Als ik mijn Insert query uit wil laten voeren krijg ik deze foutmelding:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'MM_editQuery'
/nl/support/sla/slasubmit.asp, line 123 //regel20
Ik heb response.write Date() gedaan, en het type datum wat ik krijg dd-mm-yyyy staat gelijk aan wat er in m'n sqlserver ingevoerd moet worden, veld datum heeft het domein datetime.
wat ik geprobeerd heb is in m'n sql server de exacte string gecopy paste(sqlcommando) en de varnamen vervangen door waardes en het werkt.
Alles moet tussen quote's behalve datum.
Via de search kwam ik ook niet echt verder.
Dit is m'n code
Iemand een idee wat ik over het hoofd zie
Dit is m'n code
ASP.NET Visual Basic:
| dim q_deb dim q_type dim q_datum dim q_mail dim q_cp dim q_artikel dim q_serie q_deb=SLA.Fields.Item("debiteurnr").Value q_type=request.form("select") q_datum=Date() q_mail=request.form("t_mail") q_cp=request.form("t_cp") q_artikel=(SLA.Fields.Item("Artikelnr").Value) q_serie=(SLA.Fields.Item("serienr").Value) MM_editQuery = "insert into [dbo].[AK_sup_SLA] (debiteurnr, type_sla, datum, email, contactpersoon, artikel_nummer, serie_nummer) values ('" MM_editQuery =MM_editQuery +q_deb+"','" MM_editQuery =MM_editQuery +q_type+"'," MM_editQuery =MM_editQuery +q_datum+",'" MM_editQuery =MM_editQuery +q_mail+"','" MM_editQuery =MM_editQuery +q_cp+"','" MM_editQuery =MM_editQuery +q_artikel+"','" MM_editQuery =MM_editQuery +q_serie+"')" |
[ Voor 55% gewijzigd door Cai op 25-09-2003 11:39 ]
