 40° gegaan.
  • Naluh!
McCoyB schreef op 20 October 2003 @ 17:24:
Dat is iig al een goed teken! Niet je temp maar het feit dat ie op 1,75 v toch al redelijk stabiel lijkt te zijn....
Specs
in de FAQ staat iets met L1 bruggen verbinden, maar je hoeft toch niet iets te veranderen op je mobo als je van een multiplier van 13x naar 11x wilt gaan..
  • McCoy
vcore heb ik wel omhoog gegooit, probeer gewoon zo hoog mogelijk stabiel te geraken.
word dan wel terug op default vcore gezet, en dan terug op max stabiel mogelijk daarmee, wil dat cpu toch jaartje meegaat :P
2526mhz nu op vcore 1.95, denk dat ik zo goed als op max zit, als deze even stabiel draai kan ik nog wat hoger gaan, voor daarna is dag lang te laten draaien :)
[ Voor 28% gewijzigd door McCoy op 20-10-2003 17:38 ]
  • skaffa
  • Laatst online: 21-11 18:04
ik heb net mijn watersetupje ingebouwd ff snel
met 1 fan los op rad...........
specs:
- abit nf-7s rev 2
- amd xp2500+ vergeten stepping op te schrijven :(
- corair xms cas2 pc3200 (kutgeheugen wil niet harder als 202 mhz :( )
- hydor pompje
- whitewater blokje
resultaten:
202*12.5 = 2534.1 mhz @ 2.1volt joepie ;) als ik de fsb een stap hoger zet is ie niet stabiel :(
als ik weer gestort heb ga ik ff twinmos pc3700 reepjes scoren en voltmod op mobo doen
dan gaan we voor de 240 fsb :P:P
temps zijn trouwens 43 graden idle en 47 stressed
[ Voor 9% gewijzigd door skaffa op 20-10-2003 19:24 ]
*psnprofiles* Ioniq Electric Premium 38kW / Mustang Mach-E ER RWD
  • nealzie
  • Laatst online: 03-07-2024
Ik ben eigenlijk nieuw met overclocken, maar ben sinds kort in het bezit van een athlon 2500+ en wou het toch maar eens proberen...
Ik heb een Glacialtech cooler er op, en m'n kast maar even open gelaten...
dus;
- Asus A7n8X-X
- Athlon XP 2500+ Barthon
- glacialtech 3200+ cooler
FSB op 200 gezet, en mp op 11.0 ... op 2205mhz draaitie nu dus
ff 3d mark gedraait, deed het allemaal goed...
Nu draai ik een progje die mijn cpu 100% aan het belasten is (weet ff niet hoe het heet), en zit ik een uur lang mijn temp in de gaten te houden met MBM 5. De laatste 20 minuten schommeltie tussen de 67 en 68° C. meer 67 dan 68...
Moet ik me al zorgen gaan maken ? :D
ik heb nog een tubetje koelpasta gekocht, want er was behoorlijk wat af na een paar keer de cooler er op zetten (had wat probo's met mobo en had m'n proc in andere pc's gezet om te kijken of het niet eigenlijk daar aan lag...)
Denken jullie dat als ik morgen dit koelpasta er op doe (niet te dik natuurlijk ;))
dat het allemaal wel best is qua temp enzo? ik heb verder geen problemen met stabiliteit enzo...
[ Voor 6% gewijzigd door nealzie op 20-10-2003 20:23 ]
  • caspergt
68 graden, uhhhh hoe blijft dat ding stabiel man ?? op veels te hoge temps heb je voor een barton.
  • pisart
Koelpasta gaat niet veel helpen. Artic silver en andere dure merken zullen wel een paar graadjes schelen maar niet heel veel. Je zou eerder moeten kijken naar je cpu-cooler. Zoek er eens een review van...
Ben je aan het overklokken op standaard voltage of meer? Kan zijn dat je tempsensor of uitlezing beetje slecht is :p Voel eens aan de heatsink of dat die echt heet is?
[ Voor 31% gewijzigd door pisart op 20-10-2003 20:52 ]
  • nealzie
"Built with maximum performance in mind, the Igloo 2450, delivers exceptional cooling with its superior high quality heatsink technology which maximises material surface area while remaining compact in size. Ideal for overclockers. "
Zo'n beetje de enige site die ik er over vind in het engels...
