[SpeedTouch 510i] Bestanden delen in lokaal netwerk
  • csteelooper
  • Laatst online: 13-09-2025
Hallo allemaal,
Een kennis heeft sinds zeer kort een SpedTouch 510i ADSL Multi PC Modem (Router/Switch). Hier hangen vier pc's aan. Alle vier de pc's kunnen zonder probleem op het internet, dus dat werkt. Nu komt het: Ik kan het niet voor elkaar krijgen dat pc4 toegang krijgt tot gedeelde bestanden op pc1 (of elke andere combo, bijv. pc2-->pc3). Als ik 't netwerkje doorzoek, krijg ik soms wel de andere pc's te zien, maar daarna (als ik op een van de pc's dubbelklik) krijg ik de melding "Kan het Netwerkpad niet vinden".
Voordat de ADSL aansluiting er was heeft hij nagenoeg dezelfde configuratie gehad met een doodgewone switch (daar had ik voor gezotgd) en alles werkte zoals dat moest.
De PCs maken ieder gebruuik van WinXP
Ik heb al van alles geprobeerd, zoals het geforceerd inschakelen van NetBIOS over TCP (wordt normaal afhankelijk van DHCP-instelling geregeld) enzo.
Ook het pingen van andere hosts op het netwerkje loopt niet. De reactie is: Time-out bij opdracht. Als ik de clientlist (DHCP Server Leasees) van de SpeedTouch mag geloven ziet het ding wel alle PCs. Dat moet ook wel, want internettoegang vormt geen probleem. De problemen doen zich dus voor als je lokaal blijft...
Het pingen van localhost (127.0.0.1) gaat goed, het lokale IP-adres pingen en de router pingen gaat ook goed vanaf elke pc. Dus elke PC op zich heeft gewoon een goede verbinding met de router, maar een verbinding met elkaar (van pc naar pc) wil maar niet lukken....
Wat kan ik doen? Ik heb bij mij thuis een soortgelijke config, maar dan gebaseerd op een kabelaansluiting. Daar werkt het wel. Maar het lijkt me dat kabel/adsl geen verschil mag maken.... :? Hoe verder??
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
Dus de router zit in de modem zelf, begrijp je niet helemaal goed
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • csteelooper
jah de 510i is een multi pc modem dus is het een modem/router... Maar na het verversen van de IP adressen op de PCs is et nu gelukt... Het was ook echt heel vreemd :?
Op zich werkt de 510i perfect. Alleen de UI is niet echt helemaal alles wat ik zoek...
  • Moffin
lol, nou succes ermee dan :D
  • csteelooper
Dankje... Nu werkt alles wel weer... Heb alleen nog een XP related probleempje... Als ik naar sommige pc's toe ga, komt er een venster voor het opgeven van een gebruikersnaam en wachtwoord. Op zich niet vreemd, alleen kan ik geen gebruikersnaam opgeven :?. Het veld gebruikersnaam is namelijk grijs en er staat PC\GAST. Hierbij staat PC voor de naam van de pc. Ik vermoed dat dit komt doordat op die pc nog geen bestanden zijn gedeeld ofzo? :?
  • marccom
  • Laatst online: 12:47
csteelooper schreef op 25 September 2003 @ 13:25:
Ik heb hier thuis ook last van (met dezelfde ST510i multi user router), en ook tussen 2 pc's (XP-XP) maar nog steeds geen oplossing gevonden... Op beide pc's staan mappen geshared. Al gezocht met search, google e.d. maar nog geen oplossing :(
Ik denk overigens dat dit niet aan de ST ligt omdat ik dit probleem met mn oude hub ertussen ook al had
[ Voor 9% gewijzigd door marccom op 25-09-2003 15:36 . Reden: aanvulling :) ]
Whoop!
  • csteelooper
Oh je bedoelt dat de gebruikersnaam niet gewijzigd kan worden... Ja ik heb het een keer eerder thuis gehad en toen was het over toen op alle comps SP1 geïnstalleerd was... Nu komt het: op die pc's daar STAAT SP1 al op :?. Wat ik wel ooit gelezen had was dat er rechttenproblemen kunnen zin die dit veroorzaken ...
[ Voor 2% gewijzigd door csteelooper op 26-09-2003 09:39 . Reden: Typo's worden o.h.a. als irri ervaren ]
  • csteelooper
Alle problemen in dezen zijn opgelost... Windows XP is (af en toe) ook om gek van te worden :?
  • Gody
  • Laatst online: 10-09 07:30
@csteelooper: Toch op zich wel leuk dat alle andere keren xp dan keigoed moet zijn....
ontopic: Weet je zeker dat ze met een switchje of hubje er tussen welk werken?
Beste mensen,
gebruik de xp wizard voor het aanmaken van netwerken. Lees aub goed wat de wizard voorsteld. Ik ben al bij een x aantal mensen geweest die gewoon niet goed leeste en dus geen goed netwerk aanlegte. Als je de wizard goed doorloopt kunnen zich bijna geen problemen voordien indien:
firewall aanstaat
pc's dezelfde naam heeft
succes
