[debian] Exim + courier-imap
  • gomaster
  • Laatst online: 22:35
Dit is al het zoveelste topic over die mailservers :|. Ik kan er weinig aan doen want ik heb ook iets heel vaags.
Wat heb ik gedaan: Ik ben met deze Howto aan het werk gegaan. Ik heb alles ingesteld zoals ze dat daar aangegeven. Maat nu heb ik 2 problemen.
Probleem 1:
Als ik Exim ga testen. Met deze regel:
[bak]:/# mail -s "bl33t" [username]<ENTER>
bl33t<ENTER>
^D //is ctrl D
Cc:<ENTER>
Krijg ik de volgende error:
2003-09-25 14:26:29 Exim configuration error
  adress_directory transport, referred to in line 342, was not found
Ik ben natuurlijk op lline 342 gaan kijken en trof daar dit aan:
userforward:
driver = forwardfile
file_transport = address_file
pipe_transport = address_pipe
reply_transport = address_reply
342: directory_transport = address_directory
no_verify
check_ancestor
check_local_user
file = .forward
modemask = 002
filter
Bij adress_directory staat dit:
address_directory:
driver = appendfile
no_from_hack
prefix = ""
suffix = ""
maildir_format
En bij local delivery staat dit:
local_delivery:
driver = appendfile
group = mail
mode = 0660
mode_fail_narrower = false
envelope_to_add = true
return_path_add = true
directory=${home}/Maildir
maildir_format = true
prefix = ""
Als ik in de paniclog van exim ga kijken staat daar dezelfde fout melding als die al in de shell gegeven werd.
probleem 2:
opgelost
Als ik verbinding ga maken met courier-imap krijg ik de volgende melding:
[code]
* OK Courier-IMAP ready. Copyright 1998-2002 Double Precision, Inc. See COPYING
for distribution information.
AB LOGIN [user] [pass]
* BYE [ALERT] Fatal error: Maildir: No such file or directory
Connection to host lost.
[/code]
Spreekt redelijk voor zich. Maar de maildir bestaat wel. Zie het volgende:
[code]
server:/home/gomaster/maildir# ls -l
total 12
drwx------ 2 root root 4096 Sep 24 20:04 cur
drwx------ 2 root root 4096 Sep 24 20:04 new
drwx------ 2 root root 4096 Sep 24 20:04 tmp
[/code]
Dus wie weet hier iets op. Ik wordt er redelijk moedeloos van :/
[ Voor 4% gewijzigd door gomaster op 25-09-2003 15:36 ]
  • Kees
  • Laatst online: 10-09 13:10
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Van je maildir staat waarschijnlijk het sticky bit nog aan, die moet uit.
  • hammerhead
  • Laatst online: 10-09 07:44
Kan zijn dat ik verkeerd lees, maar staat er nu de ene keer niet Maildir en de andere keer maildir?
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • gomaster
Die staat uit:
drwx------ 5 root root 4096 Sep 24 20:04 maildir
Of staan er andere rechten niet goed?
Je hebt gelijk. Meteen ff Maildir aangemaakt. Alleen nu krijg ik
permission denied
Hoe moet ik ze zetten?
edit2
Staat nu goed. 8)7
Nu blijft alleen probleem 1 nog over.
[ Voor 62% gewijzigd door gomaster op 25-09-2003 15:35 ]
  • gomaster
Probleem opgelost. Het ging steeds over die kleine letters bij maildir. Nu veranderd in hoofdletter want kennelijk moet ie hem anders niet. Verder alternatieve config gebruikt volgens:
http://www.wlug.org.nz/EximNotes :).
Nu nog een andere vraag. Als ik mail uitstuur met mn smtp lukt dat niet. Dan komt er in me logs te staan dat ie geen hostlookup kan doen. Waar moet ik dat instellen?
  • hammerhead
Heb die melding ook een keer gehad... Wat het probleem was dat ik toen een router had geconfigureerd op het ene netwerksegment en hem later neergezet had op een ander netwerksegment. Het probleem is dat hij daardoor niet wilde relayen en gaf idd exact dezelfde melding als jij nu geeft.
Opgelost door even te kijken naar accept_relaying verhaal