Asus probe geeft precies dezelfde readout als mbm 5...
opnieuw dat prog gestart, nu IL2 erbij gedraait (zwaardte spel dat ik heb atm) en krijg hem niet boven 59° C...
Ik vind het nog steeds warm maar zolang die stabiel blijft, mag ik dan aannemen dat dit verder niet zoveel uitmaakt? :D
2 vingers tegen de onder-zijkant van die kooler gehouden, rustig tot 40 tellen was het plan, maar bij 25 heb ik ze toch maar weggetrokken :P auw
dus temp readout zal wel kloppen :D
[ Voor 44% gewijzigd door nealzie op 20-10-2003 21:27 ]
  • McCoy
Heb nog wat zitten testen, en ben voorlopig op 12x215mhz = 2580mhz (4100+) gestrand. (morgen nog wat testen, juist problemen gehad met windowsactivatie)
Afbeeldingslocatie: http://www.redfaction.be/amd2500+3.jpg
Waarom is poll maar tot 2500mhz op air :P
MadMarky schreef op 20 oktober 2003 @ 13:46:
Wie heeft jou aangeleerd deze timingen te handhaven??? ik wek altijd 7-3-3-2 en geen problemen ongeacht die V. :(
McCoyB schreef op 20 October 2003 @ 21:20:
Compliment met dit , heel goede score ( als echt stabiel is ) en tja ik denk dat 2.6 is inderdaad het MAXIMUM voor Wc _/-\o_
Ps. welke core stepping hebt je ? want met mijn AQUCA kom ik echt niet meer verder, en hogere V. start de hele zooi niet meer maximum=maximum EN NIET MEER :( :( :( :( :(
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2003 11:05 ]
  • McCoy
amd2500+
AQXEA 0331WPMW
en is luchtkoeling, geen wc ;)
maar denk niet dat ik hem echt stabiel ga kunne krijge rond de 2.6ghz.
[ Voor 39% gewijzigd door McCoy op 21-10-2003 11:20 ]
McCoyB schreef op 21 oktober 2003 @ 11:19:
amd2500+
AQXEA 0331WPMW
waar hebt je die vandan? IK MOET HEM OOK HEBBEN :Y)
  • McCoy
http://www.funcomputer.de
kwam van hier, je betaald wel iets meer voor, en je weet alleen de core, heb geluk gehad :P
Mijn staat er wel nietmeer tussen, was dag na ik besteld had, af site :)
[ Voor 4% gewijzigd door McCoy op 21-10-2003 11:41 ]
skaffa schreef op 20 October 2003 @ 19:23:
specs:
- abit nf-7s rev 2
- hydor pompje
- whitewater blokje
resultaten:
Het is niet je geheugen.. Corsair PC3200 dat niet verder komt dan 202MHz bestaat niet.
  • Naluh!
specs:
- abit nf-7s rev 2
- hydor pompje
- whitewater blokje
resultaten:
Ik vraag me ook af of het wel je geheugen is, ik kan namelijk niet eens tot 200 komen, terwijl mijn mobo en mem dat makkelijk moeten trekken, het geheugen is tot in den treure getest en geeft geen fouten op 200 mhz, maar als de fsb op 200 staat krijg ik op den duur altijd fouten in prime.
Ik vermoed dat het bij mij het mobo of de proc is, alleen heb ik ff geen zin om een nieuwe proc tekopen om dit uit te testen. Maar als je erachter wil komen of het je mem is: Memtest 86 runnen (een paar uur voor de zekerheid), met je fsb op 333 en je mem op 410 of iets in die richting.
Specs
  • Bliep
  • Laatst online: 14-11 09:52
McCoyB schreef op 20 oktober 2003 @ 15:13:
amd2500+
AQXEA 0331WPMW
update:
Ben iig heeeeeel erg benieuwd hoe jij je cpu koelt en waarmee (welke koelblok) hoeveel casefans, of je een ariduct hebt, of je lucht van buiten het huis aanzuigt om je cpu/case te koelen, of je verder nog een freaking idee had om te koelen... De meesten bereiken op die speeds niet eens met wc, en wat zijn je temps stressed? O-)
  • McCoy
Nu draait ie op 11*206.7 = 2274mhz vcore 1.600-1.616 (door dikwijls crashe door wat te hoog te gaan, was windows verneukt, dus voorlopig heb ik even draaien op setup die 100% zeker stabiel was), de extra zalman 120mm fan heb ik verwijdert, slk900u met 80mm fan, 80mm intake fan van Xaser kast en 80mm intake zijpanel chieftech kast, 80mm Enermax outtake. Temp cpu is nu 37.5° na paar uur crunche, met zalman erbij was dit rond 32°.
