[ASP + SQL] Count (*) werkt niet?
  • 78 views sinds 30-01-2008
Ik heb een asp pagina waar ik vakantiehuisjes kan boeken, alleen mag dit natuurlijk niet dubbel worden geboekt..
nu heb ik de volgende SQL Query:
SQL = ("SELECT COUNT(*) FROM TblBoek WHERE '"& rs("huurtvan") & "' <= '"&request.form("eindweek")&"' AND '"& rs("huurttot") & "' >= '"&request.form("eindweek")&"' OR ('"& rs("huurtvan") & "' <= '"&request.form("beginweek")&"' AND '"& rs("huurttot") & "' >= '"&request.form("beginweek")&"') OR ('"& rs("huurtvan") & "' >= '"&request.form("beginweek")&"' AND '"& rs("huurttot") & "' <= '"&request.form("eindweek")&"')")
Het gaat hierbij met weeknummers (dus niet met datum notaties)
Nu wil ik dus controleren mbv een If commando:
If SQL >= 1 then
Response.write("Deze data zijn al bezet ! kies een andere!")
Else
" SCHRIJF WEG"
End if
Bij de uitkomst moet je rij 1 cel 1 ophalen. Hier krijg je een getal. Dit MOET 0 zijn, anders zijn er overlappende items, Is het 0 => Ingevoerde item is OK, is het 1 => actie cancellen en en maatregel nemen
Alleen nu krijg ik deze melding:
Runtimefout Microsoft VBScript (0x800A000D)
Typen komen niet met elkaar overeen: '[string: "SELECT COUNT(*) FROM"]'
ik snap er nix meer van :)
Weet iemand misschien een oplossing?
thnx alvast!
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
Doe eens gewoon de resulterende query outputten en hier pasten, waarschijnlijk zie je het dan sneller... :+
Professionele website nodig?
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
hoeft geen haakjes om je sqlstring heen ;)
en idd print hem eens naar het scherm ofzo..
[ Voor 44% gewijzigd door j_du_pee op 25-09-2003 13:31 ]
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
SELECT COUNT(*) FROM TblBoek WHERE '0' <= '4' AND '0' >= '4' OR ('0' <= '1' AND '0' >= '1') OR ('0' >= '1' AND '0' <= '4')
op mn scherm
  • André
  • Laatst online: 19-08 12:30
André
Analytics dude
Dit klopt voor geen meter natuurlijk: WHERE '0' <= '4' is altijd TRUE. Dat moet iets zijn van WHERE rs("huurtvan") < '4'.
dat IS ts("huurtvan").... dat is de waarde in die record..
maar moet ik ook niet de hele recordset doorlopen ?
dus rs.movenext?
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 13:29 ]
  • j_du_pee
j_du_pee
uhm zijn die getallen veldnamen?
dat kan niet echt kloppen :? 0<4 and 0>4 :?
de fout de je krijgt is iig dat je checkt of sql > 1 is denk ik. Je wil in werkelijkheid het resultaat van een nog uit te voeren query weten...
edit: dus zoiets:
rs("aantal")>0
maar kijk eerst nog eens je qry na, want dat kan echt niet de bedoeling zijn ;)
[ Voor 24% gewijzigd door j_du_pee op 25-09-2003 13:30 ]
Wacht op antwoord
Laat je ASP-code 'ns zien... Je foutmelding vertelt ons dat het aan VB ligt, dus (nog) niet aan je query.
:7
  • DaRace
  • Laatst online: 03-10-2023
je hebt helemaal geen veldnamen in je where gedeelte staan! where 0<=4 ???
DIT is mijn sql code in mn pagina: (ASP)
en DIT is de sql code op het scherm geprint:
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 13:32 ]
Waarom staan er haakjes om je string??? -> SQL = ("....") ???
omdat ie later wordt uitgevoerd met:
objverbinding.execute(SQL)
Jouw foutmelding geeft aan dat de typen niet overeen komen. Iets met een string. Ben je niet een integer met een string aan het vergelijken, zoiets als:
If resultaat = 1 Then ...
Terwijl je dit nodig hebt:
If CLng(resultaat) = 1 Then ...
:7
  • André
André
Analytics dude
Verwijderd schreef op 25 september 2003 @ 13:34:
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 13:34:
Jaja, dat slaat als een lul in een bord yoghurt. Die haakjes hebben helemaal niets met het uitvoeren te maken.
Jij snapt de basisdingen van ASP en SQL niet helemaal krijg ik het idee.
Een SQL string word ongeveer zo:
ASP:
SQL = "SELECT COUNT(*) FROM Tabel WHERE Leeftijd >= " + getal
en niet:
ASP:
SQL = "SELECT COUNT(*) FROM Tabel WHERE " + Leeftijd + " >= " + getal
[ Voor 19% gewijzigd door André op 25-09-2003 13:40 ]
André schreef op 25 September 2003 @ 13:38:
dus... kheb et uit een boek dus nie zeuren, als je me niet wilt helpen reageer dan niet.. kben ook maar een beginner hierin hoor... zucht.. net of jij nooit begonnen bent en dingen moest vragen?
ik gebruikte die bovenste
maar wat is CLng? thnx!
