[mandrake 9.1] Root login?
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
Heb nu weer eens in lange tijd linux geinstalleerd. Voorheen heb ik een keer RedHat geinstalleerd.
Nu heb ik een gewone user aangemaakt bij de install. Die kan ik ook selecteren bij het inlogscherm. Maar daarmee heb ik niet alle rechten op het systeem.
Maar hoe log ik nu in als root? Heb al gezocht in de mandrake documents maar heb het daar niet kunnen vinden. Kan ik niet de bestaande gebruiker alle rechten geven?
  • slaay
  • Laatst online: 05-09 20:35
slaay
Natuurbeleven.com
loginaam root
password: datgene wat je ingevoerd hebt tijdens de installatie
anders login met je gebruikersnaam en dan su
daarna het password van de root!
Dich bis echt unne foëzen haas
Dit zou ik nooit doen gewoon een standaard gebruiker aanhouden.
Ik neem aan dat je tijdens je installatie een rootwachtwoord moest opgeven
Tik gewoon in als username : root en daarbij het desbetreffende wachtwoord.
  • Rambo
ik heb een grafische login. En kan alleen een normale gebruiker aanklikken.
  • mocean
  • Laatst online: 31-08 09:14
in X moet je ook niet inloggen als root,
Mandrake vraagt vanzelf om het rootpassword als je een tool opent die dat vereist. en in de console kan je su gebruiken.
Koop of verkoop je webshop: ecquisition.com
En bij tekst mode login tik je gewoon als username root in.
  • Rambo
mocean schreef op 25 September 2003 @ 09:41:
Ok, bedankt.
Maar ik had dus het probleem dat ik ergens geen directories mocht maken. En dat is klote :)
Ik zal vanmiddag eens verder klooien, moet nu eerst nog tot 17:00 'werken' (stage) O-)
  • Simkin
  • Laatst online: 09-09 12:25
Simkin
Bzzzzz
en je kan niet ipv een gebruiker aanklikken zelf een loginnaam intypen? (root in jouw geval)
(in een shell "su" intypen, er wordt gevraagd naar het root wachtwoord, daarna je directory aanmaken. Je bent dan alleen root in die shell, voor die sessie)
[ Voor 31% gewijzigd door Simkin op 25-09-2003 09:48 ]
  • mocean
Simkin schreef op 25 september 2003 @ 09:46:
Ik zou niet op X gaan inloggen als root,
Maar goed, het kan wel...
  • Rambo
Simkin schreef op 25 September 2003 @ 09:46:
Dat zal ik straks thuis even bekijken.
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Of je drukt in je loginscherm op CTRL + ALT + F12, je killed heel X dus. Daarna doe je CTRL+ALT+F2 (of andere F toets t/m 6) en dan zie je weer: "Login:".
Vervolgens tik je "root" in met het bjbehoordende password.
Als je ingelogged bent tik je: "startx"
Wel omslachtig maar goed, log nou maar gewoon als user in en maak onder een shell dmv "su" en een "mkdir" een nieuwe dir aan :)
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Paultje3181
  • Laatst online: 10-09 16:41
Dit was je vast wel tegengekomen als je gezocht had. Ik heb er nl. ook problemen meegehad... Maar je logt in als gebruiker en dan bij de configuratie van de gebruikers kun je aangeven welke gebruikers je ziet bij het inlogscherm. Zet hier een vinkje of haal hem weg bij root (weet ff niet of het vinkje verbergt of laat zien) en dan uitloggen. Voila, je kunt root zien. Maar je kunt beter gewoon su gebruiken op de commandline. Succes ermee.
En nee, Mandrake 9.1 kun je geen gebruikersnaam invullen...
[ Voor 7% gewijzigd door Paultje3181 op 25-09-2003 11:17 ]