Morgen zal ik pic nemen, en als ik me goed kan herinneren was temp op die 2580mhz toch al iets over 40° idle.
Dit weekend ga ik misschien meer resultaten hebben, heb na vandaag even geen zin meer door die domme winXP. ;)
eerste setup : zalman fan is verhuisd naar mosfets, s-ata convertor ligt terug in dooss, omdat drivers te onstabiel waren voor winxp :?
[ Voor 14% gewijzigd door McCoy op 21-10-2003 19:35 ]
  • Bacosjaco
  • Laatst online: 16-11 21:35
Bacosjaco
Under constuction
McCoyB schreef op 21 October 2003 @ 11:37:
Effe offtopic maar McCoyB kun je mijn je ervaringen met kopen in Duitsland vertellen ik heb gehoord dat het niet zo makkelijk gaat;betaling vooraf en banken die moeilijk doen,Ned.douane die moelijk doen en gelijk wat belastingen heffen }) .
Ik heb namelijk ook wat zeer interesante dingen gezien op Duitse Webwinkels,twinmos/winbond CH-5 en ook Muchkin is er aanzienlijk goedkoper.
Ik heb hier een nieuw bordje NF7-S rev2.0 en een nieuwe 2500+ AQXEA 0331 TPMW liggen moet alleen nog geschikt geheugen hebben.
bedankt alvast
[ Voor 9% gewijzigd door Bacosjaco op 21-10-2003 20:36 ]
  • McCoy
offtopic: was de eerste keer dat ik in duitsland kocht, besteld op site, krijg je reactie dat je geld moet storte op die rekening (niets moeten bijbetalen, wat al heel raar is voor overschrijving naar duitsland), 2 dagen later kreeg ik bevesting dat ze geld ontvangen hadden, en dat ze de onderdelen opstuurden, 2 dagen later waren ze thuis. Groot nadeel voor mij was dat alles in duits is.
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
ik heb n 3000+ met MPM stepping, hij doet 3200+@1.65v, maar op 3400+@ 1.750v doet niemer pifast.
moet ik nu mn vcroe nog meer verhogen??
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 08-11 09:07
DaOverclocker
Overclocker for life...
caspergt schreef op 20 October 2003 @ 20:30:
Hmzzz Mijne kwam ook wel tegen 72 graden aan.
op 3200+ 1,7 volt.
Maar de case temp was ook 47 graden. Veels te heet dus.
Zit nu een extra outtake fan in, maar dat helpt niet zoveel.
Hij was trouwens aardig stabiel op die temps, kdenk niet dat ie 24 uur prime haalde, wat hij reboote soms wel ineens. @full stressed
systeem specs
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
henri schreef op 21 October 2003 @ 23:00:
op 3200+ 1,7 volt.
Dan denk ik niet dat je langer dan 20 mins Prime haalt ;)
Zet er eens een intake fan bij, scheelt een hoop!
Bnet pindle#2913
Bacosjaco schreef op 21 October 2003 @ 19:55:
bedankt alvast
Ik heb 3 weken geleden 6x Twinmos/Winbond, 256MB, DDR3200 met CH5 chips besteld bij: www.e-bug.de.
Als je hun IBAN en BIC banknummer hebt, dan kan je tegenwoordig binnen de EU zonder kosten geld over maken. Omdat het binnen de EU is heb je ook niets met de douane te maken. Geld overmaken duurde 5 dagen en 2 dagen later had ik mijn mem binnen. Je betaald alleen verzendkosten 15 Euro. Dat is wel veel, maar het gaat geloof ik tot 10kg.
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
GuuZ14 schreef op 19 oktober 2003 @ 19:48:
hmmz zitten gewone Twinmos chips op. Nix winbond of wat.... Zijn die niet goed te klokken?