  • whoami
  • Laatst online: 22:54
CLng cast iets naar een long.
https://fgheysels.github.io/
Tja, dit vroeg ik meer omdat ik het zelf nog nooit gezien heb, en dus ook nooit gebruik. Maar die haakjes mogen dus blijkbaar.
Anyway, wat ik interessanter vind: Waar treedt die fout nou precies op? En welke aanroep doe je in je ASP om het resultaat uit te lezen? Show me more ASP-code...
whoami schreef op 25 September 2003 @ 13:42:
Long of Integer zijn in ASP hetzelfde. Trouwens, ik raad iedereen aan om CInt snel te vergeten in ASP, want je zal eerder fouten genereren omdat numerieke waarden groter dan 32000 een CInt niet accepteren...
Use CLng!!!
:7
  • j_du_pee
j_du_pee
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 13:43:
j_du_pee schreef op 25 September 2003 @ 13:28:
aanvulling: je kijkt dus of een string groter dan 1 is
je wilt iets als rs("aantal")>1 testen, waarbij rs het resultaat is van de uitgevoerde sql...
[ Voor 13% gewijzigd door j_du_pee op 25-09-2003 13:47 ]
Wacht op antwoord
ok hier de code
If SQL >= 1 then
Else
SQL = "INSERT INTO TblBoek(VerblijfID, Achternaam, Voorletters, Adres, Huisnummer, Postcode, Plaats, Land, Telefoon , Emailadres, Geboortedatum, Reknr, Huurtvan, Huurttot) VALUES ('"&request.Form("Idnummer")& "', '"&request.Form("Achternaam")&"', '"&request.Form("Voorletters")&"', '"&request.Form("Adres")&"', '"&request.Form("Huisnummer")&"', '"&request.Form("Postcode")&"', '"&request.Form("Woonplaats")&"', '"&request.Form("Land")&"', '"&request.Form("Telnr")&"', '"&request.Form("Email")&"', '"&request.Form("Gebdat")&"', '"&request.Form("Reknr")&"', '"&request.Form("Beginweek")&"', '"&request.Form("Eindweek")&"')"
Objverbinding.Execute(SQL)
Response.Write("<p class='hoofdtxt'>Uw reis is gereserveerd!</p>" &_
"<br>" &_
"<br>" &_
"Uw reis is reserveerd")
end if
Foutmelding treed op bij :
line 46 en dat is:
If SQL >= 1 then
maja ik wist dus ook nie precies hoe ik de if then van dit meost doen... zal wel zijn omdat ik nieuw ben in asp dus plz niet meteen gaan zeiken.. thnx
en nie op de opmaak letten ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 13:49 ]
waar haal je je recordset rs vandaan die je binnen de query gebruikt?
Ehhh, dus we zitten hier een query uit te pluizen terwijl we je wat code moeten uitleggen???
Hmm....
:7
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 13:50:
als je dit bedoelt:
Set Objverbinding = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Objverbinding.Open "dsn=Database;database=TblBoek, VerblijfID"
Set rs = Objverbinding.Execute(SQL)
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 13:51:
Hmm....
:7
soz... :) ligt et dus nie aan de query? ..:) maar wat is dan de fout? want van die meldingen van asp wordt je ook nie lekker :)
  • j_du_pee
j_du_pee
de opmaak kan wel degelijk mooier met de [ code=vb ] tag ;)
en ik heb al 2 keer het antwoord gegeven, klopte dit niet of heb je het nog niet gelezen :?
Wacht op antwoord
ASP:
SQL = ....
Dim rsResult
Set rsResult = objverbinding.execute(SQL)
If CLng(rsResult(0) ) = 1 Then
Else
End if
Set rsResult = Nothing
Zoiets?
:7
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 13:53 ]
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 13:52:
Visual Basic:
SQL = ....
Dim rsResult
Else
End if
Zoiets?
:7
ff teste :) zou wel uber zijn alst werkt ;)
Dat moet worden
SET objrs = objverbinding.execute(SQL)
IF objrs.RecordCount >= 1 THEN
Als ik me niet vergis...
Verwijderd schreef op 25 september 2003 @ 13:52:
ASP:
SQL = ....
Dim rsResult
Else
End if
Zoiets?
:7
kheb et nu ingevoegd alleen:
hij blijft doorboeken op dezelfde datum
en als ik de IF omdraai dan blijft ie zeggen dat ie al bezet is :S
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 13:54:
Dat moet worden
Je vergist je, want met een count(*) in de query krijg je altijd een waarde terug, dus is je recordcount altijd '1'.
:7
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 13:58 ]
8)7 Das waar ja....
  • whoami
Waarom doe je eigenlijk zo moeilijk om dubbele waardes te vermijden?
