[W2K Terminal] Probleem met Printen in Exact
  • FastBunny
  • Laatst online: 16:11
FastBunny
Give it the Works !
Opstelling:
Domeincontroller: P4 1800, 512MB, SCSI raid 5. Windows 2000 Server. AD, fileserver
Terminalserver: Dual Xeon 1800, 1.5GB, IDE RAID1, Windows 2003 Server, Terminal.
Lokale pc's: Windows 98SE of XP prof. Allen met Terminal Service Client (nieuwe versie).
Lokale printers: HP Laserjet 1000, 1100, 1200 en een 1300
Doel:
Op de Terminal server willen gebruikers gebruik maken van Exact voor Dos ( :X ). Dit werkt alleen het printen is een verhaal apart. Het is de bedoeling dat elke gebruiker gaat printen naar LPT1: en deze op de lokale (!) printer gaat printen.
De printers op de clients zijn allen gedeeld als \\%pcnaam%\Printer
En de printer driver staat ingesteld als een normale HP Laserjet, dit omdat W2k3 niet alle printers standaard heeft.
Op de clients staat in de Terminal Service Client aangegeven dat de printers op de terminal gebruikt worden. Alleen zijn deze dan op een TSxxx poort en Dos snapt dat helaas niet.
Wat heb ik al geprobeerd:
Ik dacht, nou simpel. Ik maak een batchbestandje met daarin
net use LPT1: \\%CLIENTNAME%\Printer /Y
Opgelost dacht ik, nee helaas, ik moet de gebruikersnaam en wachtwoord invullen voor de printer. Wat ik ook invul geen resultaat. De gebruikersnaam en wachtwoord in Windows lokaal is precies hetzelfde ingevoerd als de gebruikersnaam en wachtwoord in de AD.
In hetzelfde batchbestandje staat ook de volgende regel om de A schijf te gebruiken als A drive onder exact.
net use A: \\%CLIENTNAME%\A /Y
Dit werkt wel goed zonder rare meldingen.
Maak ik de gebruiker lid van de administrators, weg probleem, maar om nu iedereen administrator te maken is niets. Ook heb ik al geprobeerd om de gebruik lid te maken van de lokale administrators op de clients, en de gebruikers lid gemaakt van de printer operators op de terminal/ad.
Hij weigerd nog steeds.
Gezocht
Heb op google en tweakers gekeken. Maar de enige oplossingen die er staan zijn het verbinden van de lpt1 poort met net use, maar dat geeft dus geen oplossing.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
net use lpt1: \\client\lpt1:
zou voldoende moeten zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door elevator op 25-09-2003 11:01 ]
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
elevator schreef op 25 September 2003 @ 11:01:
Als ik dat doe dan zegt ie dat ik een gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen en wat ik ook invul hij zegt dat ik er geen toegang toe heb. Zou ik ergens een gebruiker rechten moeten geven voor het toevoegen van netwerkprinters? En zo ja, waar kan ik dat vinden in het doolhof dat AD heet ;)
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
*subtiel schopje*
PSN: FastBunny_NL
  • elevator
elevator
Probeer eens:
change client lpt1: \\client\lpt1:
(letterlijk het woord client dus)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
elevator schreef op 29 September 2003 @ 12:45:
Probeer eens:
De optie client kent hij niet. Alleen user, logon en port.
Met port heb ik al geprobeerd, maar daarop blijft hij error 0x3 geven, en als ik bij Technet kijk staat dat dit bedoelt is voor COM poorten en niet voor lpt1.
Nog meer ideeen B)
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Kom er net achter dat de Terminal niet lid gemaakt is van het domein. Kan dit van invloed zijn op het wel of niet werken van dit probleem?
PSN: FastBunny_NL
  • elevator
elevator
Hmm. dat change client zal dan specifiek Citrix zijn denk ik. Als je 'client pc' geen lid is van het domain zal ie ook niet authenticeren aan dat domein, dus dat zou de oorzaak kunnen zijn.