Ik vind ze echt brak heb nu 2x 512 mb DC kid gezien die niet willen:
1e ging 200 fsb met 8-3-3-2.5 strakkere timings was no boot
2e deed niet eens 200 fsb @ 8-3-3-2.5
Heb wel eens 2x256 zelf gehad gekocht @ hcc dat deed wel 215 3-2-2-2 maar wat je nu koopt is bagger :? Dus dan moet je echt die met winbond vinden wil je hard gaan.
Wie kan er hier goed Duits :X
AMD ATHLON Barton XP 2500+ (1833MHz, 166/333 MHz, 512kB) Socket A (Stepping: AQXFA begrenzte Stückzahl!) :?
Beschreibung:
Sonderlieferung mit Stepping AQXFA :?
Is die core een beetje lekker?
Funcomputer.de
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2003 15:02 . Reden: Linkje vergeten... ]
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Jot, heb net een 2500+ binnengekregen
Core AQXFA, stepping RPMW. Is dit een goede?
We zullen zien :)
Vanavond of morgen de benchs enzo, moet alles ff opnieuw installeren.
[ Voor 38% gewijzigd door Swandertj op 22-10-2003 16:06 . Reden: voutje :o ]
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Verwijderd schreef op 22 October 2003 @ 15:00:
Beschreibung:
Funcomputer.de
AQXFA begrenzte Stückzahl: AQXFA beperkte voorraad
Sonderlieferung mit Stepping AQXFA : Aparte levering met AQXFA stepping
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
The Doctor schreef op 19 October 2003 @ 02:09:
Na een tijdje inbranden gaat me cpu nog een flink stuk harder.
Het is een AQXEA 0330 VPMW.
hoe heb je hem dan ingebranden?
  • McCoy
Verwijderd schreef op 22 October 2003 @ 10:34:
Voor cpu, cpu-koeler en 3d kaart moest ik toch maar 6€ betalen
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Mister_X schreef op 22 October 2003 @ 16:30:
Een flinke tijd op een hoog voltage laten stressen.
Ik doe dit gewoon door een koetje te draaien op alle momenten dat me pc aan staat.
  • Getah
  • Laatst online: 10-11 22:02
The Doctor schreef op 22 October 2003 @ 18:47:
Ik had laatst gewoon even muh fan op muh processor uitgezet, wordt ie ook binnen 10 minuten 70 graden :+
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Getah schreef op 22 October 2003 @ 19:26:
Ik heb het idee dat een hoge temperatuur niet altijd helpt bij het sneller laten draaien.
Ik draai altijd gewoon voor langere tijd 2,1v op lage speeds (2200).
En ik heb het idee dat hij daardoor meestal wel wat harder wil.
  • Astennu
Syzzer schreef op 22 oktober 2003 @ 16:11:
Uhmm De AQXFA is idd wel een speciale stepping maar de AQZFA zouden harder moeten gaan want de Z komt na de X.
  • Bacosjaco
Bacosjaco
Under constuction
Net twee reepjes 512 twinmos/winbond ch5 besteld we zien wel hoe het gaat,bedankt he
Goeie naam trouwens; Bacosjaco ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2003 23:16 ]
  • Mister_X
The Doctor schreef op 22 oktober 2003 @ 18:47:
me vcore kanniet hoger :( maar ik ga effe die burn-in van sandra laten draaien, die 2 cpu benches!
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Mister_X schreef op 23 oktober 2003 @ 00:00:
Je ken beter Prime95 draaien om je cpu/mem te stressen ,Beetje googelen of de FAQ mechien dat daar een linkje staat oid :)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Oké, stel ik ga vanmiddag naar een winkel, een Barton 2500+ halen, wat is dan de aller aller beste core + stepping die ik kan nemen :? :+
  • Astennu
Verwijderd schreef op 23 October 2003 @ 11:19:
De beste die je kunt hebben zou AQZFA XPMW zijn maar die XPMW heb ik nog niet gezien bij de AQZFA alleen bij de AQXEA.
Astennu schreef op 23 oktober 2003 @ 11:21:
Oke, dank voor de info.
Maar wat is dan de allerbeste core ongeacht de stepping :?
