stotterende winamp
ik ben sinds twee maanden de trotse bezitter van een nieuwe pc.
het is een amd 2800+ asus 7n8x deluxe versie bordje (met daarop nforce2 soundstorm chip erop). Alles liep de eerste heerlijk kon alles lekker door elkaar draaien. Nu krijg ik sinds kort constant problemen met winamp, die stottert zodra ik bijv. surf naar tweakers.net. ik heb hierbij de processor belasting ook bekeken waarbij deze ook zeer onregelematig tussen de 20 en 4% schommelt. Ik heb al vrij veel dingen geprobeerd. Helaas zonder veel resultaat. Zijn er mensen die dit probleem ook hebben zo ja hoe hebben zij dit opgelost?
goed heren(en eventueels dames) nogmaals ik heb voor nu voldoende tips(en info) om verder te klussen.
mijn dank is alvast groot _/-\o_
goed heren (en eventueel dames) ziet er na uit dat het probleem is opgelost. Door een nieuwere versie van winamp te installeren (3, was er niet blij mee tis niet anders)
nogmaals bedankt voor jullie hulp
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 15:45 ]
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
Winamp versie? OS? RAM? kep er zelf nog geen last van gehad :-/
  • Notna
  • Laatst online: 16-10 18:30
Notna
Where are you?®
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 15:12:
Zoals :? En na wat zijn deze problemen begonnen? Geef eens wat meer info (os, ram, schijfruimte processen enz.)
Heb je al gedefragmenteerd, winamp opnieuw geinstalleerd, nieuwste sound drivers enz. enz.
[ Voor 4% gewijzigd door Notna op 25-09-2003 15:15 ]
Xbox Live ID:Notna8310
winamp 2.91 windows xp 512 (ddr400) ram
  • vehpol
  • Laatst online: 15-09 23:13
vehpol
Go Go Gadget!
Ik heb zelf nog wel eens dat het geluid opeens slecht wordt. Zelfde mobo, maar met een Barton 2500+. WinAmp opnieuw opstarten is de oplossing. Er is ook een windows update voor de Soundstorm chipset (neem aan dat je die gebruik), maar nadat ik die installeerde deed mijn hele geluid het niet meer. Sindsdien eigenlijk niet nog een keer geprobeerd,maar wie weet lost dat het probleem op (als het werkt, wat ik wel aanneem)
[ Voor 4% gewijzigd door vehpol op 25-09-2003 15:16 ]
Ceci n'est pas une signature!
windows updat??? heb je daar misschien een link (of haal je die automatisch binnen net zoals de rest!!
al geprobeerd om winamp-prioriteit op real-time te zetten? of al gekeken of het probleem verholpen word door naar een oudere versie (2.8*) terug te keren?
  • vehpol
vehpol
Go Go Gadget!
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 15:17:
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/nl/default.asp
En ik haal de rest ook niet automatisch binnen :)
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
De belangrijkste updates krijg je vanzelf binnen, mits je het goed hebt ingesteld. Je kan via Windowsupdate.Microsoft.com je PC scannen en zo kijken of je nog updates nodig hebt :)
The devil is in the details.
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 16-10 10:26
Spacecowboy
XBL: Biggmans
tip:
Draai winamp gewoon, en zodra 'ie gaat stotetren, ga je een voor een alle processen killen, houdt het op, dan weet je waar 't aan ligt
Als je XP of 2000 hebt, dan kan je zien welk proces er CPU cycles vreet.
Lijkt me trouwens sterk dat je met 60 tot 80% onbelaste CPU geen winamp meer kan draaien...
HENG HENG
  • Notna
Notna
Where are you?®
Verwijderd schreef op 25 september 2003 @ 15:17:
Punt nummer 1:
Link voor windows update:
Engelse versie: http://v4.windowsupdate.microsoft.com/en/default.asp
Nederlandse versie: http://v4.windowsupdate.microsoft.com/nl/default.asp
Punt 2:
IPV een nieuwe post te postten kan je de EDIT knop gebruiken: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Punt 3:
Slaat op punt 1 welke taal van de os heb je nou. Zo schieten we ook niet op :|
[ Voor 8% gewijzigd door Notna op 25-09-2003 15:20 ]
goed heren (en eventueel dames)ik heb op dit moment voldoende tips omdat maar eerst mee aande slag te gaan bedankt alvast
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 15:26 ]
  • vehpol
vehpol
Go Go Gadget!
Notna schreef op 25 September 2003 @ 15:19:
Punt nummer 1:
Punt 2:
IPV een nieuwe post te postten kan je de EDIT knop gebruiken: [afbeelding]
Punt 3:
Punt 1: Dubbelpost, maar kon je niet zo veel aan doen :)
Punt 2: Daar heb je gelijk in
Punt 3: Volgens mij zou de taal helemaal niet uit mogen maken, al geef ik toe dat de openingspost wat magertjes was.
  • Notna
Notna
Where are you?®
vehpol schreef op 25 September 2003 @ 15:23:
1: Sja kwam ik te laat achter :P
2: Dank je :)
3: Taal was nodig ivm de link naar de update. Maja die heeft ie intussen ook gevonden ;)