Waarom leg je geen unique index/constraint op die velden die uniek moeten zijN?
maar nu mijn prob :) kwilde dat andere net proberen
Kan je je query niet even naar je scherm zetten (had je al gedaan geloof ik). Vervolgens in de Query Analyser van MS eens kijken wat voor resultaat je terugkrijgt?
PS
Werk je wel met MS SQL Server en de Enterprise Manager?
  • Limhes
  • Laatst online: 19-08 19:06
Verwijderd schreef op 25 september 2003 @ 13:48:
ok hier de code
If SQL >= 1 then
Jongen, je hebt echt geen flauw idee wat je aan het doen bent... Je maakt een query, mooi, en vervolgens voer je 'm uit maar denk je dat de query gelijk is aan het resultaat oid. :?
Begin es met wat basisdingen. Connectie maken, query executen en recordset terughalen, die doorlopen en wat printen ofzo... Zo leer je de basics een beetje...
hmmm... volgens mij liep ik wat posts achter... kga maar weer :Z
[ Voor 58% gewijzigd door Limhes op 25-09-2003 14:02 ]
Verwijderd schreef op 25 september 2003 @ 13:59:
PS
Access databaseje met ADO connectie.... en IIS..
heb niet een aparte server draaien..
Gun hem ook zijn succesjes mensûh! Rome is ook niet in één dag gebouwd. Maar ik geef toe: we hebben al teveel tijd geinvesteerd in verkeerde probleemomschrijvingen hier...
M.a.w.: je code klopt nu wel, alleen je query nog niet. Waar staan je tabelnamen in de query???
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 14:04:
TblBoek -> tabelnaam...
de request.form wordt uit een daarvoor gepost form gehaald en de rs zijn de veldjes
De Request.Form("eindweek") is blijkbaar wat de gebruiker opgeeft wanneer hij wil overnachten. Maar wat is dat de rs("huurtvan") voor soort veld??? rs = recordset?
  • Limhes
Verwijderd schreef op 25 september 2003 @ 14:04:
Nee, maar voordat ze begonnen aan het bouwen van Rome hadden ze waarschijnlijk niet alleen een hoop steen en hout, maar ook mensen die wisten hoe je die twee combineerden tot iets waarin je kon wonen :+ See my point?
  • André
André
Analytics dude
Het probleem is hijzelf, hij wil graag dat we het voor hem oplossen omdat hij zelf geen idee heeft hoe het werkt. Laat hem eerst eens wat basisdingen leren, en dan weer terugkomen. NOFI
Ik bedoelde natuurlijk de kolommen in je tabel
Flauw!! Hoe heb jij dat ooit allemaal opgelost met een autodidact opleiding dan? Alleen maar boeken lezen? Vragen mag ook!
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 14:07:
rs is recordset ja
en de request.form is idd wat de gebruiker opgeeft
rs("huurtvan") -> huurtvan is dus de tabelnaam
en huurtot ook
  • André
André
Analytics dude
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 14:10:
Natuurlijk, ben ik het helemaal met je eens, maar de vragen dienen wel van een bepaald nivo te zijn.
André schreef op 25 September 2003 @ 14:14:
niet alles kan van jouw nivo zijn... lees dit allemaal dan niet en post niet voor je aantal posts ofzo
  • Sonic
  • Laatst online: 21-08 09:18
Ik wil niet vervelend doen en bemoei me er ook niet meej? Maar waarschijnlijk zit zo jongen op MTS (zit ik zelf ook op) en ik weet hoe mega dom die docenten daar zijn hoor.. Die weten het zelf ook echt niet.. En BTW ik kan het niet helpen dat JIJ toen je geboren werd alles al wist.. Je hebt ook zeker nooit wat in je leven gevraagd? Cmon hulp van leraren krijg je al niet tenminste ik niet.. Ook geen hulp van tweakers?? THX enorm voor die gene die wel willen helpen hoor
Je hele query klopt niet omdat je helemaal geen kolomnamen uit de tabel gebruikt. Zoals je de query nu uitvoert krijg je altijd een count van alle records in die tabel.
Visual Basic:
Moet meer zoiets worden:
Visual Basic:
SQL = "SELECT COUNT(*) FROM TblBoek WHERE huurtvan <= "&request.form("eindweek")&"
 AND huurttot >= "&request.form("eindweek")&"
 OR (huurtvan <= "&request.form("beginweek")&"
 AND huurttot >= "&request.form("beginweek")&")
 OR (huurtvan >= "&request.form("beginweek")&"
 AND huurttot  <= "&request.form("eindweek")&")"
  • whoami
Ik denk dat er hier nogal wat basiskennis gemist wordt bij Knuckels.
Misschien een idee om eens een tutorial SQL/ASP door te nemen?
  • curry684
curry684
Andre/Sonic/Typhon: als je het niet eens bent met hoe een topic loopt of iemand zich gedraagt, gebruik dan aub een Topic Report. Het topic volflamen heeft niemand wat aan.
