Accton hub 10mb/100mb
  • 134 views sinds 30-01-2008
Ik heb een accton hub, cheetah 3008a.
6 computers hebben 100mbit kaarten en werken perfect. Nu hetvolgende probleem, als ik een computer aansluit met 10mb dan wordt ie niet herkend in het netwerk, en ook het ip adres komt nergens voor. Kan dat met een hub, 100mbit en 10mbit.
By the way, als ik 2 andere computers aansluit met 10mb kaarten (zonder die 100mbit computers erop) dan zien ze mekaar wel.
help :)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Ik dacht eerst dat je een van de zeldzame dual-speed hubs hebt die niet intern switchen tussen het 10 en 100 segment (die bestaan echt), maar
http://www.accton.com/accton/products/hubs/eh3008a.16a/base_sw.html
laat zien dat die functionaliteit er wel hoort te zijn. Het zou natuurlijk kunnen dat die interne switch gaar is.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Buzzman
*schopperdeschop* :P
Weet iemand of ik hier iets aan kan doen? want ik heb dus ook dit probleem.. Erg frustrerend als je 3 pc's hebt met 100 mbit en 2 met 10 mbit :{
  • Predator
  • Laatst online: 15:43
Predator
Suffers from split brain
Op zondag 14 april 2002 20:26 schreef Buzzman het volgende:
Ben je zeker dat het een dualspeed hub is ?
En geen 100mbit only ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Buzzman
Op zondag 14 april 2002 21:09 schreef Predator het volgende:
Het is deze:
  • Predator
Predator
Op zondag 14 april 2002 21:20 schreef Buzzman het volgende:
Het is deze:
Ow je had dezelfde :)
Kabel wel goed ?
Staat ie op half duplex ? (hub altijd half duplex)
Staat hij op auto negation of zelf ingestelt op 10mbit ?
  • Buzzman
Op zondag 14 april 2002 22:02 schreef Predator het volgende:
Kabel wel goed ?
Ik neem aan van wel.. verschillende kabels geprobeerd en met mijn oude (trust, 10 mbit) werkt alles wel goed :)
voor mijn server (10 mbit kaartje):
eth0: Initial media type Autonegotiate.
eth0: MII #24 status 182d, link partner capability 0020, setting half-duplex.
Mijn eigen bak (winxp) staat op auto detect
alles staat in winxp op "auto" :)
  • Predator
Predator
Op zondag 14 april 2002 22:28 schreef Buzzman het volgende:
Hmmm, je kan altijd nog eens een ander poortje proberen als je dat nog niet gedaan hebt.
Of probeer eens die 10mbit gewoon op 10mbit half te forceren.
Je kan ook eens gewoon een cross cable tussen die 10mbit en andere kaart proberen.
Het is mogelijk dat gewoon die 10mbit kaart omzeep is.
Maar euhh brand het lampje op je hub als je de kabel tussen die 10mbit kaart en je hub er insteekt (als je hub zo'n link ledje heeft) ?
Welk kaartje is die 10mbit, heeft dat kaartje ook een coax uitgang (aangezien die ook op auto staat zou dat niet mogen uitmaken) ?
  • Buzzman
Op zondag 14 april 2002 22:35 schreef Predator het volgende:
Ik zit nu te internetten via mijn oude hub.. dus alles werkt gewoon, behalve als ik die accton gebruik..
  • Predator
Predator
Op zondag 14 april 2002 22:37 schreef Buzzman het volgende:
Je bent snel, zeker hottopic. :P
Ik had er nog ff iets bijgezet maar je had al gereageerd:
  • Buzzman
Alles lijkt het te doen, want als ik de kabels aansluit.. dan is het lampje op de hub voor de server geel (wat 10 mbit betekend) en voor mijn eigen bak groen (wat 100 mbit betekend).
Het kaarje in de server heeft geen coax uitgang.
jep.. hottopic ;)
  • Predator
Predator
Op zondag 14 april 2002 22:43 schreef Buzzman het volgende:
jep.. hottopic ;)
Als je die andere ook op 10mbit zit doen ze het dan wel ?
Maw 2x 10mbit op die nieuwe hub kan elkaar wel pingen ?
Het zou het wel indd wel eens die interne bridge kunnen zijn die omzeep is.
  • Buzzman
Nu staan ze allebei op 10 mbit en het werkt :)
Maar dat betekend dus dat die bridge kapot is :? :{
  • Predator
Predator
Op zondag 14 april 2002 22:49 schreef Buzzman het volgende:
Hij doet iig niet wat ie moet doen.
Zo'n dual speed hub bestaat uit een 10mbit & 100mbit hub met daar tussen een bridge ( switch tussen die 2 hubs ).
Als er dus verkeer tussen een 10mbit & 100mbit gaat zorgt die brigde voor de verbinding.
Bei verkeer tussen 10 en 10 of 100 en 100 doet die bridge niets.
Ik vind het wel HEEL verdacht dat de topicstarter exact hetzelfde probleem heeft :?
Misschien hebben ze voor de lol die bridge eruit gelaten.
Besparing :D
Je vind dat vast niet grappig :{
Er zit iig iets fout met die bridge. :(
  • Buzzman
K, thnx voor de info :)
Ik heb Accson maar even een mailtje verstuurd, misschien dat ze er iets voor hebben ofzo :)
Wie niet waagt, wie niet wint ;)