  • McCoy
amd2500+
AQXEA 0331WPMW
update:
PC koeling: pic1, pic2
Mijn snelste superpi resultaat (bij hogere overklok moet multipler naar omhoog, en ga ik nog niet onder 40s, tragere fsb): screen
Hoogste voorlopig stabiel door benchmarks: screen
SisCpuBench, SisMulti-MediaBench
Hoogste onstabiel:
Crashte onder superpi, dus nietmeer hoger geprobeerd
Temps zijn niet over 50°c geweest.
Morgen verhuisd men corsair geheugen normaal naar daar, dus kan ik fsb hoger dan 215fsb synchroon laten draaien.
Weet niet of ik ga testen hoe hard ie 100% stabiel gaat, omdat ik bij zo'n hoge vcore mijn cpu niet graag uren laat draaien.
Op 207*11 vcore default is 100% stabiel, nog geen crash gehad na 48uur na elkaar crunchen.
  • MadMarky
MadMarky
Waarom gebruik je superpi? Probeer pifast, dat vergelijkt wat makkelijker omdat al veel mensen die ook gebruiken.
Vette overclock trouwens :9
  • Mister_X
McCoyB schreef op 23 October 2003 @ 23:23:
nahja, als het werkt dan werkt het toch?? alleenhopen dat je koeler er niet mee kapt, nahja dat moet ook al niet gebeuren op standaard vcore :P
trouwens, wat is je vcore nu? je zegt default (1.6v ofzo toch?) en dan op 2.5ghz>??
  • McCoy
op default geeft 1.600-1.616v aan in windows. (bios = 1.65v, default dus)
op 2.6ghz stond bios op 2.1v ingesteld.
Voor mij maakt het niet zoveel uit hoe hoog die 100% stabiel gaat, laat hem toch draaien zoals ie nu doet (max 100% stabiel op vcore default).
De benchmarks zijn voor mij goed genoeg, maar hier weten ze altijd graag of ie 100% stabiel blijft draaien :P
pifast zal ik morgen eens doen, in superpi wint amd met 1s tege me p4, eens zien wat pifast ermee doet :)
Heb vanmiddag bij Computerland Utrecht een 2500+ gescoord:
AQZFA 0335 WPMW
is dit een leuk oc-beestje :? :P
Draait nu op 3200+ speeds:
idle: 38 C
stressed: 46 C
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Ik heb hier een AQZFA VPMW liggen
maar die wil niet in m'n abit nf7-s en wel in m'n a7n8x :S
vreemd
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Stinger heeft een 2500+ AQZFA 0336 TPMW. Deze heb ik zojuist op 2630Mhz weten te posten. Maar booten deed hij niet. Ik kom steeds hoger naarmate hij verder ingebrand raakt.
Het hoogste in Windows, maar niet helemaal stabiel is dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/2885MhzWCpuIDKlein.JPG
Stabiel ik windows draai ik op 220*11,5 op 2,2V (Die is nodig om te kunnen PiFasten) Dit is 2530Mhz! :9
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/2835MhzWCpuIDKlein.JPG
Ik vind dit redelijk dikke resultaten. Met een Prom of een WC had ik wel hoger gekomen. Heb igg een van de snelste Bartons op LUCHT! :P
[ Voor 10% gewijzigd door Stinger666 op 24-10-2003 01:36 ]
  • MadMarky
MadMarky
Ik heb hier een AQZFA 0335 TPMW(weekje verschil dus :P). Deze haalt maximaal 2343Mhz @ 1.9v stabiel, en op 2377Mhz @ 1.9v kan ik nog pifast draaien.
Vreemd dat er nog zo'n groot snelheidsverschil in zit, of zou het beetje extra voltage nog zoveel wonderen doen?
  • McCoy
Astennu moet zijn poll dan toch is aanpassen, we mogen niet over 2500 van hem :P
Nou, mijn Barton crashte al op de 414 MhZ = 2277 mhz |:( , draait op 1,65 volt.
AQZFA 0335 WPMW
Beetje erg jammer dit, kon niet eens piFast draaien, ook crash, 3DMark : crash.
Heeft het nog wel nut om de voltage omhoog te zetten(max. is 1.85) en zo wat hoger en stabieler te clocken :?
Verwijderd schreef op 24 oktober 2003 @ 11:00:
AQZFA 0335 WPMW
Jup :)
probeer stap voor stap je voltage eens wat omhoog te gooien.
Wel oppassen dat je temps nu niet te hoog worden!!
Als je de SP leest, zie je dat er ook voltages vermeld worden ;)
  • Astennu
McCoyB schreef op 24 October 2003 @ 01:34:
Jah toen ik de pol maakte was de max air 2350 :) Maar ik zal eens kijken of ik een hele nieuwe kan gaan maken. Stinger666 2.2 volt was bij mij minder stabiel dus mischien dat dat nog kan helpen ? 2.1 is de max hier.
  • HitmanWVU
Stinger666 schreef op 24 October 2003 @ 01:30:
Welke temperaturen heb je nu en welke cooling?
  • Mister_X
MadMarky schreef op 24 October 2003 @ 01:34:
Ik heb percies dezelfde!
mijnes draait op 16x140 = 2270Mhz (kt266a board) met een vcore van 1.70 en gekoeld op air, idle word ie 33 graden (met cpu idle draaiend) en stressed word ie max 45 graden!) helaas kan ik me vcore niet verhogen in het bios, dus ga ik op me mobo een vcore mod doen om zo iets hoger te kunnen!
denk niet dat me cpu te warm is, kan nog wel wat graden (volts :) ) bij toch??
koeler is een Spire whisper rock IV met een 2600rpm fan, die wil ik nog vervangen voor een 3200rpm fan... dan moet ik zeker hoger kunnen met mijn barton!
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Yo,
Ik heb dus een 2500+ AQXFA Core @ 3200+ draaien. Ik vindt 'm zelf best wel warm worden vergeleken met de temperaturen hier.
Mijn vraag is:
Zijn de hier geposte temperaturen de temps van de socket of van de diode in de cpu?
Dat scheelt bij mij namelijk behoorlijk en de resultaten van mijn koeler komen niet echt overeen met de resultaten van dezelfde cooler in reviews.
Momenteel heb ik een AMD XP 2200+ Tb core op een Giga-byte GA-7VAXP Ultra mobo. Het overklokken wil voor geen meter! :( Bij de 2400+ loopt hij al vast!
Nu zit ik er aan te denken om een AMD XP 2500+ met een Barton core aan te schaffen omdat ik gehoord heb dat je deze zeer goed kan overklokken.
Weet iemand toevallig of dat ook op met mijn moederboord kan? Ik kan in mijn BIOS momenteel alleen de FSB omhoog gooien! Helaas kan ik niets van een MP vinden...
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 23:15:
Weet je wel zeker dat die 2200+ een tbred-b is? Hij is ook een tijd in tbred-a smaak gemaakt, en die klokken idd slecht over.
Zoals je op de Gigabyte website kunt lezen moet je dan een bios update doen. En dat je geen mp kunt instellen kan aan 2 dingen liggen:
- het is een tbred-a en is dus gewoon gelockt
- bij jouw revisie moet je de mp met dipswitches ipv. in de bios veranderen.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~d.sipma/2600+.JPG
AMD 2600+ Barton stressed 47 graden, corsair 2 keer 265 mb dual channel 7-3-3-2 agressive, en dat met 2 fannetjes en een aero 7+ op halve stand. Geen rare voltmods voor mij, want pc is van mijn ouders :D
PS. Multiplier 11,5 werkt ook perfect, maar dan staat er geen XP 3200 + meer bij het booten. :P
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 00:26 ]
Hmm... Zit nu op 210x11 @ 1.85v. Mijn geheugen is twinmos pc3200 2x 256mb. Stressed wordt ie 57 graden met prime95. Cooler is een coolermaster aero 7+ op 2600~2700 rpm. Hij draait nu wel stabiel (prime en windows). Echter, als ik boven de 210 ga krijg ik vastlopers tijdens primen. Ook als ik de fsb op 205 zet en de multiplier op 11,5 krijg ik ook vastlopers. Is mijn geheugen nu al de bottleneck of loopt de pc gewoon vast bij een temperatuur van boven de 60 graden?
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 01:52:
Boven de 60 graden is nooit goed, best kans dat ie daarom hangt.
Hmm... Ok, ik kan overigens de heatsink wel vastpakken maar hij is wel behoorlijk heet. Echter niet zo heet dat ik me vingers er aan brand ofzo. Ik denk dat ik de airflow in me kast nog wat ga verbeteren met misschien wat airducts ofzo en dan proberen verder te komen. Huidig resultaat van 1833 MHZ naar 2315 MHZ is niet slecht maar wil meer :)
  • Stinger666
HitmanWVU schreef op 24 oktober 2003 @ 12:04:
Ik heb met een kamertemp van 20-25 graden een IDLE CPU temp van 39-44 graden op 2400-2500Mhz. Stressed loopt dit op tot een graadje of 50-55.
Dit alles op lucht en wel te verstaan de Swiftech MCX462+ met daarop een Vantec Tornado 8CM fan die op half vermogen (3500RPM) draait. (Dit levert soms wat herrie op idd :P )
Deze combi wil ik trouwens weg doen om een andere combi te gaan proberen. Dus deze is for sale (Zie V&A)
Ik denk dat deze combi te verbeteren is door een airduct of 120MM>80MM duct op te zetten. De Vantec Tornado heeft een grote interne oppervlakte, wat veel luchtverplaatsing op het essentiele deel (het midden van het koellichaam) scheelt. Via een duct wordt de lucht beter verspreid, dus kan de temp omlaag.
@ Astennu en nog meer users....
Soms kan een hoger voltage tegenwerken. Op 2,25V en hoger loopt alles meteen vast op mn Abit NF7-S. Tussen de 1,95 en 2,22V moet je zitten voor een stabiele OC op 2400-2500Mhz. Dit verschilt per bord dus zoek het ff uit.
MadMarky schreef op 24 October 2003 @ 23:29:
Bedankt, eindelijk een keer een goed duidelijk antwoord! Ik heb deze vraag al meedere keren voorgelegd aan mensen...
De laatste BIOS update heb ik gedaan, dus ik ga lekker een BARTON kopen, en dan maar OC'en!
Over de TB of TA, eerlijk gezegt zou ik het niet weten! ;( Toen ik me'n PC bouwde heb ik niets gezien op de CPU zelf. Maargoed, dat maakt nu niets meer uit omdat ik toch een Barton koop!
Nogmaals bedankt! >:)
  • Astennu
acidfever schreef op 24 October 2003 @ 16:01:
Yo,
Mijn vraag is:
Asus mobo's zitten vaak 6 tot 10c te hoog.
Stinger666 schreef op 25 October 2003 @ 03:16:
Ik heb het al gevonden het zat in het ACPI als je dat uit zet en in windows de ACPI uniprecessor installeert als standaart pc kan je wel 2.2 en hoger heb gister zonder probs 2.22 gedaan :)
Uhm. Ik heb een asus a7n8x deluxe en meet mijn temperatuur met asus probe. De temp van probe is ongeveer dezelfde als die in de bios na het stressen. Wil je hiermee dus zeggen dat mijn proc. eigenlijk 6 tot 10 graden koeler is?
Als de bios 60 graden aangeeft dan kan ik mijn koelblok wel vastpakken. Dit hou ik ook wel een tijdje vol, het is niet dat ik mij er aan brand ofzo.
In dat geval vind ik het vaag dat ik bij een temp van 50~54 graden stressed niet hoger kan oc'en dan 210x11 op een vcore van 1.85. Tijdens primen loopt windows met een hogere fsb namelijk gewoon vast.
Mijn geheugen is twinmos pc3200 2x 256 mb (denk mtec, er staat geen winbond op de reepjes).
Northbridge wordt wel behoorlijk heet omdat de northbridge passief gekoeld is op de asus plank. Wat ik verder raar vond is dat mijn radeon 9800 pro tijdens primen ook heet wordt. Dat moet toch niet gebeuren? Mijn casetemp is niet bijzonder hoog. Ongeveer 23~25 graden na tijdje stressen.
  • MadMarky
MadMarky
MIjn Asus A7N8X zit dus echt niet te hoog qua temperatuurmeting. Als de tempsensor in de cpu(en die liegt niet ;)) 45 graden aangeeft, zit de temperatur die het moederbord meet op zo'n 38 graden. Een normale meting dus, niet extreem te hoog of te laag.
  • Astennu
MadMarky schreef op 25 October 2003 @ 15:09:
Dat kan wel kloppen jah maar ik weet wel dat de A7N8x 1.3 die ik had wel iets te hoog zat.
Nou mensen, hier mijn overklok resultaten met een Barton 2500+
Systeem specs
* AMD XP 2500+ Barton core
* 512 DDR PC 2700 Infineon
* Giga-byte GA-7VAXP Ultra
CPU overklok resultaat
Standaard: 1833MHz
Overgeklokt naar: 2169.96MHz (FSB 166, MP 13, 60 Graden Stressed)
Reactie
Ik ben best tevreden met dit overklok resultaat omdat na mijn mening is Giga-byte nou niet het beste overklok moederbord is. Hij kan nog iets verder, maar als ik me PC case dan dicht heb word het hij te heet! Ik ga dus waterkoeling kopen! >:)
Wat vinden jullie van dit resultaat?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 17:16 ]
  • Astennu
Mensen ik heb deeltje 5 al bijna af. Ik wil alleen nog vragen of mensen nog wijzegingen in de first post willen.
Ik heb al:
-nieuwe stepping
-update over ongeveer te halen snelheid.
laat maar horen wat de wensen zijn :)
Misschien een duidelijker schema van cores en steppings. De steppings staan nu van hoog naar laag gerangschikt en de core's van laag naar hoog...
  • Astennu
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 17:15:
Jah hoe zou je het dan willen ? moet je ff voorbeeld geven.
Nou ik zal vanaaf @ half 12 het 5e deel openen als de 500 berijkt is. Mocht het al eerder zijn wil ik de admin vragen of hij em iets kan laten uitlopen. k wil graag wel weer de topic starter zijn :)
[ Voor 29% gewijzigd door Astennu op 25-10-2003 18:36 ]
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 16:10:
Systeem specs
Standaard: 1833MHz
Reactie
Welk voltage gebruik je en welke stepping heeft je barton?
Nette overclock, maar ik heb een XP1700+ al eens op 2350Mhz(12,5x188) gehad met m'n VAXP ;)
  • caspergt
Eey ik heb een vraagje, heeft iemand recent nog een Barton 2500+ bij yorcom of maxpert gekocht ?
Zoja welke stepping ? ik wil graag een beetje up to date barton namelijk niet 1 of andere barton uit week 0 ofzo :P
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Astennu schreef op 25 October 2003 @ 17:10:
Ik heb al:
-nieuwe stepping
- Ik zou zeggen zet de steppings die erzijn wel neer maar zet er niet bij: "op volgorde van overclockbaarheid" ,Omdat dit lang niet altijd opgaat.
- Nieuwe poll met hogere speeds voor air.
- even de [b]xxxxx[b] veranderen naar xxxxx
[ Voor 12% gewijzigd door Tjaps op 25-10-2003 20:59 ]
MadMarky schreef op 25 October 2003 @ 20:20:
Ik zou niet weten wel stepping ik heb... :'(
Maar hoe heb je met een Giga-byte ooit zo hoog geklokt? Ik moet er wel bij zeggen dat mijn OC verder kon, maar met mijn huidige koeler konk niet verder omdat als ik me PC case dicht deed alles in de soep liep... :?
Op de HCC koop ik of een ZALMAN CPU fan, of ik koop waterkoeling...
  • caspergt
foutje
[ Voor 95% gewijzigd door caspergt op 25-10-2003 22:51 ]
Hmm... Draai nu net zo stabiel 210x11 op 1.80vcore als 1.85. Temp is wel 4~5 graden lager hierdoor. Kijken of ik nog wat omhoog kan met 1.8 vcore :).
  • Astennu
Nou dan hier Maar verder.
[OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 5
[ Voor 36% gewijzigd door Astennu op 25-10-2003 23:51 ]
[off-topic!]Astennu, paar weekjes terug nog DB mogen aanschouwen in 013?[/off-topic]
  • Astennu
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 23:51:
de wat 8)7
  • Astennu
en wie mag jij wezen ? :? ene jeroen maar waar ken ik jou van ????
[ Voor 13% gewijzigd door Astennu op 26-10-2003 00:03 ]
Astennu schreef op 26 October 2003 @ 00:03:
Ik ben gewoon ene jeroen, die Astennu van Dimmu Borgir kent en dronken is. Vond het even nodig om off-topic te reageren :)
edit: ik ken jou alleen van topics op GoT
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 00:09 ]
  • Astennu
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 00:08:
okeey :S nu maar verders in deel 5 mensen :)
